Meine Schwalben "ORANGE"!
schwalbe81
Beitrag von schwalbe81 »
So, es ist so weit und ich freue mich riesig darüber! :-) :-)
In der Suche-Abteilung hatte ich ja eine orange gesucht und dann auch gefunden.
Jetzt möchte ich sie zerlegen, säubern und wieder herrichten, so gut es nur irgendwie geht.
Meine Probleme sind dabei der Motor, die Stoßdämpfer und das Knieblech, dass kommt aber erst später.
Momentan bin ich dabei sie zu zerlegen und die Teile, die ich ab montiert habe gleich zu reinigen.
Ich habe mir noch eine zweite Schwalbe besorgt, ich habe vor die beiden miteinander zu vermählen, weil da noch sehr schöne Teile mit dran sind.
Aus dem Rest wird natürlich, irgendwann, mal eine zusammen gebaut.
Mir stellt sich noch die Frage ob ich die ältere, die einen Stahlständer hat, mit den orangenen Teilen zu bestücken, quasi daraus die orangene zu machen.
Was sagt ihr dazu?
Jetzt folgen erst mal Bilder.
Viel Spass.
Zuletzt geändert von schwalbe81 am Fr 10. Apr 2015, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Ronny
schwalbe81
Re: Meine Schwalbe(n)- Schwalbe "ORANGE"
MfG Ronny
schwalbe81
Ich hoffe der Auspuff ist gut Konserviert.
MfG Ronny
schwalbe81
Der Tank ist innen rostig, ist erst mal kein Problem, da die andere einen rostfreien verbaut hat/hatte.
MfG Ronny
schwalbe81
Lampenmaske.1.
MfG Ronny
schwalbe81
2.
MfG Ronny
schwalbe81
So, später mehr von mir.
Wenn ihr noch Anregungen oder Tip`s habt sagt sie mir.
MfG Ronny
MfG Ronny
Ich bin gespannt, was Du hier entstehen lässt! :-) Der Lack der Lampenmaske glänzt ja schon wieder richtig gut!
Wenn Du möchtest, schick mir bitte mal von beiden Schwalben die Rahmen und Motornummern für meine Liste (die dieses Jahr dann auch endlich hier im Forum online gehen soll).
Mensch Ronny, super Sache.
Endlich.
Jetzt reinhängen, dann gibts bei Saisonstart gleich ein Schild und es kann los gehen.
Glückwunsch und viel Erfolg beim Aufarbeiten!
schwalbe81
Ich werd`s so gut versuchen wie es geht, alles wird gut.
Danke.
Schick ich dir.
MfG Ronny
Falls Du einen neuen Sitzbankkern und Bezug benötigst kann ich Dir "Sitz und Sattel" empfehlen. Er stellt die Sachen her, die dann auch in anderen Shops verkauft werden. Ich habe beides schon bei meinem orangenen Projekt verbaut und nun ja auch den Kern in meinem normalen 64er KR.
Sieht doch super aus! Auch unterm Blechkleid. Das mit dem Rahmen musst du entscheiden...ich würde einfach den besseren nehmen. Schwinge und gegebenenfalls Stahlkippständer könnte man problemlos beilackieren. Die Farben gibt es bei doccolor. Es dürfte sehr schwierig werden beides im O Lack aufzutreiben.
Das Verbogene Knieblech kann man doch einigermaßen richten...da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Ein paar Spuren darf sie doch ruhig haben. Die Stoßdämpfer scheinen mir das größte Problem. Wie fertig sind sie denn? Es gibt da einfach keine Ersatzmöglichkeit. Wenn man es orginal halten will, kann man nur auf Gebrauchtteile zurückgreifen. Die sind aber meistens auch nicht besser... So lange sie wenigstens noch einigermaßen funktionieren würde ich die nur reinigen und ansonsten munter vor sich hin quitschen lassen. Man kann sie auch überholen. Swen hat das damals mal für meine blaue gemacht. Er hatte das Spezialwerkzeug dazu und die nötigen Reibsegmente. Die Dämpfer funktionieren auch heute noch ganz gut. Die Reibsegmente sind aber nicht mehr erhältlich glaube ich...
schwalbe81
Wieder ein wenig.
MfG Ronny
schwalbe81
MfG Ronny
schwalbe81
Ich werde die Stossdämpfer so lassen, nur reinigen.
Sie soll auf jeden Fall so aussehen wie fast 51Jahre, die KR51!
Am Kniebblech werde ich schon Farbe ambringen und natürlich von Doccollor.
Mal noch etwas zum Lenkerblech, ist es zwangsläufig genietet, oder ist es auch vorgekommen das es auch so war?
MfG Ronny
schwalbe81 hat geschrieben:Am Kniebblech werde ich schon Farbe ambringen und natürlich von Doccollor.
Was ist bei Dir am Lenkerblech genietet?
Zum Thema Farbe vom Doc.....ich habe glaube noch Farbe von meinem orangenen Projekt übrig. Gern schau ich morgen Vormittag mal und schicke Dir was ich noch da habe. Zum ausbessern reicht das allemal.
schwalbe81
Cool , Danke.
MfG Ronny
schwalbe81
Na, genietet ist nix, das ist ja die Frage um die es sich hier dreht?
MfG Ronny
Meinst Du das Simson Emblem?
Das gab es so mit diesen umgebogenen Laschen.
Das ist dann die letzte Phase des Lenkerblechs mit Erhöhung.
schwalbe81
Dann bin ich ja beruhigt, dachte schon das es nicht das richtige ist.
Das Tundragraue, was ich noch hab ist genietet.
MfG Ronny
