Mein 64er Spatz
Re: Mein 64er Spatz
Es wiegt gerade so viel, dass man es mit zwei Personen wegtragen kann.Hochstellen ginge sicher auch.
Geplant sind noch vier Räder, zwei davon feststellbar.Dann steht es noch stabiler.
Natürlich nicht verkäuflich.Es gibt dafür auch ne Bauanleitung im Netz, aber wir haben das alles noch abgewandelt, weil wir sicher keine 250kg Maschinen da drauf stellen.
Als Ergänzung und zur Erhöhung der Standsicherheit der Mopeds, kommt noch ein Klemmdingens für das Vorderrad dazu.Dann könnte man ein Moped auch ohne Hauptständer sicher hinstellen.
- SimsonSR1SR2MAW
Re: Mein 64er Spatz
Klasse Leistung! Ich kenne umgebaute Krankenbetten als Hebebühne für Zweiräder, aber so geht es auch!
Re: Mein 64er Spatz
Bereits seit einer Woche sieht er nun so aus und wartet nur auf seinen neuen Tank.
Eigentlich glänzt er etwas mehr, aber die hohe Luftfeuchte schlägt sich sofort nieder.
- IMG_3504.jpg (549.39 KiB) 7745 mal betrachtet
- IMG_3506.jpg (527.48 KiB) 7745 mal betrachtet
- IMG_3510.jpg (521.45 KiB) 7745 mal betrachtet
Re: Mein 64er Spatz
Top!!! Er ist in Rekordzeit wieder sehr schön geworden. Kommste mit dem nach Weimar?
Re: Mein 64er Spatz
Wahnsinn, in welchem Tempo Du das durchziehst.
Hut ab!!!
Hut ab!!!
Re: Mein 64er Spatz
Ja, es ging mal wirklich schnell.Ich hatte zwischenzeitlich auch zwei mal eine Woche Urlaub.Da hab ich jeden Tag was gemacht.
Ich hatte vor damit nach Weimar zu kommen.Die blaue 64er soll auch mit!
So ganz 100% fertig ist der Spatz aber noch nicht.Ich muss mich noch um zwei Bowdenzüge kümmern und dann sind da noch Kleinigkeiten, die nochmal einen Nachmittag in Anspruch nehmen.
Re: Mein 64er Spatz
Cloyd hat geschrieben:...
Ich hatte vor damit nach Weimar zu kommen....
Perfekt!!!
Es wird das Jahr des Rh50!
Mehr dazu später...
Re: Mein 64er Spatz
Sieht echt super aus!
Re: Mein 64er Spatz
Der leicht seidige Glanz kommt allein vom Owatrol.
Ich hab es im Abstand von zwei Tagen einmal satt und einmal etwas dünner aufgetragen.
Da kann man auch einige Stunden investieren.Das Öl kriecht erstaunlich gut und bildet eine transparente Schutzschicht.
Es ist absolut erste Wahl!
- Vogelnest
- IMG_3517.jpg (459.47 KiB) 7682 mal betrachtet
Re: Mein 64er Spatz
Der neue Tank ist da!
Wunderschön!Danke Possi!!
Mir fiel auch gleich auf, dass die Halterungen verschieden sind.
Dadurch steht er ca. 1cm höher.
Wie sieht das bei anderen Spatzen aus.Ist die Halterung am Rahmen auch anders??
Gibt es dazu vielleicht eine Serviceinformation von Simson?
- Halterungen
- tankspatz1.jpg (196.43 KiB) 7643 mal betrachtet
- Schööön!
- IMG_3550.jpg (489.48 KiB) 7643 mal betrachtet
- IMG_3553.jpg (521.89 KiB) 7643 mal betrachtet
Re: Mein 64er Spatz
sieht super aus das Teil Toni !!!
Re: Mein 64er Spatz
Passt doch wirklich gut zueinander !
Jetzt brauchen wir nur noch 10° mehr auf dem Thermometer ...
Re: Mein 64er Spatz
Stellst Du das Bild bitte mal bei den Detailbildern 64er Spatz mit rein?Cloyd hat geschrieben:Der neue Tank ist da!
Dadurch steht er ca. 1cm höher.![]()
Danke und Grüße
Andreas
Re: Mein 64er Spatz
Mir gefällt nur das hintere Schutzblech nicht so recht für einen '64er .
Re: Mein 64er Spatz
Es muss Dir auch nicht gefallen.
Das Schutzblech ist eben genau so eins, wie an einem 64er und 65er Star.Da mein Spatz in dem Zeitraum gebaut wurde, wie auch der Star angefangen wurde, vermute ich, dass einige wenige Spatzen auch mit diesem Schutzblech gebaut wurden.
Ich hab schon zwei 64er Spatzen so gesehen.
Das gabs wohl nur kurz, bis einer gemerkt hat, dass es bei nem Einsitzer sinnlos ist, oder was weiß ich...
Ich jedenfalls kann keine Anhaltspunkte finden, dass es mal getauscht worden ist.
Re: Mein 64er Spatz
Eigenartig, ist das wirklich so? Warum macht man nicht für beide die gleichen, immerhin sind doch die Löcher auch bei beiden...
Re: Mein 64er Spatz
Das Schutzblech besteht ja aus drei Einzelteilen.
Erst gabs die ohne extra Sicke, dann so wie meins und dann bis Ende 65 wieder so wie am Anfang.
Dann gabs nur noch das mit der langen Sicke.
Ich hab jedenfalls keinen begründbaren Zweifel gegen die Echtheit.
Re: Mein 64er Spatz
Hier kann ich Euch mal ein gleiches Fahrzeug zeigen.
Nur der Lack ist besser.
-1964er Spatz-
-1964er Spatz-
