Mein Trabant
Re: Mein Trabant
Der schmiernippel ist für die radlager, es kommt zwar auch fett in die Manschette, wenn man aber soviel hineinpumpt bis es genug ist hat man auch fett in der bremse....
Desswegen: mannschetten abmachen und jeweils richtig däftig fett hinein, manschette 2/3 bis 3/4 vollmachen !
Re: Mein Trabant
Zu spät ... hatte mir heute eine Fettpresse gekauft .
Eine Manschette hatte ich abgemacht , da war kaum noch was an Fett hinter , das habe ich über die Schmiernippel befüllt. Ich hatte das so im Pappenforum nochmal nachgelesen .
Vorhin eine schöne 20-Kilometer-Tour gemacht , geht aber alles einwandfrei , auch die Bremsen.
Re: Mein Trabant
meine obige aussage bezüglich des schmiernippels ist falsch ! das trifft auf den 311er zu !
Re: Mein Trabant
Denke ich auch , auch heute keinerlei Probleme .
Bremst immer besser !
Habe heute den Wagen das erste Mal auf unserem Oldtimertreffen mitgehabt , ein befreundeter Trabantfahrer hat mir einen "Original-DDR- Ski-Dachgepäckträger-Ledergeschirr" geschenkt . Mitsamt der dazugehörigen Tasche .
Der Erstbesitzer des Wagens hat mich gestern noch angerufen , er hat noch den Spreizer zum Einstellen der Zündung gefunden , den will er mir demnächst "nachreichen" .
Ich bin total happy über diese ganze Trabant-Aktion !!!
Re: Mein Trabant
ich habe noch einen satz holz-Ski die kannst du haben wenn du möchtest !
Re: Mein Trabant
Hat sich gerade schon erledigt , Zottel , trotzdem : Dankeschön !
- Ski 001.jpg (250.02 KiB) 9614 mal betrachtet
- Ski 002.jpg (251.67 KiB) 9614 mal betrachtet
Re: Mein Trabant
Auch auf die Gefahr hin , dass es nervt : Thema Antriebswellen .
Aus den Gummimanschetten am Getriebe verflüchtigt sich das Fett ziemlich schnell , es quillt aus den schmalen Enden in Richtung der Räder .
Die Getriebemanschetten laufen gleich mit der Antriebswelle , weil sie ja im Getriebe auf den Buchseln montiert sind , in denen die Gleitsteine sitzen .
Kann ich die dann nicht einfach mit einer Schlauchschelle an der Antriebswelle befestigen ?
In den Reparaturhandbüchern , Ersatzteilkatalogen ist allerdings keine Schelle verzeichnet bzw. zu sehen.
An den Rädern ist mir alles klar , da sind ja Kunststoffbuchsen in den Manschetten , weil die radseitigen Achsmanschetten eben nicht mitlaufen .
Ich benutze da Graphitfett , speziell für Manschettenbefüllung , es ist allerdings recht dünn .
Sollte ich vielleicht einfach ein steiferes Fett verwenden ?
Zuletzt geändert von Raphael am Mo 15. Jul 2013, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mein Trabant
Nachtrag : Habe vorhin bei "Spätbremser" und "LDM-Tuning" angerufen , ebenso "Ostmobile.net" .
Alle drei sagen , da gehört eine Schelle hin .
Habe also vorhin mangels passender Schellen zwei Kabelbinder da rumgemacht , ist nach ein paar kleinerer Proberunden dicht.
Ich gehe also mal davon aus , dass eine neuwertige Gummimanschette da einfach enger und dadurch dichter ist/war.
Gute Theorie oder gibt´s da Einwände ?
- Manschette Getriebe.jpg (92.45 KiB) 9578 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Raphael am Mo 15. Jul 2013, 11:53, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Mein Trabant
Kabelbinder ...
Wenn Du aus dem Osten kämst, würde ich sagen, daß Du aus einem Lande kommst, wo man sich noch zu helfen wusste! Gruß,
Thorsten
Thorsten
Re: Mein Trabant
Naja , das habt ihr mir doch so beigebracht ...?
Re: Mein Trabant
Siebenson hat geschrieben:Wo sitzt denn der Sensor für die Motortemperatur?
Der sitzt statt einer der beiden Halteschrauben am Kühlluftgehäuse/Zylinder auf der linken Seite des Motors .
Entschuldige die späte Antwort , ich hatte vergessen zu antworten ...
Re: Mein Trabant
Danke! Interessant!
Re: Mein Trabant
Hallo Jungs , ich bin fündig geworden !
Und dann auch noch seeeehr selten und rar in blau !!! :-ü
- Lib 001.jpg (244.4 KiB) 9440 mal betrachtet
- Looft ...
