Damenrad Gewehr und Fahrradfabrik Haenel Suhl Baujahr 1925
Re: Damenrad Gewehr und Fahrradfabrik Haenel Suhl Baujahr 19
Danke für die Antwort. ;)
SimsonFahrradSammler
Ich führ das ga nze mal weiter, mitlerweile ist es wieder original und fahrbereit.
Wulstreifen, hab ich rote genommen, da die verbauten zwei verschiedene waren und die Schläuche hatten Prüfnummern aus den 30igern, wurden mal getauscht.
In den 20igern gab es ja maeist rote oder weisse Wulstreifen. Ich denke es kann sich wieder sehen lassen, man beachte die Ausgangsbilder auf Seite 1 :shock:
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
Ps: den Rahmen hab ich nur gereinigt, das Rad ist noch nicht konserviert.
Grüße Maik
Krasses Ding. Hat das Rad denn auch ein Rücklicht? Wenn ja wie wird dieses denn beleuchtet? Eine Kerze wird da ja wohl nicht hinein passen. :-)
Grüße! :-)
In der Zeit gab es m.W. nur diese Vollglas-Rückstrahler (oben links):
http://www.google.de/search?hl=de&safe= ... 4gS1n4H4Cw
Ist ein tolles Rad , Maik ! dhs2
Ah ok! Danke Dir !
Es gab auch. Kleine kerzenlaternen. Da kamen Teelichter rein, alternativ auch petroliumlampen,zb feuerhand hat welche fürs Fahrrad gebaut. Ich such euch mal was raus.
Grüße Maik
Habe ich für hinten noch nicht gesehen .
Das würde mich brennend interessieren ! :-D
Raphael hat geschrieben: ...
Ein gelungenes Wortspiel ! :-3 :-D Ich schließe mich da gerne an.
Ich hab hier mal eine Feuerhand, ist recht klein und konnte an der Rahmenstrebe montiert werden, gab es so als Fahrradrücklicht zu der Zeit.
Feuerhand
Hier noch eine.
Oder hier, im schönen Zustand, Feuerhand Atom
Grüße Maik
Grüße Maik
Ein Bild des Modells habe ich nun auch, ist eine gute Orientierungshilfe.
Grüße Maik
Danke dir , Maik , das Lämpchen mit den Teelichtern ist ja scharf !
Die Teelichter gabs auch beim Militär , zur Verwendung im Schützengraben bzw. in den Unterständen .
Weil ein Hindenburg-Portrait auf der Verpackung war , nannte man sie Hindenburgleuchten oder Hindenburglampen.
Im Zweiten Krieg hiessen sie dann Bunkerleuchten . Die haben aber kein Alu-Schälchen , sondern ein Papp-Schälchen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hindenburglicht
