Framo mit Kofferaufbau -Aufbaubericht
- rollerguido
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach Fotos von einem "Framo Koffer" also ein Pritschenfahrgestell mit Kofferaufbau. Ich meine nicht den Kombi.Die Fotos können Zeitgenösische oder Aktuelle sein.Freue mich über jede Antwort.
Zuletzt geändert von rollerguido am So 1. Jun 2014, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
- rollerguido
Re: Framo mit Kofferaufbau
mfg
guido
Ich saß schon mal in so einem drin.
Hoffe, daß du Bilder findest, damit er bald wieder auf der Straße ist.
Das ist wirklich was ganz seltenes!
Kannst Du mit diesen Bildern etwas anfangen?
Klick
Klick
- rollerguido
das ist das richtige modell aber das bild kenn ich schon
aber trotzdem danke.
Echt na und wo bitteschön.
bitte bitte weitersuchen
mfg
Weimaraner hat geschrieben:Ich saß schon mal in so einem drin.
mfg
- rollerguido
Ich hab was gefunden! In Reichenbach Vogtland aufm Marktplatz eine AK von 1971.Ein schönes bild .
Aber bitte weiter suchen!!
mfg Guido
mfg Guido
- Es sind gleich 4 Framos würde ich sagen
- framo in Reichenbach 002.jpg (134.84 KiB) 15702 mal betrachtet
- framo in Reichenbach 003.jpg (146.46 KiB) 15702 mal betrachtet
- rollerguido
Re: Framo mit Kofferaufbau -Aufbaubericht
so ich hab nun lange genug nach e-teilen für meinen Framo-Koffer gesucht(14 Jahre) und habe fast alles zusammengetragen um anzufangen.
Natürlich mit dem Rahmen der erwartungsgemäs auch fast am Ende war. Das instandsetzen des Rahmens hat ca. 45 std gebraucht inkl. Grundierung und Lack.
mfg
mfg
- Also der wichtige Getriebeträger kommplet in edelrost-stahlfrei rausgeschniten und vom spender implantiert.
- Framo Koffer Restauration 2014 001.jpg (167.42 KiB) 15615 mal betrachtet
- Das auf dem boden ist der rest vom Träger.
- Framo Koffer Restauration 2014 002.jpg (144.45 KiB) 15615 mal betrachtet
- Ersatzradaufnahme vor dem richten.
- Framo Koffer Restauration 2014 003.jpg (136.06 KiB) 15615 mal betrachtet
- Verzogen ist er auch nicht .
- Framo Koffer Restauration 2014 004.jpg (155.39 KiB) 15615 mal betrachtet
- Auch die Buchsen im Rahmen für die Federaufnahme 2x neu mit O-teilen
- Framo Koffer Restauration 2014 005.jpg (136.25 KiB) 15615 mal betrachtet
- Sie ist drausen das Miststück.
- Framo Koffer Restauration 2014 012.jpg (118.8 KiB) 15615 mal betrachtet
- Der Einbau.
- Framo Koffer Restauration 2014 018.jpg (121.89 KiB) 15615 mal betrachtet
- Der Getriebeträger nach dem Einbau mit Handbremse zum anpassen .
- Framo Koffer Restauration 2014 019.jpg (144.19 KiB) 15615 mal betrachtet
- Wen der Getriebeträger morsch ist rollen die Framos immer von aleine weg weil sich die Verzahnung nach unten biegt viel Arbeit (10h) aber ohne is nich.
- Framo Koffer Restauration 2014 020.jpg (145.05 KiB) 15615 mal betrachtet
- Ersatzradaufnahme nach dem richten.
- Framo Koffer Restauration 2014 023.jpg (160.37 KiB) 15615 mal betrachtet
- Und natürlich die Pedalwelle.
- Framo Koffer Restauration 2014 027.jpg (154.37 KiB) 15615 mal betrachtet
- Alle Halter und Aufnahmen sind Verschweißt.