- Lib 002.jpg (218.54 KiB) 9440 mal betrachtet
Re: Mein Trabant
Raffi,
nochmal kurz zu Deinem Manschetten Problem.
Schau einfach mal hier, da kannste sehen das da original keine "Schelle" hingehört.
Trabbi Reparatur
Das Bild sollte eigentlich auch alles erklären.
Trabbi Reparatur
- TrabbiScan-130808-0001 [1600x1200].jpg (323.67 KiB) 9434 mal betrachtet
Re: Mein Trabant
Hi Waldi , ja , original kommt da wohl keine Schelle hin .
Ich gehe deshalb davon aus , dass meine Manschetten an dem kleinen Durchmesser verschlissen sind .
Macht aber nichts , mit dem Kabelbinder passt es ja nun .
Danke dir für das Bild , ich habs mir schon runtergeladen .
Re: Mein Trabant
Ich bin gerade ein bisschen auf Kriegsfuss mit meinem Trabi : Gestern leuchtete beim Fahren dauernd die Ladekontrolleuchte.
Habe dann die Kontakte am Regler kontrolliert , brachte aber leider nichts .
Also habe ich die Lichtmaschine ausgebaut und die Kohlen kontrolliert . Eine hing durch Verschmutzung fest.
Jetzt geht die Kontroll-Lampe auch wieder aus , glimmt aber wenn ich normal fahre . Gebe ich Gas , glimmt sie heller .
Kann der 6Volt-Regler einen Schuss haben ? Habe leider keinen hier zum austauschen .
Habe gerade alle Kontakte am Regler und an der Lichtmaschine an den Enden aufgefrischt und verzinnt , brachte leider keine Verbesserung .
Ich muss dazusagen , dass ich die letzte Woche fast nur Stadtverkehr/Kurzstrecke gefahren bin.
Gruss vom ratlosen Raffi
Re: Mein Trabant
Hat sich schon erledigt .
Ich habe vorhin nochmal die Kontakte des Reglers geschmirgelt , danach ein sauberes Stück Leinentuch durchgezogen , da gings dann wieder .
Vielleicht ein Krümel vom Schmirgel gestern drin hängen geblieben !?
Re: Mein Trabant
Raffi,
nicht aufgeben.
Es ist doch schön wenn man Fehler selber findet und beheben kann.
nicht aufgeben.
Re: Mein Trabant
Ja , genauso sehe ich das auch .
Allerdings hatte ich gestern Abend auch meinen Audi nicht zur Verfügung , deshalb sollte ich meine Frau mit dem Trabant zur Arbeit fahren .
Als ich dann heute früh um die Hausecke kam , sah ich dann auch noch , dass der Hinterreifen platt war ...
Da hatte ich mir einen Nagel eingefahren .
Resultat des Tages bleibt aber positiv : Der Audi ist frisch getüvt , der Trabi ist auch wieder heile .
Und ich weiss jetzt , dass in einer Lichtmaschine keine Zauberei steckt .
Re: Mein Trabant
Er läuft--und läuft--und läuft ...
Habe vor kurzem zwei DDR-Radios bekommen , ein RFT 341Tournee und ein Tesla . Beide funktionierten , hatten aber nur Kurzwelle und Mittelwelle.
Ausserdem ist der Wagen nicht mit einem Entstörgeschirr versehen , sodass man bei laufendem Motor praktisch einen "akustischen Drehzahlmesser" hat.
Daraufhin hat mir ein Kollege ein altes Blaupunkt-Ingolstadt gegeben , das funktioniert auch auf UKW .
Nach trimmen der Antenne habe ich einen fabelhaften Empfang , und das Radio passt dank seiner geringen Einbautiefe in den dafür vorgesehenen Platz hinter der zentralen Blende am Armaturenbrett .
Der Vorbesitzer hatte damals auch ein West-Radio verbaut , mitsamt Panasonic-Boxen in der Hutablage. Die Anlage hatte er von seinem Patenonkel aus dem Westen geschenkt bekommen .
Nur den Transverter (von 6Volt auf 12Volt) hatte er selber kaufen müssen , für 285 Ostmark . Stolzer Preis ...
Im Prinzip ist der Wagen also jetzt so ausgerüstet , wie er es in seinem "ersten Leben" auch war .
Das Auto macht mir grossen Spass , er springt gut an , ob kalt oder warm und läuft gut .
Die hochgereckten Daumen und grinsenden Gesichter am Strassenrand zeigen mir , dass der Wagen nicht nur bei mir gut ankommt !
Grüsse vom
Grüsse vom
