Simson SR1, SR2, SR2E original Zubehör
- SimsonSR1SR2MAW
An dieser Stelle möchte ich nun das original Zubehör für den SR1, SR2 und SR2E auflisten und zeigen.
Ich denke, der Tankrucksack wird das bekannteste Zubehörteil sein, darum fange ich damit an:
- Mir sind Varianten mit Knopfdruckverschlüssen, Reissverschlüssen, Drehverschlüssen sowie Riemen bekannt.
Die Farb- und Materialgestaltung war der Planwirtschaft unterlegen. Einige Stoffe tauchen z.B. auch bei MZ Sitzbankschonbezügen auf. - 1.jpg (440.84 KiB) 7892 mal betrachtet
- Dann gab es die Tankschoner, also ohne aufgenähter oder eingarbeiter Tasche. Dieser hier stammt von einem SR1 (sehr schmal)
- 2.jpg (396.98 KiB) 7891 mal betrachtet
- Die Rückseite ist mit Filz unterlegt, ausser bei dem SR1 Tankschoner, da ist es Stoff.
- 3.jpg (425.27 KiB) 7890 mal betrachtet
- Das nächste sind Sattelschonbezüge, diese wurden auch mit einem Tankrucksack im Set angeboten. Man hatte dann beides in einer Farbe.
- 4.jpg (406.1 KiB) 7890 mal betrachtet
- Ebenfalls sehr beliebt aber sehr unbekannt, sind die Gepäcktaschen. Auf Treffen wird man oft hingewiesen: "So etwas gab es garnicht!"
- 5.jpg (458.25 KiB) 7890 mal betrachtet
- Doch es gab sie sehr wohl!
- 6.jpg (436.25 KiB) 7889 mal betrachtet
- Auch sehr gesucht sind die Sonnenblendschirmchen aus Alu. Ein älterer Herr sagte mir, das diese Aufgrund von Unfallgefahr schnell wieder abgeschafft wurden.
- 7.jpg (400.46 KiB) 7889 mal betrachtet
- Ein absoluter Blickfang sind die Kindersitze, so kann man schnell einen kleinen Familienausflug starten.
- 8.jpg (391.63 KiB) 7889 mal betrachtet
- Da in den 50er Jahren ein Moped oft das "Hauptfortbewegungsmitte"l für längere Fahrten war, wurden Lenkerstulpen auf der Leipziger Messe vorgestellt. Original Foto reiche ich nach!
- 10.jpg (411.76 KiB) 7889 mal betrachtet
Re: Simson SR1, SR2, SR2E original Zubehör
Henning,
sehr schöner Beitrag.
Zu den Lampenschirmchen, soweit ich mich errinnere wurden/sind diese sogar verboten worden.
Ich muss, wenn ich mal etwas Zeit habe nachschauen, ob ich dazu irgend etwas schriftliches habe.
- SimsonSR1SR2MAW
Sehr gerne Waldi! In die Essiecke muss Bewegung rein
Man muss das "nichtfahrwetter" sinnvoll nutzen.
Mit dem Lampenschirmchen hatte ich bisher nur von dem älteren Herrn was gehört. Wenn du natürlich Unterlagen dazu findest wäre es genial!
- Da ich gerade nicht an eines meiner Kniebleche rankomme ein original Bild aus meiner Sammlung.
- 57ersr2.jpg (71.83 KiB) 7886 mal betrachtet
- SimsonSR1SR2MAW
Wie auf dem Foto oben zu sehen, gab es noch eine weitere Variante der Gepäcktaschen. Diese sollen auch an dem SR1 verbaut gewesen sein, darüber habe ich keine Belegfotos oder Unterlagen, somit lasse ich das Thema offen.
Ich habe diese noch in einer andere Farbe, doch die liegen ganz hinten in der Ecke. Reiche ich nach im Frühjahr...
Nun kann gerne diskutiert werden oder zeigt z.B. eure Varianten von Tankrucksäcken oder ähnlichem!
P.S.: Eine SR2 Satteldecke soll es ebenfalls geben!
Grüße Henning
Grüße Henning
- 99.jpg (529.1 KiB) 7884 mal betrachtet
Henning, die Taschen aus dem letzten Beitrag müssten doch an 57/58er SR2 mit Alugepäckträger passen.
