Die Gummimatten mit dem Pyramidenmuster welches aber leider etwas zu groß ist gibt es z.B. in der Bucht neu. Leider sind die angebotenen Stücke aber immer recht groß und somit auch teuer.
Wenn Du mal eine Auktion findest, setzt bitte mal einen Link rein. Eventuell könnte man ja einen Lappen anschaffen und dann die Suchenden damit versorgen. Kosten würden durch die Beteiligten geteilt.
Ich habe mit der Reinigung der Teile angefangen. Was ich bis jetzt gesehen habe, lässt vermuten, dass in der Schwalbe Potential steckt. Sicher wird sie Patina haben - darf sie aber auch.
Der 16NK - Vergaser ist schon im Ultraschallbad gewesen und den etwas krummen Flansch habe ich gerichtet. Bald geht es weiter mit Bildern.
Ich glaube die Schwalbe zu kennen.Die ist doch von René.
Ihm hat doch noch der Batteriefachdeckel gefehlt.Wie sieht es damit aus?
Wie war eigentlich die Bedüsung des NK?
@Steff
Ich hätte auch gerne noch den zweiten NK. Wenn Du ihn abgeben willst, sag mir was ich Dir dafür geben kann.
@ Toni
Ich kenne die Schwalbe von Rene nicht. Ein Batteriefachdeckel ist montiert. Hast Du noch andere Anhaltspunkte?
Die Bedüsung für den Vergaser 16 NK-1 :
Gunnar, der Nk ist zu mir unterwegs. Ich hoffe das die Bedüsung noch ursprünglich ist. Die Nadeldüse 212 für BVF könnte ein Problem darstellen...
Näheres wenn er eingetroffen ist. Wie geht die Reinigung vorran?
Der Griff hat einen Riss (kleben), und ist porös und verschmutzt. Soll ich ihn trotzdem mitbringen?
Der 212er ist auf jeden Fall ein Problem, wenn er nicht vorhanden ist. Neu ist das Ding für den Vergaser nicht zu bekommen. Ich bin sehr gespannt auf das Exemplar!
Den Griff nehme ich Dir auch gerne ab. Zumindest bis zu dem Tag, an dem ein verschollener LKW mit originalen Griffgummis auftaucht, ist er eine gute Lösung.
Die Reinigung ruht in dieser Woche komplett. Wäre schön, wenn nächste Woche die Temperatur über Null läge - dann könnte man die Hochdruckreiniger-Variante für den Rahmen mal versuchen. Wenn es weiter kalt bleibt, bedeutet das stundenlange Handarbeit.
Super, Steff. Ich werde das Ding ins Bad werfen bis kein Staubkorn mehr vorhanden ist. Fehlt nur noch der Düsenstock. Eines schönen Tages wird es soweit sein.
Dank und Grüße!
