Detailbilder Spatz SR4-1 P Baujahr 1964
Gesperrt
Lange angekündigt und nun passierts.
linke Seite
linke Seite
rechte Seite
rechte Seite
Tank mit Schriftzug
Tank mit Schriftzug
hinten links
hinten links
von vorne
von vorne
in Fahrtrichtung
in Fahrtrichtung
von vorne rechts
von vorne rechts
Re: Detailbilder Spatz SR4-1 P Baujahr 1964
und nun mehr Details
Vorderrad und Bremstrommel
Motor und Abgasanlage
Motor linke Seite
Motor linke Seite
Blockpedal
Blockpedal
Metallrändelmutter
Metallrändelmutter
mehr...
Bremstrommel hinten
Bremstrommel hinten
gelb-rotes Rücklicht mit Katzenauge
Lampe mit Tachometer
Rückbank mit Simson-Schriftzug
Aufbockgriff links
Aufbockgriff links
Federbein hinten
Federbein hinten
und noch mehr...
beiger Gepäckträgergummi und Verschlußstopfen im Kotflügel
Verschlußstopfen
Verschlußstopfen
Gepäckträger (die Tasche ist KEIN original Zubehör)
Alukettenkasten
Alukettenkasten
Kettenschlauch vier-Ripper
Bremsmimik und Tachoantrieb
Choke und Tupfer (Achtung: Tupferstange ist nicht original, da zu dick und farblich nicht 100%) - Wird umgerüstet
und noch mehr...
Tankdeckel und Lenker
Detailbild Rändelmutter
Gummiunterlage der Rändelmutter
Vergaser und Luftfilter
Batteriekastenunterbringung (im Moment ohne Batteriekasten)
Sitzbankschloß (Dank an SRPrinz!!!)
Lenkschloß
Lenkschloß
Vorderradschwinge
Vorderradschwinge
Felge
Felge
und weiter...
Ständer
Ständer
rechte Motorseite ohne Verkleidung
Die frühen Sitzbänke sind unten drunter komplett geschlossen, d. h. die Öffnungen zum Einhaken des Kindersitzes sind noch nicht vorhanden. wie lange das so war, kann ich allerdings nicht sagen.
Swen, schaust Du bitte mal bei Deinem nach?
geschlossenes Sitzbankblech
2012-07-10 20.46.30.jpg (358.83 KiB) 8304 mal betrachtet
Im Gegensatz dazu spätere Sitzbank mit Möglichkeit der Befestigung eines Kindersitzes.
2012-07-10 20.47.06.jpg (379.82 KiB) 8304 mal betrachtet
Gesperrt
