KR51 Schwalbe 1964 - Alle Details
Re: KR51 Schwalbe 1964 - Alle Details
Von der Form her ja, aber da sollten drei stilisierte Vögel drauf sein, soweit ich informiert bin.
Beim Sperber war statt dem "Standby"-Symbol eins mit 3 Vögeln drauf. Wie es beim Habicht und Star aussah, weiß ich nicht. Zumindest beim Habicht sollte es schon den "neuen" Zündschlussel gegeben haben.
Matti
Matti
Es ist kein Standby-Symbol!!!(was es zudem nicht gibt! Denn das was du meinst ist das 1/0 Symbol was für Ein/Aus steht und nicht für Standby, oder hat ein Wasserkocher soetwas??) Es ist das Warenzeichen der VEB Fahrzeugelektrik Pirna.
Das Mercedes Benz Warenzeichen ist schließlich auch kein Peace-Symbol! Ich werde mich heute mal bei der FEP in Pirna erkundigen, was es mit ihrem ehemaligen Zeichen auf sich hat. Ich tippe auf einen stilisierten Magnet und die Pfeile deuten eine Drehung an.. (Lichtmaschine,Generator evtl.)
Bremsankerplatten und Trommeln sahen 64 so aus.
Wie lange insgesamt weiß ich nicht.
- Vorn und Hinten
- IMG_3091.jpg (316.04 KiB) 17706 mal betrachtet
- Innenseite.Das Loch am hinteren ist für den Bremslichtkontakt
- IMG_3092.jpg (408.91 KiB) 17706 mal betrachtet
- IMG_3093.jpg (430.75 KiB) 17706 mal betrachtet
- Trommel mit gleich hohen Rippen
- IMG_3094.jpg (403.1 KiB) 17706 mal betrachtet
- Die Kante ist schräg!
- IMG_3095.jpg (373.71 KiB) 17706 mal betrachtet
Kannst Du bitte auch eventuell sichtbare Teilenummer fotografieren und mit einbinden?
Danke
Danke
Lenkeremblem und Sitzbankschild bei frühen, sowie bei späteren 64er Schwalben.
- Plakette Massiv und emailiert
- emü1.jpg (487.89 KiB) 17667 mal betrachtet
- Plakette aus Alu golden eloxiert
- alsi1.jpg (450.56 KiB) 17667 mal betrachtet
Bei dem Sitzbanksvhild der späteren 64er sind die Buchstaben Metallisch und der Grund Schwarz. S-U
Die 64er Urfarben. Das Bild stammt aus Weimar (2009).
- 64er Farben.JPG (238.9 KiB) 17546 mal betrachtet
Cloyd hat geschrieben:Weita...
1.Knöpfe für die Luftklappe und den Tupfer des NKJ 153-5 Vergasers.
Links Luftklappe, rechts Tupfer
Könntest Du mir bitte von den Muttern die Maße angeben, also Durchmesser, Stärke der Mutter, Breite der Nut usw. Danke!
Und aus Welchem Material sind die Muttern? Aluminium oder Stahl?
Vom Niederrhein grüßt der Stefan
1. Du meist sicher die Schrauben?
2. Material ist Stahl.
3. Ich habe glaube noch zwei Sätze davon. Ich schau nachher gleich mal..
Danke Martin, das wäre nett. :-ü
Es geht mir um das sichtbare der Schrauben, also die Köpfe.
M53 hat geschrieben:1. Du meist sicher die Schrauben?
Und konntest du mal schauen und messen? Ich brauche nur die Maße und evtl nochmal eine Detailaufnahme des Kopfes im ausgebautem Zustand.
Dankeschön!
In meinen "Lager 1" sind sie nicht. Ich schaue am Samstag nochmal in der Heimat. Die Maße habe ich parat und schick sie dir per PM.
Weil ich beide gerade in der Hand hatte:
Die beiden unterschiedlichen Flansche für die Baujahre 1964 und 1965.
Links der Flansch für den NKJ 153er, also für das Baujahr 1964 (bis ganz früh 65). Teilenummer R37321
Rechts der Flansch für den 16NK und den folgenden 16N1-1 der Baujahre 65 bis 67. Teilenummer R37231 C
- CIMG0629.JPG (145.49 KiB) 16954 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fruity am Mo 22. Feb 2016, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hier sieht man nochmal den Unterschied der Winkel.
- NKJ---16N
- IMG_20150625_184214.jpg (320.51 KiB) 16808 mal betrachtet
Welchen Durchmesser haben die Nylonsehnen des Fangbandes für die Sitzbank? Bei mir ist ja immernoch ein "falsches" Band aus elastischem Schnürsenkel dran...
Habe am Wochenende Angler gesehen, die eben solche Nylonsehnen haben... da kam mir die Idee einfach selbst eins zu flechten.. Ich gehe mal davon aus da beim Original auch bloß 3 mit einander vertüdelt wurden.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
So insgesamt um die 3mm, vielleicht ein Mü weniger.
Es waren fünf einzelne Litzen, wenn ich das richtig in Erinnerrung habe.
Ich hab bei der blauen 64er und am Spatz einfach Maurerschnur genommen.Bis auf die Farbe kommt die ziemlich gut an das Original ran.
Danke für die Info. Ich würde dich trotzdem bitten noch ein paar Detailbilder anzuhängen. Ich habe bei meinem Kumpel in der Angelkiste alle möglichen Schnurstärken aufgetrieben. Meine Frau wird ein Band flechten.
Wir stehen nur vor folgendem Problem. Auf den mageren schlechten Bildern ist das Band "rund". Beim Rundflechten bräuchte man aber 6 Litzen... mit 5en würde es flach werden. Alternativ könnte es auch eine Kordel sein... aber das erkennt man am besten an Bildmaterial.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Ich glaube, ich habe mal eine originale Schnur bei mir ergänzt. Ein Bild kann ich kommende Woche nachreichen, wenn wir wieder zu Hause in Halle sind.
Na da bin ich mal gespannt
