Anfängerfrage
Anfängerfrage
Wie spannt ihr eure Ketten ?
Wenn ich auf meinem Star oder auch der Schwalbe sitze soll laut Werner-Buch ja 2cm Durchhang sein .
Schraube ich den Lichtmaschinendeckel ab und kontrolliere dann ist das Ergebnis natürlich ein anderes als wenn der Deckel drauf ist .
Ausserdem verfälscht ja nun der Kettenschlauch das Ergebnis auch nochmal ...?
Oder hält das nicht so schrecklich genau ? :-kr
Gruss vom (vielleicht zuviel denkenden)
Re: Anfängerfrage
Bedauere - aber so genau mache ich das nicht. --:) Die Spannung der Kette überprüfe ich indem ich in der Mitte der Kettenschläuche ein nach oben und unten auslekbares Spiel überprüfe und evtl nachstelle. Ich hatte noch keine Probleme mit dieser Einstellung nach Gefühl.
Grüße von Gunnar!
Re: Anfängerfrage
Jepp !
wenn ich nächste mal da bin zeige ich dir das mal !
Re: Anfängerfrage
Naja , ich bekomme es schon eingestellt , ich wollte da eher prinzipiell eure Meinung zu hören .
Man kann ja auch manchmal ne Wissenschaft aus irgendwas machen und in Wirklich wird das garnicht so heiss gegessen ...
Gruss und Dankeschön
vom Raffi
Re: Anfängerfrage
ich meinte ja auch nur das ich mal dran fühle, und wenn es gut ist sollst du einmal fühlen und es dir merken !
dann weißt du wie es ungefähr sein muss... Hauptsache nicht zu stramm !
wichtig ist nur die kette an ca. 5 punkten zu fühlen...da oft die hinteren mitnehmer ziemlich eiern und die kettenspannung daurch sowieso variert --:)
Re: Anfängerfrage
"Und der Herr sah , dass es gut war..."
Jo , Zottel , dat machen wir so !!! dhs2
Grüsse in den Pott vom
domdey
Re: Anfängerfrage
Beitrag von domdey »
Hääää ??? Der Herr sah, dass es gut war ? :o :shock: :-kr
Und da gab's noch den Film "Gesprengte Ketten" ...
Mit den 2 cm Durchhang hat's schon was auf sich . ;)
Re: Anfängerfrage
Die Mitnehmer sollten eher weniger "eiern", ich denke, sie tun es auch recht selten... Es kann aber schon häufiger sein, dass die Kette ungleichmäßig gelängt ist... Dann kann es vorkommen, dass die Spannung variiert... In beiden Fällen würde ich lieber Bauteile ersetzen...
Re: Anfängerfrage
domdey hat geschrieben:Hääää ??? Der Herr sah, dass es gut war ? :o :shock: :-kr
Das ist ein Zitat aus der Schöpfungsgeschichte der Bibel , du weisst schon , der Schwarze Katalog mit dem Kreuz auf dem Deckel ... :)
Gruss aus dem Katholischen Sauerland
vom
Raffi :-)
domdey
Re: Anfängerfrage
Raphael hat geschrieben:
vom
Raffi :-)
Kann man (oder Frau) sich aus diesem Katalog ooch was bestell'n ??? :-kr
Duck und weg ...
Re: Anfängerfrage
Kann man : Ein Weiterleben nach dem Tod . :-t
Re: Anfängerfrage
Ist das 100%ig sicher???
Re: Anfängerfrage
Aus eigener Erfahrung kann ich dazu nichts sagen ... aber der Papst sagt sowas ähnliches immer .
Ausser der Tatsache dass er Volli verfolgt ist er doch ein nettes Kerlchen ...? Der belügt uns doch ganz sicher nicht .
