XL4723 hat geschrieben:Glückwunsch zur ersten Probefahrt!
Das mit dem Schloß ist aber merkwürdig eigentlich müsste das normale passen.
Wegen der Reifen hab ich Dir eine PM geschrieben.
Könnten mal ein paar andere Schwalbebesitzer ein Bild vom Sitzbankschloss bzw ein paar Maße nennen. Ich habe nachgeschaut, ich kann nicht abschließen weil der Zylinder zu kurz ist bzw. der Rahmen mit dem Schlitz an dieser Stelle zu breit.
Ich dachte dass war nur 64 und 65 so.
Hallo Matze,
hier kommen mal meine versprochenen Bilder. Das eine Schloss ist von der Nachbau-Firma mit den drei Buchstaben, das andere Schloss kommt aus einer 65er Schwalbe. Beide Schlösser lassen sich ohne Probleme tauschen und sind beide 3,7 cm lang. Kann es sein, dass an Deiner Sitzbank die Aufnahme für das Schloss falsch montiert ist?
P.S. Die Sache mit dem Spatz und KR50 hatte ich Dir ja über SMS geschrieben.
Ein 68er Rahmen im Bereich des Sitzbank-Schlosses.
Die Schlösser im Vergleich. Links Nachbau, rechts das Original. Beide passen gut in den 68er Rahmen.
Danke für die Bilder ... ich bin erst morgen wieder in der Werkstatt. Aber jetzt habe ich ja Vergleichswerte.
Es ist mir nicht möglich, das Schloss zu drehen ( selbst wenn die Rücksitzbank hochgeklappt ist) . Der kleine Hebel der sich um die Mittelachse des Zylinders dreht, verkanntet sich schon im dem Rohr im Rahmen.
Es macht den Anschein, dass mein Schlosszylidner ca. 6mm zu kurz ist.
Alles mal vermessen und mit Bildern zeigen! Manchmal sind auch die Metallstege in der Halterung für das Schloss verbogen und verhindern so das Drehen des Arretir-Zapfens.
Passt nicht so wirklich, aber ich stelle die Bilder mal hier rein:
@Matze:
Wir sprachen vor einiger Zeit über die rot/gelben Rücklichter. Ich bleibe dabei - sie hatten alle eine "Kennzeichenbeleuchtung". Auf dem Karton ist diese sogar extra mit aufgeführt.
