Die Kerze ist häufig nicht das eigentliche Problem, aber oft der Indikator.
Von der Zuverlässigkeit überzeugen mich die Isolatoren aber doch am meisten (es kann sich aber auch um Einbildung handeln). Was echter Schrott ist, sind original DDR regenerierte Zündkerzen. Zum werfen sind die ganz gut - zum fahren taugen die Dinger höchstens für zehn bis fünfzehn Kilometer.
Habe mal gelesen , dass die "Regeneration" dieser Kerzen in der DDR eigentlich nur aus einer gründlichen Reinigung durch Sandstrahlen bestand .
Das war in der BRD nicht anders.
https://www.youtube.com/watch?v=pz9_tBFgNBE
Ab Minute 17 wird genau das gemacht.
Der Unterschied zur DDR war dabei, dass man seine eigene Kerze wiederbekommen hat. Mein Vater meinte das bei Abgabe einer Altkerze die neue günstiger wurde. Und das da natürlich jeder, jeden Müll abgegeben hat
Man spart ja doch.
Man spart ja doch.
Da hätte ich in der BRD noch nie was von gehört , muss ich sagen .
Heute hab ich dem KR51 endlich mal den Satz K4 Reifen spendiert
- image.jpeg (801 KiB) 7733 mal betrachtet
Die stehen ihm ausgezeichnet.
Ganz fantastische Reifen ! Sie haben gefehlt.
Gingen deine Reifen auch etwas stramm drauf??
Ich hatte ja vorher werksneue DDR Pneumant K30 welche, trotz ihres Alters, besser zu montieren waren als die neuen K4.
Ja, die Montage war nicht einfach und ich habe mir einen eigentlich stabilen Montierhebel verbogen
Leider musste der hintere Reifen gleich wieder runter, da der Schlauch nach der Montage die Luft nicht halten wollte.....und runter gehen die neuen K4 noch schlechter als rauf!
Auch bei mir waren nach der Montage beide Räder undicht.
Es lag in beiden Fällen am Ventil.
Die NGKs sind super bis auf die V-line super! Die V-line hat eine vorgezogene Funkanlage, was sich bei hervorrander Laufkultur negativ auf die Höchstgeschwindigkeit auswirkt. Platinkerze sind sehr gut, aber die besten Erfahrungen habe ich mit Irridiumkerzen gemacht. Kein Zusetzen der Elektroden und dadurch einen langanhaltenden Leerlauf. Es gibt auch keinerlei Kerzenbrücken.
Nach langer Suche habe ich endlich das passende Lenkeremblem für meinen KR51 gefunden, so wie es eigentlich am originalen Lenkerblech mal verbaut war. Mein originales Blech hat ja die beiden Löcher für das Emblem mit Stiften. Nun hatte Martin ein gutes Auge und dank seines Tipps habe ich ein Blech mit dem richtigen Emblem im Internet erworben. Das Emblem braucht sicherlich noch etwas Zuwendung, aber die bekommt es mit Sicherheit
Interessant für manche von euch ist sicherlich, dass das Emblem aus Messing ist, massiv und nicht emailliert. Damit gibt es drei verschiedene Ausführungen der Embleme:
- Emblem aus Kupfer, massiv, emailliert, mit Stiften
- Emblem aus Messing, massiv, bemalt, mit Stiften
- Emblem aus Messing/Aluminium, geprägt, bemalt, angelötete Laschen
Aber seht selbst:
Aber seht selbst:
- IMG_9293.JPG (151.71 KiB) 7460 mal betrachtet
- IMG_9292.JPG (79.87 KiB) 7460 mal betrachtet
- IMG_9291.JPG (70.4 KiB) 7460 mal betrachtet
- IMG_9282.JPG (121.39 KiB) 7460 mal betrachtet
- IMG_9281.JPG (100.73 KiB) 7460 mal betrachtet
Um das Emblem zu restaurieren benötige ich einen Tipp von euch. Der "Hintergrund" im inneren Kreis ist wohl im Auslieferzustand weiß gewesen. Nun stellt sich mir die Frage, welches Weiß ich nehmen soll (RAL-Farbe). Welches würdet ihr nehmen?
Da ich offenbar der einzige mit ebenso einem Wappen bin will ich nochmal einen Vergrößerung meines Wappen zeigen. Von 2008. Frisch gereinigt und das Messing mit Alu-Magic behandelt. Farben sind noch Original.
Tendiere zu einem Creme-Weiß. Ral 9001. Ursprünglich war es sicher mal "heller" da das Weiß nach der Zeit sicher auch Gilb angenommen hat.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
- DSC03120.jpg (70.02 KiB) 7432 mal betrachtet
Cremeweiß klingt gut und kommt dem Weiß auf Deinem Bild recht nah. Ich muss mal sehen, wie ich die ganzen Farbreste aus dem Mittelkreis raus bekomme, ansonsten wird die neue Farbe wohl sehr hucklig und bucklig aussehen.
Gieß einfach Verdünnung drauf, oder einen gut damit getränkten Lappen. Der Lack ist zwar im allgemeinen dagegen unempfindlich, aber nach einer Viertelstunde löst sich der Lack trotzdem. Abbeizer geht auch. Ober du machst das Ding mit einem Feuerzeug heiß, sodass der Lack verbrennt.
Da du ja eigentlich alle Wappen vorliegen hast könntest du auch ein Vergleichsbild für den Leitfaden der 64er anfertigen. Mit Vorder und Rückseite.
Gruß.
Gruß.
Da muss ich mal sehen, ob ich mein Kupferemblem noch mal vom Blech abschrauben kann (das wurde ja schon in DDR-Zeiten an den Pins auf der Rückseite mit Gewinde und Muttern versehen). Aber im Grunde ist das eine gute Idee!
Ich habe gestern mal das "neue" Emblem gereinigt.
- IMG_9413.JPG (51.48 KiB) 7398 mal betrachtet
- IMG_9414.JPG (29.87 KiB) 7398 mal betrachtet
Was haltet ihr von folgendem "Grau" als "Hintergrund"-Farbe?
Meiner Meinung nach kommt das den Farbresten die noch zu sehen sind doch schon sehr nahe, oder?
Bei Martin sieht es aber doch mehr nach Cremeweiß aus.
Da habe ich was in der Richtung da:
Und beide Farben im Vergleich:
Ich würde das Grau nehmen.
Das Creme ist irgendwie kein Kontrast zum Gold.
Oder beide Farben mischen bis es Dir gefällt.
