Varianten Tachometer DKW IFA MZ RT 125
ich trage mal zusammen was ich habe. Wäre toll wenn ihr (so im Besitz von Bildern) "eure" Tachos hier mit reinstellt, mal sehen wieviel Varianten es gab. Vornehmlich kann ich überwiegend nur mit Bildern von MZ Tachos dienen, das eine was ich von einer nA RT aus den 40er habe, stelle ich an den Anfang. Ich bin mir bewusst dass die IFA RT 125/0 einen ganz anderen Tacho (bzw. Tachoblatt) hatte, habe aber kein Bild. Beim RT Treffen dieses Jahr werde ich mal verstärkt Bilder machen, mal sehen was es da noch zu entdecken gibt. Viel Spaß!
- DKW RT 125 nA VDO.jpg (336.32 KiB) 8855 mal betrachtet
- MZ RT 125 3 1962.jpg (375.28 KiB) 8855 mal betrachtet
- Abziehbild MZ 125 3.JPG (404.35 KiB) 8855 mal betrachtet
- MZ RT 125 2 3.JPG (482.95 KiB) 8854 mal betrachtet
- MZ RT 125 3.JPG (494.4 KiB) 8853 mal betrachtet
- vogtlaender
Re: Varianten Tachometer DKW IFA MZ RT 125
Bei den Beierfelder/Grünhainer Tachos kannst du Anhand der 2 Buchstaben das genaue Baujahr bestimmen:
Die Garantiezeiten waren aber etwas knapp bemessen. Hatte man so wenig Zutrauen zu den eigenen Produkten?
ein "anderer" Tacho an meiner 1959er.
- P1200503.JPG (691.86 KiB) 8794 mal betrachtet
- SimsonFahrradSammler
Dann stell ich meinen auch mal ein.
- DSC_0005e.jpg (353.35 KiB) 8744 mal betrachtet
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
Vieleicht wurden mit der Zeit ungenau, ich hab das Problem das meiner immer 10-15 km/h Differenz hat, ich fahre immer schneller als er anzeigt.Schollega hat geschrieben:Die Garantiezeiten waren aber etwas knapp bemessen. Hatte man so wenig Zutrauen zu den eigenen Produkten?
Grüße Maik
im Typgutachten der KTA steht, bzw. es wird bemängelt, dass der Tacho ungenau ist. Das war bzw. ist als quasi "normal".
Ach deswegen, dann wunderts mich nich.
Grüße Maik
auf dem RT Treffen durfte ich bei einem Händler freundlicherweise einen mir bis dato unbekannten RT Tacho fotografieren. Für die Nachwelt:
- P1220069.JPG (456.84 KiB) 8439 mal betrachtet
Dann kann ich als Einstand gleich mal ergänzen.
Tacho der IFA RT 125 ab 1949/50 Danach vom VEB Meßgerätewerk Quedlinburg Irgendwann (vielleicht mit der /1???) kam dann eine 2.Ausführung Dann wurden in Quedlinburg weiter Tachos produziert unter dem Namen "mestra".
Zunächst aber erst noch ohne Logo. Danach kamen dann die bekannten Tachos unter der Marke "mestra". Die hat Fidel schon in Bild 3 und 4 gezeigt. Wie es dann weiterging ist ja bekannt.
Nachtrag zum SOCIUS.
SOCIUS war vor 1945 eine Marke der Firma Steinle & Hartung. Das Problem war/ist; wenn man nach "Hersteller SOCIUS Tacho" o.ä. googelt findet man nichts. Aber das war dann die Spur. Wenn man die Geschichte der Firma Steinle & Hartung, Quedlinburg weiter verfolgt, landet man nach dem Krieg beim Messgerätewerk Quedlinburg. Die Marke SOCIUS wurde offensichtlich zuerst weiter verwendet, um dann durch "mestra" abgelöst zu werden. Ich hatte diesbezüglich u.a. Verbindung mit Mühle/Glashütte aufgenommen in der Hoffnung dass es da Informationen gibt. Aber nirgendwo was zu wollen. Die entscheidende Info zu dem oben gezeigten Katalog kam dann von Ralf. Der Rest war einfach.
Gruß Carsten
Nachtrag: Die auf der Hand liegende Vermutung, dass die Marke SOCIUS vom VEB Messgerätewerk Quedlinburg ganz offensichtlich fortgeführt wurde hat sich bestätigt.
Gruß Carsten
