Spatz in blau von 65
Re: Spatz in blau von 65
Der Spatz ist die Macht! Natürlich wird 2017 damit gereist! Es muss nur mehrheitlich beschlossen werden.
Swenni
Swenni
Zu dritt auf einem Spatz??? Das wird sehr, sehr eng. Egal, ich stimme mit JA.
P.S.
P.S.
Machen wir meinetwegen sehr gerne. Spatz-Reisen sind extrem komfortabel.fruity hat geschrieben: ...
Speziell an Swen und Gunnar möchte ich die Bitte äußern nächstes Jahr wieder mit dem Spatz zu reisen.
Die Längen sind nicht identisch. Wenn kein anderer zur Hand, würde ich mir mit einem "falschen Zug" behelfen.fruity hat geschrieben: Frage: Hat der vordere Bremszug die gleiche Länge wie beim Star oder der Schwalbe?
Fahrwerk steht. Bremsen tun es auch. Ich hab mal zur Probe etwas zusammengesteckt.
Es muss noch verkabelt werden und natürlch will ich auch mal in den Motor schauen. Nach der Tour gehts weiter....
Es gibt auch ein paar kleine Fehlteile, dazu schreib ich mal was im Teilemarkt...
- CIMG0032.JPG (206.66 KiB) 14355 mal betrachtet
Super Gerät, Steff. Für nächstes Jahr sind dann wieder Spatzen am Start!
Spatz rules! Wir sind dann ja dreifarbig unterwegs!
Weiter gehts...Gereinigt, Simmerringe getauscht, neue Dichtungen, Motor hängt. Zylinder ist zum schleifen.
- CIMG0059.JPG (205.41 KiB) 14181 mal betrachtet
- CIMG0058.JPG (200.01 KiB) 14181 mal betrachtet
- CIMG0057.JPG (215.67 KiB) 14181 mal betrachtet
- CIMG0060.JPG (195.38 KiB) 14181 mal betrachtet
Ditt looft ja! Ich sage nur: Ab an den See, der Berg ruft!
Es geht weiter. Mit Minifortschritten zum Ziel. Garnitur ist drauf, alle Züge verbaut, Elektrik soweit angeschlossen, Zündung zündet und es gab schon erste Töne. Es gibt aber auch ein größeres Problem. Ich suche daher einen NKJ 134-1, gerne nur das Oberteil, am besten mir Schieber...gegen Bares oder Teile.
- CIMG0003.JPG (34.84 KiB) 13988 mal betrachtet
- CIMG0001.JPG (43.38 KiB) 13988 mal betrachtet
- CIMG0002.JPG (49.05 KiB) 13988 mal betrachtet
Klappert der Vergaserkolben? Ich kann Dir einen kompletten neuen Vergaser anbieten.
Eher das Gegenteil. Ich vermute das er sich beim richten des Flansches verzogen hat. War wohl etwas zu heiß. Naja aus Fehlern lernt man...
Ich brauche wirklich nur Oberteil und Schieber, alles andere ist intakt. Behalte mal deinen Vergaser komplett, aber danke für das Angebot, Swen.
Ich werde mal den Staub von meiner Vergaserkiste wischen.Müsste was brauchbares dabei sein.
Beim Richten des Flansches sollte der Kolben im Vergaser sein;)
Toni, waere super wenn sich da was finden sollte
meld dich einfach einfach via pm, dann machen wir was aus. Gruss
Im Großen und Ganzen ist er wieder fahrbereit. Ca.15km hat er absolviert. Die Kolbenringe klappern leicht im Standgas. Ich hoffe das gibt sich noch, ansonsten ist die Leistung voll da. Startverhalten ist Top. Stoßdämpfer sind super. Das Fahrwerk allgemein ist sehr straff im Vergleich zum roten 67er.
Weiterhin ist noch etwas Kosmetik von nöten, sowie Sitzbankschloss, Spiegel und Spannband. Falls der Martin noch mitliest würde ich an dieser Stelle fragen ob du da noch was im Angebot hast? Ein paar Bilder von seinen ersten km gibts auch:
Sieht wirklich sehr schön aus das Moped!
Muss ich für meinen 67' auch ne Sitzbank mit Alukeder haben? Mit dem Kolbenrasseln wirst du wohl leben müssen, wenn das von Anfang an da ist
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen Pauli
Du brauchst den Sitz mit Aluleiste. Rasseln würde ich das nicht nennen, eher ein leichtes klicken am Auslaß. Ich warte nochmal ab. Bei der frisch geschliffenen Garnitur auf meiner Schwalbe waren die Kolbenringe anfangs auch zu hören. Mittlerweile ist da vollkommen Ruhe. Ich bin ganz zuversichtlich. Zeig doch mal deinen 67er...rot oder maron?
Kolbenringklappern ist überbewertet. Das ist typisch Megu. Aber genau deswegen gab es für den Export Elko. Die hatten es drauf! Wenn das Einbauspiel zu groß ist, kann es aber auch ein Kolbenkippen sein.
mag ja sein das der Auslass noch ein wenig zu scharf ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall beobachten
. Aber das Blau ist echt der Hammer! Bei uns in der Nähe war ein blauer Star drin, leider ist mir jemand zuvor gekommen.
Wo holst du die ganzen schönen Mopeds her?
Fotos zeig ich lieber nicht
Im Moment hab ich noch ne kaputte S50 Sitzbank drauf. Das Moped ist Maron mit rotem Vorderbau. Der steht auch erstmal hinten an, hab noch andere Baustellen.
Steff, ein großartiges Gefährt!
Blau steht dem Spatz wirklich ausgesprochen gut.
Falls Martin nochmal Spannbänder auflegt, würde ich mich anschließen. Die Bänder sind absolut klasse und wirklich sehr deeeeeehnbar.
Sehr schön geworden, Steff !
An die Sache mit den Spannbändern würde ich mich anhängen wollen und könnte sehr gut noch welche brauchen. Martin !?!
