Hallo Zusammen,
welche Kette kann ich auf meinen KR50 ziehen?
Laut Reparaturanleitung soll eine Einfachrollenkette 1 x 12,7 x 5,21 x 8,51 drauf.
Leider komme ich mit den Angaben nicht ganz klar.
Ich habe am We eine Büchel Kette gekauft, 1/2" x 5,4.
Wenn ich das für mich Aufschlüssel sind ja 1" = 25,4. Hälfte also 12,7. Haut also hin ne?
Habe die Kette auch drauf, nur tut diese leider öfters bei höherer Geschwindigkeit überspringen.
Kettenspannung stimmt, auch die Flucht zum Vorderrad haut hin.
Weiß jemand Rat?
Danke.
Gruß Alex
Welche Kette für meinen KR50 Baujahr 63??
Re: Welche Kette für meinen KR50 Baujahr 63??
Hast du auch Ritzel und ggf Kettenrad getauscht? Ritzel muss auf jeden Fall. Das Nutzt sich aufgrund weniger Zähne stärker ab und ist auf die alte Kette "abgestimmt". Kettenrad muss man schauen. Am besten einfach mittauschen. Wird sonst unnötig laut..
Die Kette passt: Sie ist zwar etwas breiter (was nicht schlimm ist), aber Teilung und Rollendurchmesser stimmen.
Danke für die Antwort! Ritzel und Kettenrad habe ich bisher nicht getauscht.
Sahen beide noch guti aus. Habe noch einen zweiten KR50 Motor, aber ich denke das Ritzel wird nicht besser aussehen.
Taugt der Nachbau-Mist was?
Die SR2-Ritzel taugen was!
Ich werde kaufen/verbauen und euch mitteilen ob es besser wird, danke erstmal für den Tipp!
SR2 Ritzel passt ni! Da fehlt die Nut für den Tachomitnehmer!
http://www.sausewind-shop.com/kettenrad ... spatz.html
Das kannste, bedenkenlos, verbauen!
Gruß Frank
Der eine Zahn stört nicht?
Nein!
Es gibt, meines Wissens nach, 15,16 und 18 Zähne. Warum man die originalen 17 Zähne nicht mehr nach produziert kann ich auch nicht verstehen.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege; weniger Zähne-mehr Anzug (da kannst du Wände hoch fahren
), mehr Zähne-schneller in der Endgeschwindigkeit.
Gruß Frank
Zum Glück aheb ich einen brachialen Motor drinnen
Nee Spass...
ich schau heute nochmal was ich für ein Kettenrad drinne hat (geschraubt oder genietet), dann bestell ich das gleich.
Muss ja fertig werden für Suuuuhl.
Achja hat jemand von euch so einen beigen kurzen Abstandshalter vom KR50 Gepäckträger?
Mir fehlt leider einer
Nee Spass...
