SUCHE: wo kann ich Zylinder schleifen lassen?
Wenn jemand Teile etc. sucht
ein Freund von mir möchte gern seinen S51 Zylinder schleifen und einen Kolben mit 1. Übermaß in den Zylinder einpassen lassen. Er möchte genau den Zylinder wieder zurück, den er abgibt...also nicht im Austausch.
Habt ihr eine gute Adresse für ihn?
Ich sage in seinem Namen schon mal DANKE!
Re: SUCHE: wo kann ich Zylinder schleifen lassen?
Lies dich mal hier durch :
http://www.ostdeutsche-fahrzeuge.de/vie ... ifen#p7259
Danke Dir! Hab ich gar nicht richtig die Suche benutzt :oops:
Kein Problem . ;)
Nicht schlecht ist auch Fa. Fabian, Zittauer Str. 17, 02742 Neusalza-Spremberg.
Weimaraner hat geschrieben:Nicht schlecht ist auch Fa. Fabian, Zittauer Str. 17, 02742 Neusalza-Spremberg.
Das sehe ich anders. Ich würde da nichts mehr hinschicken. Leider habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Berichte mal bitte! Schlechte Qualität oder schlechter Service?
Weimaraner hat geschrieben:Berichte mal bitte! Schlechte Qualität oder schlechter Service?
beides.
frag doch mal Hendrik nach den Klapper Kolben.
1 Beispiel: ich habe dort eine KW abgegeben ( eine originale ) ich bekam ein Nachbauwelle zurück. Mit der Aussage, die Wellen wäre nicht mehr zu überholen gewesen. Die neue Welle wäre vom Meister persönlich überarbeitet worden ( incl. Feinrichten ).
Nach dem Verbau hatte ich mit starken Vibrationen zu kämpfen. Des Weiteren haben sie Lagersitze nicht gepasst.
Also Welle raus und messen lassen . 18 / 100 Differenz bei den Hubscheiben 3-4/100 sind normal .
Ich habe dort angerufen, da kam die Aussage bei Auslieferung war die Welle top. Bestimmt beim Einbau was falsch gemacht.
Es gibt jemanden der hat viel Trödel mit MAW Teilen gehabt. Mein 2. MAW mit neuem Kolben springt nur an, wenn man den Zylinder vorher erwärmt. Kalt hat der Motor kaum Kompression. Ich muss aber dazu sagen ich habe den Motor bis jetzt nur im schraubstock laufen lassen.
Fischer aus Magdeburg kann ich wärmstens empfehlen.
Das Preis-Leistungsverhältnis passt und die Kolben sind entweder DDR Ware, oder Nachgüsse in DDR Qualität.
Für Simson die 1.Wahl!
wir haben jetzt gleich um die Ecke einen gefunden, der uns einen geschliffenen Zylinder inkl. Kolben im Austausch gegeben hat. Ralf Schaum in Teicha bei Halle. Mein Kumpel kann ja dann berichten, wie der Zylinder läuft.
Gruß und danke für eure Tipps!