Da sind ja seitlich diese Schlitze drin.
Super Thema! Gibt es noch Herstellerhinweise bei den Packtaschen und Schonbezügen?
Man könnte auch mal die Hänger und Zugvorrichtungen zusammenfassend auflisten...da gibt´s ja auch recht viele Kuriositäten.
Sattelschonbezug mit zusätzlicher Polsterung. Sitzfläche Dunkelblau, Seitenflächen Silbergrau.
Weitere Zubehörteile folgen demnächst.
- DSC01353.JPG (449.62 KiB) 7844 mal betrachtet
Na, da fange ich mal an. Rollka-Kupplung Görlitz:
- 2013-02-11 10.31.25.jpg (263.82 KiB) 7844 mal betrachtet
Weitere Zusatzausstattung für die SR 2- Renner.
- Sitzüberzug ohne fest eingenähtes Sitzpolster
- DSC01355.JPG (422.84 KiB) 7823 mal betrachtet
- Von unten.
- DSC01356.JPG (361.14 KiB) 7823 mal betrachtet
- Knieblech in Maron (Originallack) mit Halterungen
- DSC01357.JPG (923.94 KiB) 7823 mal betrachtet
- Nabenputzringe (nicht zwingend ein Aufrüstteil für Esser)
- DSC013581.JPG (450.13 KiB) 7823 mal betrachtet
Knieblech in Hammerschlag und Satteldecke
- IMAG4501.jpg (759.69 KiB) 7806 mal betrachtet
- IMAG4502.jpg (585.07 KiB) 7806 mal betrachtet
- IMAG4504.jpg (632.17 KiB) 7806 mal betrachtet
- IMAG4503.jpg (637.64 KiB) 7806 mal betrachtet
- SimsonSR1SR2MAW
So, ich mache hier mal weiter. Hatte ja am 10.02.13 geschrieben, dass ich noch weitere Satteltaschen habe, die ich erst rauskramen muss.
- sr1gepäcktasche.jpg (376.88 KiB) 7713 mal betrachtet
- SimsonSR1SR2MAW
Um die Frage von Steffen nochmal aufzunehmen, ich hatte vor ein paar Wochen erneut auf meinem Lieblingsteilemarkt Glück. Es kam eine weitere SR2 Satteltasche hinzu.
Hersteller Brunn! Denke, das die Tanktaschen und Schoner ebenfalls dort gefertigt wurden.
Grüße Henning
Grüße Henning
- tasche3.jpg (395.35 KiB) 7711 mal betrachtet
- hersteller.jpg (545.24 KiB) 7711 mal betrachtet
Henning , mal ganz locker gefragt : Kann man so eine Tasche auch an die Schwalbe bringen ? Würde das von der Form des Panzers passen ?
- SimsonSR1SR2MAW
Raphael, das passt auf keinen Fall! Du kannst ja mal an einer Schwalbe die Maße nehmen und eine Sonderanfertigung nähen. Die vom SR2 gehen aber nicht!
Schade , ich dachte das könnte passen . So ähnlich wie an den alten Eisenschweinen .
- SimsonFahrradSammler
Dann werd ich auch mal wieder etwas hier einstellen, ich hab diese für den 1er und frühen 2er bekommen, Matterial ist Echtleder, innen mit Segeltuch vernäht, sehr dick und stabil.
Zustand sehr gut, war so gut wie unbenutzt, lag nur ewig rum. Zumindest waren sie verstaubt und muffig.
- DSC_0234kleiner.jpg (611.62 KiB) 7504 mal betrachtet
- DSC_0235kleiner.jpg (680.74 KiB) 7504 mal betrachtet
- DSC_0236kleiner.jpg (724.64 KiB) 7504 mal betrachtet
- DSC_0237kleiner.jpg (632.19 KiB) 7504 mal betrachtet
- DSC_0240kleiner.jpg (651.47 KiB) 7504 mal betrachtet
- DSC_0241kleiner.jpg (692.55 KiB) 7504 mal betrachtet
- DSC_0187kleiner.jpg (502.12 KiB) 7504 mal betrachtet
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
