Videos von bewegten Fahrzeugen oder Probeläufen
Re: Videos von bewegten Fahrzeugen oder Probeläufen
Wirkt doch fit, die Kiste! Berichte doch bitte von ihr...
Es geht!
Was mich seit gestern beschäftigt, hört man ab 1:10.
Dieses relativ harte klackern.
Kommt das von den Kolbenringen?
http://www.youtube.com/watch?v=rJxcKE9P5_o&list=UUjFJaf3UiOGxx16Juj8cCIA&index=1&feature=plcp
Sagt mal Eure Meinung!
also kolbenringe definitiv nein !
für mich hört sich das alles normal an, aber bei einem video ist das immer schwirieg, ich denke das kommt weil du die kamera so dicht an den krümmeranschluss hälst...
Naja, man hört das auch so.
So läuft der gut, aber dieses metallische klopfen kommt mir seltsam vor.Ich hab mit einem Schraubenzieher den Ort des Geräusches am Krümmer ausgemacht.Die Kanäle sind sanft entgratet.
Kolben stößt natürlich nicht an den Kopf.
Kippelt der kolben vielleicht?
Oder mach ich mir unnötig nen Kopp?
also ganz erhlich...einfach mal fahren, am ehesten hört sich das nach unterem pleulager an, was ist mit der welle ? ist das eine überholte oder eine gute gebrauchte oder eine neue gewesen ?
Es ist eine überholte DDR S50 Welle verbaut.
Pleuelhöhenspiel hab vorher mit der Handschlagmethode überprüft.Nix, kein Klimpern hörbar.
Du hast wohl Recht.Fahren und weiter sehen.
wenn du es vorher kontrolliert hast kann es sonst nichts schlimmes sein...
Also auf dem Video kann ich nichts ungewöhnliches hören. Das kann aber auch an den Lautsprechern liegen. Die Kolbenringe können sehr unangenehme Geräusche produzieren, die aber lediglich einen akustischen Mangel darstellen. Deswegen gab es ja auch für den Export Elko-Kolben. Die konnten das besser!
Ich habe jetzt nochmal die Anlage an den Läbbdobb angeschlossen. Also ich höre ab 1.10 nichts Besonderes, vielleicht ist der Krummer auch nicht ganz dicht. Ich höre im gesammten Viedeo ein von der Frequenz her tiefes Geräusch, es glingt etwas eigenartig, als sei etwas lose. Es könnte auch ein ausgeleiertes Kugellager auf der Kurbelwelle rechts sein. Das kann aber auch täuschen. Ich gehe davon aus, Du hast diese Lager ja erneuert. Sassen die Lager stramm auf der Welle, oder waren sie lose?
Alles ist neu und die Welle ging stramm in die Lager.
Das tiefe Geräusch ist wahrscheinlich die vibrierende Werkbank, wo das ganze Gestell gegen lehnt.
Die Kolbenringe sind es für mich auch.Das Geräusch taucht am stärksten am Auslass auf.
Den Krümmer hab ich fest angezogen.
Soweit läuft das ding ja.Das Fahren wirds dann endgültig zeigen.
- SimsonFahrradSammler
@ Siebenson » Di 29. Nov 2011, 19:38 ,
sind wirklich viele schöne Klassiker zu sehen, von denen bei weitem ein großer Teil längst in die Verwertung gegangen ist.
Lang ists her das man das so zu Gesicht bekommen hat...so viele Trabbis, ich glaub jedes dritte Auto im Bild ist einer
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
Klingt als wenn die Mutter lose ist oder undicht, dann knallt es eben raus. Klingt wie lockerer Krümmeranschluss, es hört sich genauso bei mir an, wenn die Krümmermutter kocker ist und ein Teil der Verbrennungsgase da rausscheppern. Lager oder Ringe klingen anders, ich hatte mal einen kippelnden Kolben, das klang als würde man eine Metallschaufel über den Asphalt ziehen.
Grüße Maik
der 50 euro schlacht trabi hat sich gelohnt der motor kann als "gut laufend" eingelagert werden...
http://www.youtube.com/watch?v=nsUdnXSIjXs&feature=plcp&context=C43f7c85VDvjVQa1PpcFOkDcOrluCa5QxZ_6MHaOO4VTq5HL1ZrLc%3D
Gestern ahebn Possi und ich mal wieder ein paar Kilometer gefilmt
Auf diesen Videos sind 2 Fahrzeuge des VEB Simson Suhl zu sehen. Einmal ein Simson KR50 Bj. 1963 letzte Ausbaustufe und ein Simson SR4-2/1 "Star" von 1971
http://www.youtube.com/watch?v=5LeiQjj8cjA
http://www.youtube.com/watch?v=HmSiG0msHy0
http://www.youtube.com/watch?v=oUorAkIRVXw
http://www.youtube.com/watch?v=lX8bDmj12H4
http://www.youtube.com/watch?v=tKgOuzujY7o
http://www.youtube.com/watch?v=6vDP2RP2LMM
http://www.youtube.com/watch?v=vXRCeZ9EbLU
http://www.youtube.com/watch?v=gFZpxuP01Ac
Und zum Schluss noch ein Wendetrick
http://www.youtube.com/watch?v=7VqCHaP1knA
http://www.youtube.com/watch?v=UaxUgGbPauU
Hab die Orange vorhin etwas bewegt.
Das Filmen muss ich erst noch üben...
http://www.youtube.com/watch?v=K3c0804l3JI&feature=youtu.be
Ich bin mit Possi mal wieder ne Runde Opel gefahren...
http://www.youtube.com/watch?v=H14CYtU0C80
http://www.youtube.com/watch?v=UYHKqCxG6UM
http://www.youtube.com/watch?v=a8x702JL-90
"Und zum Schluss noch ein Wendetrick
Der Swen kann richtig böörrrnnen . Top !
Ist das auf dem Knorr Gelände ?
