Essi gekauft - wie nun weiter ???
Re: Essi gekauft - wie nun weiter ???
Danach alles noch schön mit Owatrol behandelt.
- 100_0872 [1600x1200].JPG (694.45 KiB) 4028 mal betrachtet
- Jetzt kann alles erstmal schön trocknen
- 100_0870 [1600x1200].JPG (477.59 KiB) 4028 mal betrachtet
schön schön bis jetzt
Auch wenn ich das ein oder andere anders Machen würde
Sehr saubere Arbeit!
Ich würde mich schwer tun den Essi wieder raus zu rücken.Wirklich ein schönes Stück!
So, habe nun wieder etwas weiter machen können.
Als erstes habe ich mich um den Sattel gekümmert.
Die Schraube die das Untergestell mit dem Obergestell verbindet, war irgendwie festgewachsen.
( Hatte ich jetzt übrigens zum zweiten mal schon). Ja jedenfalls erstmal mit einem WD40 Bad wurde von mir versucht die Schraube zu überreden das sie sich lösen lässt. Natürlich ohne Erfolg.
- 100_0885 [1600x1200].JPG (457.71 KiB) 4015 mal betrachtet
Dann gibt es Leute die auf Diesel als Entroster schwören. Also mit Diesel versucht.
Dazu habe ich mit einer Spritze immer wieder Diesel in das kleine Loch in der Mitte der Schraube gefüllt.
Nach zwei Tagen habe ich dann mal den Ratschenschlüssel angesetzt.
Seht selbst...
Seht selbst...
- 100_0887 [1600x1200].JPG (494.11 KiB) 4015 mal betrachtet
Also wieder etwas mehr Arbeit
Schraubenrest etwas abgefräst danach ordentlich ausgebohrt.
Ich wollte Euch nur darauf Aufmerksam machen, bei Euren Mopeds immer mal ein Tröpfchen Öl in diese Bohrung zu machen.
Nach Begutachtung des Sattelgestells wurden 2 gerissene Stellen sichtbar.
Also musste das Schweißgerät bemüht werden.
- 100_0892 [1600x1200].JPG (529.46 KiB) 4015 mal betrachtet
- 100_0901 [1600x1200].JPG (477.06 KiB) 4015 mal betrachtet
Danach habe ich noch den Auspuff gereinigt sprich ausgebrannt und wieder zusammengebaut.
- 100_0895 [1600x1200].JPG (442.83 KiB) 4015 mal betrachtet
Aus dem Motorgehäuse, linke Seite, habe ich die "schnöde Messingbuchse" ausgebaut.
- 100_0888 [1600x1200].JPG (443.47 KiB) 4015 mal betrachtet
- Der Abzieher dazu
- 100_0889 [1600x1200].JPG (736.43 KiB) 4015 mal betrachtet
- 100_0890 [1600x1200].JPG (526.42 KiB) 4015 mal betrachtet
Danach habe ich mal das Spaltmaß von den Kolbenringen gemessen.
- Die beiden Blättchen zusammen ergeben das Maß von diesem Kolbenring
- 100_0900 [1600x1200].JPG (446.34 KiB) 4015 mal betrachtet
- Deshalb sieht vieleicht auch der Kolben so aus
- 100_0897 [1600x1200].JPG (444.39 KiB) 4015 mal betrachtet
Ganz gewiß! Das Kolbenringstossspiel ist ja mehr als das Doppelte der Verschleißgrenze von 0,8mm!
