Naben
mumpe
Naben
Beitrag von mumpe »
Wer kann mir die Auskunft geben,ob es bei Vollnaben SR2 Unterschiede gab, die 10er und 12er Achsen betreffen?
Also ob die Naben sich unterschieden- ich habe jetzt so viele Naben poliert und kann nicht mehr zuordnen.
Danke
max
mumpe
Re: Naben
Beitrag von mumpe »
weiss niemand was? :shock:
max
Re: Naben
Moin Max,
die Naben sind gleich da kannste alle nehmen ;)
schönen Gruß und guten Rutsch
Tony
Re: Naben
Grundsätzlich von der Funktion her sind sie gleich, aber es gibt mindestens 4 verschiedene Naben:
57 und 58 jeweils mit unterschiedlichen Rillen. 57-?mit "Renak"-Schriftzug und ?-64 mit "Simson"-Schriftzug... ;)
Nur für die Fetischisten! :P
Re: Naben
Moin,
die Simson Naben annste ab 63 nehmen wenn es org. haben willst ;)
schönen Gruß Tony
Re: Naben
Hallo Leute,
so wie ich den Max verstanden habe, ging seine Frage in eine andere Richtung, und zwar.
Es geht um die Unterschiede 10er und 12er Achse, sind da die Radlagerschalen gleich oder unterschiedlich ?
Re: Naben
Die Radlager, auch die Kugeln sind unterschiedlich, die Naben selbst nicht ;)
Re: Naben
Genauer gesagt, der Lagersitz für die Lagerschalen ist bei allen Varianten gleich, daher kann man auch beim Umbau auf Industrielager alles gleich machen.
Wenn du aber wieder die alten Lager eisetzen möchtest, solltest Du genau schauen, dass die Lagerschalen und die Kugeln zusammen passen...
Aber wenn Du schon die Naben nicht mehr auseinander halten kannst, ich vermute, dass die demontierten Teilealle in EINE Büchse gekommen sind, so dass alle Lagerschalen und alle Kugeln durcheinander liegen? (so wie bei mir, aber ich bau es eh um...)
Kopf hoch, wird schon.
BlueKR50
Re: Naben
Beitrag von BlueKR50 »
@ Siebenson....
Es gibt auch noch die Naben ohne Aufschrift.....
Re: Naben
Übrigens zum Thema Naben... die SR1 Naben sind nicht metallisch beschichtet, sondern lediglich lackiert, undzwar scheinbar in der gleichen Farbe, wie die Scheinwerfergehäuse...
oldsr1
Re: Naben
Beitrag von oldsr1 »
Die Halbnaben gab es auch mit Chrom ! :-n
Andreas
Re: Naben
Hast Du da mal ein Foto parat? Ich meine auch schon glanzverzinkte gesehen zu haben. Wann die Nabe verzinkt wurde, weiß ich allerdings nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Werk diesen Aufwand betrieben hat, die Naben zu verchromen. Immerhin würde diese bedeuten, dass es drei unterschiedliche Varianten gegeben hätte. Das bedeutete auch hohe Kosten. Aber belehr mich ruhig eines Besseren ;) .
oldsr1
Re: Naben
bitte bitte
Andreas
Re: Naben
Dankedanke.
Das ging ja schnell. ;)
Ist das Chrom oder Zink? Blätter doch bitte mal ein kleines Stück ab und schau, ob Kupfer drunter ist...
oldsr1
Re: Naben
---Geschwindigkeit ist alles :P
Bin der festen Meinung das es Chrom ist, werd aber nochmal nachschauen !
Andreas
(hatte diesen Beitrag hier irgendwie vergessen-Entschuldigung-!) :-o
mumpe
Re: Naben
Beitrag von mumpe »
Bei meiner Halbnabe hinten schaut da und dort Kupfer durch...
Ob das allerdings der Beweis für ehem. Chrom ist.....
Haben die vielleicht hart gelötet????
max
Re: Naben
Ja Max, um die Lagersitze wurde beispielsweise hart gelötet.
Es gibs aber bestimmt noch mehr Stellen, weil die Halbnaben scheinbar gemufft sind, mal von den Nieten abgesehen.
Re: Naben
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die verchromt wurden, das bringt zu viel Aufwand. Ich schätze, die sind glanzverzinkt.
mumpe
Re: Naben
Beitrag von mumpe »
moin Allerseits
wenn sie glanzverzinkt sind - wer macht das?
Ich habe, um ehrlich zu sein, den Terminus noch nie gehört.
Oder hat gar jemand die Aufstellung der Teile, die glanzverzinkt waren?
Es gibt von Tony, dem Küstennebe,l eine wunderbare Auflistung für ´63, was verchromt bzw. was verzinkt war.
Danke Tony für die künstlerischen Bilder davon!!!!
Da ich gerade die NR36 auseinander reisse, wäre die Info sehr hilfreich.
max
Re: Naben