- Framo Koffer Restauration 2014 026.jpg (150.52 KiB) 15615 mal betrachtet
- Was Guidolein natürlich nicht bedacht hat ist das die Karosseriebauer den Rahmen verlängert und verbeitert haben um den Koffer draufzubauen.Hier sieht man die sache ganz gut.Also je ca. 25 cm. Imgegensatz zum Org. hab ich kein Winkeleisen 30x30mm genommen sondern Rechteckprofiel 40x60 mm.
- Framo Koffer Restauration 2014 024.jpg (165.09 KiB) 15615 mal betrachtet
- rollerguido
weil ich immer nicht Schlafen kann hab ich mich gleich an die Vorderachse gemacht.Einen kleinen einkaufsbummel zum Framovertragshändler konnte ich auch noch machen.Das war wie 1959 der ganze Hof mit Framos voll (ca 5 st.) und anderen zeitgenössischen Fahrzeugen.Und weil es wie früher war hab ich natürlich nicht alles bekommen.Aber irgendwie war das garnicht so schlim da kann ich nämlich noch mal hinfahren.
Und der geruch in der Bude -enfach geil.Wer wissen will wo das war-gerne per PN.Bis hierher waren es ca 130std am Framo.Aber jetzt meld ich mich erst wieder in 3-4 wochen.
mfg
mfg
- Alle verschleisteile an der Vorderachse sind neu und DDR hab ich 2014 in Werdau erstanden.
- Framo Koffer Restauration 2014 006.jpg (119.01 KiB) 15614 mal betrachtet
- Nochmal Vorderachse.
- Framo Koffer Restauration 2014 007.jpg (131.66 KiB) 15614 mal betrachtet
- Beim Zusammenbau hat mir das Reparaturhandbuch von 1956 gut geholfen .
- Framo Koffer Restauration 2014 009.jpg (114.34 KiB) 15614 mal betrachtet
- So nun sind Vorderachse ,Auspuff, Bremsleitungen,Federn,Kardanwellen,Pedale, Hinterachse und Handbremse Eingebaut.
- Framo Koffer Restauration 2014 041.jpg (174.15 KiB) 15614 mal betrachtet
- Vorderachse ohne Bremse.
- Framo Koffer Restauration 2014 042.jpg (136.53 KiB) 15614 mal betrachtet
- Und nochmal.
- Framo Koffer Restauration 2014 051.jpg (112.16 KiB) 15614 mal betrachtet
- Das Diff. in seinen Einzelteilen es war in gutem zustand habe aber trotzdem das Teller und Kegelrad getauscht ist jetzt eins vom Bus und neu inkl. neuer Lager.
- Framo Koffer Restauration 2014 032.jpg (151.94 KiB) 15614 mal betrachtet
- Das Typenschild. nur die Übersetzung ist nicht mehr richtig.
- Framo Koffer Restauration 2014 036.jpg (134.33 KiB) 15614 mal betrachtet
- Das Diff eingestelt nach Werksangabe.War gar nicht so schlim.
- Framo Koffer Restauration 2014 038.jpg (168.55 KiB) 15614 mal betrachtet
- Kardanwelle ist natürlich auch neu Ausgebuchst. Das wird gern nicht gemacht weils kaum jemand weiß aber sonst halten die Hardyscheiben nicht und das ganze gerät hat ne unwucht wie eine Rüttelplatte.
- Framo Koffer Restauration 2014 040.jpg (189.3 KiB) 15614 mal betrachtet
- Das Lenkgetriebe hab ich nur sauber machen müssen neue Manschette und eingestelt -fertig.
- Framo Koffer Restauration 2014 052.jpg (142.12 KiB) 15614 mal betrachtet
Krass, da ist natürlich mal ne andere Nummer als´n Moped. Kannst du den O-lack retten oder musst/willst du den Aufbau lackieren?
Harte Sache. Meinen Respekt für den gründlichen Neuaufbau. Willst Du ihn später als Firmentransporter nutzen?
Klasse Projekt , ich schaue gerne hier rein .
Der hat ja hinterher wirklich Neuwagen-Qualität !
Guidolino, Respekt!!!
Ich freue mich jetzt schon auf weitere Bilder und eine Inaugenscheinnahme vor Ort.
