Domdeys rollende Sammlung
Re: Domdeys rollende Sammlung
Musstest Du probieren wie weit der Auspuff auf den Krümmer gesteckt wird, sodass der RH50 optimal läuft, oder haste Du da den Werksstandard eingehalten?
Da können 5mm schon einen Unterschied machen.
Die Aufstecklänge ist bei ALL meinen Fahrzeugen 20 mm . Bin bisher immer gut damit gefahren .
Statt Spatz kam heute der Hühnerfresser in Fahrt . Hier mal bei einer "Kaffee-Rast" an der Maust-Mühle .
- IMG_1889.JPG (530.53 KiB) 16341 mal betrachtet
Der Habicht kommt gleich nach dem Spatz in meiner Beliebtheitsliste! Sag mal ist der Vordere 73 und der Hintere 74? Ist das ein kurzer Kickstarthebel? Der Auspuff ist nicht original, oder?
Der vordere ist meiner und wirklich von 1973 .
Die Spitztüte wird bald gegen eine "Flachtüte" weichen, da der Chromzustand der Spitztüte nicht mehr das "Gelbe vom Ei" ist . Neuere sehen jetzt ganz erheblich besser aus . Der Kickstarterhebel ist der, den es als Nachbau gibt . Also, nicht der ganz kurze alte .
Der hintere meines Kumpels, der dort abgebildet ist, ist von '74 . Der hat massiv den Krümmer gekürzt und der Pott kommt ziemlich nach vorn . In Sachen Durchzug fahre ich ihm weit davon ! In Sachen Geschwindigkeit nehmen wir uns nischt viel . Trotzdem rennt mein Sperber immer noch schneller ! :-ü
Einen kurzen "alten" Kickerhebel, aber neu verchromt, habe ich dem "Kleenen" spendiert .
Heute abends mal mit dem "Kleenen" die Cottbuser Umgebung vollgelärmt . Er rennt wie der Trabi vor dem Deiwel !
Diese beiden Fotos entstanden auf 'ner Wiese neben der Strasse zwischen Kolkwitz und Gulben .
Leider ein bissel unscharf . Sorry .
- IMG_1891.JPG (452.79 KiB) 16320 mal betrachtet
- IMG_1892.JPG (410.53 KiB) 16320 mal betrachtet
War vor kurzem mal wieder mit Staribert unterwegs . Hier bei einem Halt in Müschen irgendwo zwischen Vetschau und Burg/Spreewald .
- IMG_1965.JPG (491.86 KiB) 16273 mal betrachtet
Nächster Halt westlich von Vetschau in Richtung Raddusch .
- IMG_1966.JPG (426.74 KiB) 16273 mal betrachtet
An gleicher Stelle, aber andere Perspektive :
- IMG_1967.JPG (486.8 KiB) 16273 mal betrachtet
Von Raddusch ging's nach Göritz, nordwestlich von Vetschau . Da steht das ehemalige Autohaus Markus, jetzt Autohaus Vetschau . Die Marken (VW und Audi) blieben .
Aus dem Schaufenster glotzte mich der hier an :
- IMG_1968.JPG (411.13 KiB) 16272 mal betrachtet
Sogleich ging's über Schleichwege nach Calau .
Hier beim Museum .
Hier beim Museum .
- IMG_1970.JPG (403.11 KiB) 16272 mal betrachtet
- IMG_1971.JPG (302.44 KiB) 16272 mal betrachtet
Das letzte . Es wurde langsam aber sicher dunkel . So ging es flugs in Richtung Kolkwitz zurück .
- IMG_1972.JPG (324.28 KiB) 16272 mal betrachtet
Am 03.10. war ich mit meinem schnellsten Biest in Wünsdorf .
- P031013_15.10.jpg (803.02 KiB) 16272 mal betrachtet
Danach noch ein Abstecher zum "Sausewind" :
- P031013_17.06.jpg (713.4 KiB) 16272 mal betrachtet
Dann ging es heimwärts .
Die letztgenannten Fahrten allesamt störungsfrei !
Das ist doch eine gute Bilanz , weiter so !
Lord Raffi; du weisst; die Tage werden wieder kürzer ! Da wird jeder Tag mit Sonnenschein am Wochenende effektiv genutzt .
Jo , da hast du Recht . Leider hänge ich auf Spätschicht rum , da ist nichts mit Mopedfahren ...
