Varianten Tachometer DKW IFA MZ RT 125
ich trage mal zusammen was ich habe. Wäre toll wenn ihr (so im Besitz von Bildern) "eure" Tachos hier mit reinstellt, mal sehen wieviel Varianten es gab. Vornehmlich kann ich überwiegend nur mit Bildern von MZ Tachos dienen, das eine was ich von einer nA RT aus den 40er habe, stelle ich an den Anfang. Ich bin mir bewusst dass die IFA RT 125/0 einen ganz anderen Tacho (bzw. Tachoblatt) hatte, habe aber kein Bild. Beim RT Treffen dieses Jahr werde ich mal verstärkt Bilder machen, mal sehen was es da noch zu entdecken gibt. Viel Spaß!
DKW RT 125 nA VDO.jpg (336.32 KiB) 8854 mal betrachtet
MZ RT 125 3 1962.jpg (375.28 KiB) 8854 mal betrachtet
Abziehbild MZ 125 3.JPG (404.35 KiB) 8854 mal betrachtet
MZ RT 125 2 3.JPG (482.95 KiB) 8853 mal betrachtet
MZ RT 125 3.JPG (494.4 KiB) 8852 mal betrachtet
vogtlaender
Re: Varianten Tachometer DKW IFA MZ RT 125
Beitrag von vogtlaender »
Bei den Beierfelder/Grünhainer Tachos kannst du Anhand der 2 Buchstaben das genaue Baujahr bestimmen:
Tacho 1.jpg (162.64 KiB) 8823 mal betrachtet
Die Garantiezeiten waren aber etwas knapp bemessen. Hatte man so wenig Zutrauen zu den eigenen Produkten? :-kr
ein "anderer" Tacho an meiner 1959er.
SimsonFahrradSammler
Dann stell ich meinen auch mal ein.
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
Schollega hat geschrieben:Die Garantiezeiten waren aber etwas knapp bemessen. Hatte man so wenig Zutrauen zu den eigenen Produkten? :-kr
Vieleicht wurden mit der Zeit ungenau, ich hab das Problem das meiner immer 10-15 km/h Differenz hat, ich fahre immer schneller als er anzeigt.
Grüße Maik
im Typgutachten der KTA steht, bzw. es wird bemängelt, dass der Tacho ungenau ist. Das war bzw. ist als quasi "normal".
Ach deswegen, dann wunderts mich nich.
Grüße Maik
auf dem RT Treffen durfte ich bei einem Händler freundlicherweise einen mir bis dato unbekannten RT Tacho fotografieren. Für die Nachwelt:
cosca
Beitrag von cosca »
Dann kann ich als Einstand gleich mal ergänzen.
Tacho der IFA RT 125 ab 1949/50
Mühle-Glashütte, IFA RT 125 1950-1952
Mühle Nachkrieg.JPG (264.79 KiB) 8141 mal betrachtet
Danach vom VEB Meßgerätewerk Quedlinburg
Socius, frühe Ausführung, IFA RT 125 ab 1953
C SOCIUS 1.Generation.JPG (277.71 KiB) 8141 mal betrachtet
Irgendwann (vielleicht mit der /1???) kam dann eine 2.Ausführung
Sosius, spätere Ausführung
D SOCIUS 2.Generation.JPG (257 KiB) 8141 mal betrachtet
Dann wurden in Quedlinburg weiter Tachos produziert unter dem Namen "mestra".
Zunächst aber erst noch ohne Logo.
mestra ohne Logo
mestra ohne Logo
Mestra 1.Generation ohne Logo.JPG (261.73 KiB) 8141 mal betrachtet
Danach kamen dann die bekannten Tachos unter der Marke "mestra". Die hat Fidel schon in Bild 3 und 4 gezeigt. Wie es dann weiterging ist ja bekannt.
Nachtrag zum SOCIUS.
SOCIUS war vor 1945 eine Marke der Firma Steinle & Hartung. Das Problem war/ist; wenn man nach "Hersteller SOCIUS Tacho" o.ä. googelt findet man nichts. Aber das war dann die Spur.
Katalog 1937
Katalog 1937
Katalog SOCIUS 001.jpg (256.58 KiB) 8124 mal betrachtet
Wenn man die Geschichte der Firma Steinle & Hartung, Quedlinburg weiter verfolgt, landet man nach dem Krieg beim Messgerätewerk Quedlinburg. Die Marke SOCIUS wurde offensichtlich zuerst weiter verwendet, um dann durch "mestra" abgelöst zu werden.
Katalog mestra 1 001.jpg (277.6 KiB) 8124 mal betrachtet
Katalog mestra 2 001.jpg (270.64 KiB) 8124 mal betrachtet
Ich hatte diesbezüglich u.a. Verbindung mit Mühle/Glashütte aufgenommen in der Hoffnung dass es da Informationen gibt. Aber nirgendwo was zu wollen. Die entscheidende Info zu dem oben gezeigten Katalog kam dann von Ralf. Der Rest war einfach.
Gruß Carsten
Nachtrag: Die auf der Hand liegende Vermutung, dass die Marke SOCIUS vom VEB Messgerätewerk Quedlinburg ganz offensichtlich fortgeführt wurde hat sich bestätigt.
1954 Werbung VEB Messgerätewerk Quedlinburg.jpg (533.5 KiB) 7786 mal betrachtet