Grüße vom Andi
Grüße vom Andi
- rollerguido
fruity hat geschrieben:Krass, da ist natürlich mal ne andere Nummer als´n Moped. Kannst du den O-lack retten oder musst/willst du den Aufbau lackieren?
den Lack kann mann nicht lassen ist leider überall grob drüberlackiert und das 3 mal.
Gestern war ich wieder beim Framomann habe viel gesehen und wieder nicht alles bekommen
Super Sache Guido ....
die Vorderachse erinnert auch stark an F8 ...
mach weiter so, ich finde es hoch interessant.
Sowas liebe ich ja.
Das ist alles sehr solides Schlosserhandwerk.
Gefällt mir!
Gefällt mir!
Nimmt er wieder das 900er Kraftwerk ?
- rollerguido
Ja es wird ein 900er alerdings ein Einheitsblock mit neuem Schliff und reg. Kurbelwelle.
mfg Guido
mfg Guido
- rollerguido
So da isser wieder!
Ich bin schon ein kleines stück weiter gekommen zb. mit Motor , Getriebe und Felgen mit Reifen.
- Motor 900ccm neu geschliffen und Reg. Welle
- Framo Koffer Restauration 2014 074.jpg (174.21 KiB) 15412 mal betrachtet
- Vergaserseite
- Framo Koffer Restauration 2014 075.jpg (147.52 KiB) 15412 mal betrachtet
- So heute gibt es lecker Innerrein! Ist beim Framo ja doch sehr Übersichtlich.
- Framo Koffer Restauration 2014 076.jpg (157.68 KiB) 15412 mal betrachtet
- Gehäuse ohne Räderwerk
- Framo Koffer Restauration 2014 077.jpg (145.47 KiB) 15412 mal betrachtet
- Karies im Endstadium würd ich sagen.
- Framo Koffer Restauration 2014 079.jpg (152.39 KiB) 15412 mal betrachtet
- Es wurde viel mit Datumsstempel gearbeitet -von 1962 da war schon B1000 Zeit ca 2000 st. es wurden aber auch noch Framos aus den Restern zusammengebastelt.
- Framo Koffer Restauration 2014 080.jpg (113.93 KiB) 15412 mal betrachtet
- Der Zusammenbau
- Framo Koffer Restauration 2014 084.jpg (154.96 KiB) 15412 mal betrachtet
- Schaltung
- Framo Koffer Restauration 2014 086.jpg (153.96 KiB) 15412 mal betrachtet
- Tachoantrieb
- Framo Koffer Restauration 2014 087.jpg (136.45 KiB) 15412 mal betrachtet
- Abdichtung der Vorgelegewelle mit DDR Geld
- Framo Koffer Restauration 2014 088.jpg (141.09 KiB) 15412 mal betrachtet
- Framo Koffer Restauration 2014 092.jpg (158.37 KiB) 15412 mal betrachtet
- So und schon ist es fertig.
- Framo Koffer Restauration 2014 129.jpg (147.39 KiB) 15412 mal betrachtet
- Die Felgen hab ich Strahlen lassen .
- Framo Koffer Restauration 2014 059.jpg (193.08 KiB) 15412 mal betrachtet
- Natürlich musten alle Halteklammern ersetzt werden.
- Framo Koffer Restauration 2014 064.jpg (144.48 KiB) 15412 mal betrachtet
- Die Felgen hab ich Schwarz lakiert.
- Framo Koffer Restauration 2014 065.jpg (185.71 KiB) 15412 mal betrachtet
- Reifen drauf ( die waren gans schön Bockig) natürlich mit neuen Schläuchen und fertig.
- Framo Koffer Restauration 2014 066.jpg (285.27 KiB) 15412 mal betrachtet
- So nach 5 Rädern und 35 C° Schnauze voll, aber die Räder sind dran
- Framo Koffer Restauration 2014 072.jpg (165.24 KiB) 15412 mal betrachtet
Jo , bei der Hitze ist das alles kein Spass...
Darf ich mal vorwitzig fragen , was das strahlen der Felgen gekostet hat ?
Gruss und gutes Gelingen
wünscht
der Raffi
wünscht
der Raffi
