was war denn mit dem Triebsatz ??? Kann es sein, das es kein originaler 311er Motor ist
der originale motor hatte mehrer probleme, kopfdichtung wurde an einem warmen tag undicht, zwei kerzengewinde waren vergnaddelt ( die kerzen waren immer siffig, da nicht ganz dicht) , außerdem hatte der 3. zylinder nicht mehr so viel kompression , da mal ein kolbenring zerhächselt wurde...und die Kupplung war fällig !
es ist komplette 353 technik: kühler, kopf, motorrumpf... vergaser und benzinpumpe sind original 311, für den alltag ist es optimal, da man laufende 353 motoren noch bekommt, die 1000er 311 motoren mit seitlicher wasserpumpe bekommt man eigentlich nicht mehr so ohne weiteres laufend... der motor der jetzt drin ist hat mich nichts gekostet, da er noch bei einem bekannten im schuppen stand !
Also nachdem nun alles wieder zusammen ist kann ich sagen, dass mit der neuen Kupplung der erste ganz gut rein geht, vorher ging es ja wirklich garnicht !
erst mal bin ich ganz zufrieden nur das geruckel ist immer noch da, beim anfahren, deswegen werde ich jetzt auf das alte widerlager umbauen !
meiner hat die aufhängung am rahmen, ich denke nicht dass das die beste variante ist !
Was macht ihr gerade ?
Batterien in meinen Neuerwerb eingebaut . Mit Meldetasche bei Ebay geschossen .
- Reg 001.jpg (249.17 KiB) 5698 mal betrachtet
- Reg 002.jpg (224.91 KiB) 5698 mal betrachtet
Dann greif mal nicht zu heftig in den Straßenverkehr ein.
Schönes Ding, Dein Lichtschwert. Möge die Macht mit Dir sein!
In meinem Wartburg wohnt ein Geist, der mir einfach in die antriebswelle beißt
Undank ist der Welten lohn
Wird sicher klappen , ich weiss nur nicht ob den Wessis hier die Bedeutung klar ist ...Schollega hat geschrieben:Dann greif mal nicht zu heftig in den Straßenverkehr ein.![]()
Warum wurde der Regulierstab nach der Wende abgeschafft ??? .....
Weil er verloren gehen kann und unter Umständen auf einem Zebrastreifen nicht zu sehen ist.
Gruß Axel
Gruß Axel
Genau!
Achtung! Das Leben birgt Risiken.
Axel :
Dann weiss ich das auch endlich ...
was gibt es schöneres, als am sonntag in fettverschmierten antriebswellenmasnschetten zu wühlen...naja jetzt ist es wieder ganz !
Ich versuche gerade bei der Schwalbe die Handschaltung inzustellen und nebenbei mache ich wohl den letzten Motor für dieses Jahr ...
KR 50 oder Spatz ??? Hatte noch Teile und einen Schlachtmotor da habe ich mir gedacht bevor die Teile alle einzeln rumliegen.
Neue Welle ( die habe ich im Vogtland noch einmal überarbeiten lassen) neue Lager, neue Dichtungen Kolben und Zylinder im Übermaß ).
Ein Frage hat jemand von Euch Angaben über die Größe der Anlaufscheibe auf der Feder ( Abtriebswelle - Segmentrad Kickerantrieb ) .
In allen Teile katalogen steht nur Anlaufscheibe ...
- DSC_0328.JPG (433.85 KiB) 5632 mal betrachtet
- DSC_0331.JPG (325.16 KiB) 5632 mal betrachtet
Das kannst Du doch messen, entscheidend ist die Stärke und der Innendurchmesser. Kann ick bei Gelegenheit mal nachmessen. Das ist übrigens ein Spatzmotor. Das erkenne ich am Ansaugkanal.
tja wie soll ich denn die Stärke messen ???
Innen und Außendurchmesser ist schon klar aber die Dicke ? Ich meine eigentlich ist es marginal, ob nun 1 oder 1,5 die Anpresskraft uff die kleine Feder ändert sich nicht wesentlich.
am MAW fummeln und nen Starter basteln
- DSC_0345.JPG (338.37 KiB) 5596 mal betrachtet
Ist das Schwalbe-Projekt zu einem Ende gekommen? Wo sind denn Fahrbericht und Bilder?
Matze, mit der kleinen Kurbel kannst Du Dich aber ordentlich abmühen, was?
