Essi gekauft - wie nun weiter ???
Hallo Freunde,
ich habe hier dieses Thema eröffnet um zu berichten, wie ich einen Essi wieder flott mache.
Vielen ist es schon so gegangen, und vielen wird es noch so ergehen.
Ein Essi ist schnell gekauft, wie aber nun weiter ?
Hiebei würde ich Euch bitten aktiv mitzuwirken, sagt bzw, schreibt Eure Meinung - Erfahrungen dazu.
So kann das eine ganz spannende und für viele eine Interessante Angelegenheit werden.
Ausgangspunkt ist folgender:
Ein guter Freund von mir hat sich einen SR2 Bj 1959 gekauft. Wie immer, er lief bis zum abstellen.
Der Essi wurde natürlich noch ein wenig gehübscht bevor er verkauft wurde.
Der neue Besitzer ist mit dem SR auch schon gefahren, allerdings nach ein paar Km ging er immer aus.
Hier kam ich ins Spiel und habe Ihm angeboten mich mal um den SR zu kümmern, natürlich komplett.
Der SR weist ein wirklich erhaltenswerten, fast kompletten original Zustand auf.
Aber seht selbst:
100_0750 [1600x1200].JPG (637.42 KiB) 6296 mal betrachtet
100_0751 [1600x1200].JPG (666.38 KiB) 6296 mal betrachtet
100_0756 [1600x1200].JPG (465.79 KiB) 6296 mal betrachtet
100_0755 [1600x1200].JPG (537.68 KiB) 6295 mal betrachtet
100_0757 [1600x1200].JPG (742.63 KiB) 6295 mal betrachtet
originale poröse Bereifung
100_0758 [1600x1200].JPG (886.19 KiB) 6295 mal betrachtet
100_0759 [1600x1200].JPG (442.05 KiB) 6295 mal betrachtet
100_0761 [1600x1200].JPG (486.72 KiB) 6295 mal betrachtet
mumpe
Re: Essi gekauft - wie nun weiter ???
Beitrag von mumpe »
Speichen checken
Owatroldusche
Bereifung wechseln
alle Flüssigkeiten wechseln
Vergaser reinigen
Bowdenzüge ölen
--und ab in den Frühling :-)
max
Na da sind doch schon ein paar gut Ansätze dabei, allerdings geht mir das nicht weit genug. :-)
Mittlerweile ist das gute Stück im Keller auf der "Winterwerkbank", der Motor ist ausgebaut und ich habe noch einige Dinge mehr gemacht.
Ich werde z.B. den Motor öffnen und komplett regenerieren. Wenn ich mit so einem Moped fahre möchte ich schon wissen was mit dem Motor los ist. Da es schon eine wirklich gute Motordoku vom NorbertE gibt werde ich aber nicht noch eine machen. Sollte aber irgendwas interessantes dabei sein, zeige ich gerne Bilder von.
Das der Motor gemacht werden muss zeigt sich auch daran das die Abtriebswelle am Kettenritzel einen knappen cm hin- und her bewegen lässt.
Ich hoffe das man es auf den Bildern erkennen kann.
100_0773 [1600x1200].JPG (462.47 KiB) 6281 mal betrachtet
100_0774 [1600x1200].JPG (465.23 KiB) 6281 mal betrachtet
Das nächste was mir aufgefallen ist, das Sicherungsblech der Mutter auf dem Bremskörber war nicht rumgeschlagen. Wäre also kein Pedalarm dran, wäre die Mutter heruntergefallen.
Sicherungsblech nicht umgeschlagen
100_0772 [1600x1200].JPG (494.6 KiB) 6281 mal betrachtet
So, das solls aber erstmal zum Motor gewesen sein.
Weiterhin habe ich nun die beiden Lenklager einfetten wollen. Dabei musste ich feststellen das auch hier der Rost so einiges angerichtet hat. Also beide Lenklager gewechselt und neu gefettet.
Lenklager neu
Lenklager neu
100_0788 [1600x1200].JPG (352.75 KiB) 6281 mal betrachtet
Es fällt einem ja immer wieder mal was neues auf.
So auch hier.
Am Stirnrohr des Rahmens sind keine Löscher für die Plakette.
Keine Plakette - keine Bohrungen für die Nieten
100_0789 [1600x1200].JPG (396.44 KiB) 6281 mal betrachtet
Beim abbau der Kette kam mir das Kettenschloss wie von selbst entgegen, - also ganz klar ne neue Kette muss drauf.
100_0786 [1600x1200].JPG (328.43 KiB) 6281 mal betrachtet
Vom Lack her ein Traum, besonders mit den lackierten Seitenblechen.
Der Motor war scheinbar schonmal auf, wenn ich so die Dichtmasse sehe.
Gute Idee also, da genauer zu prüfen.
So einen maronen 59er hab ich auch noch aufn Dachboden, allerdings zerlegt.
Schönes Moped! Das mit der Plakette ist interessant! Tolle Basis!
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Ich möchte es gerne erwerben..
Possi tut mir leid nix zu verkaufen.
Der Essi ist, wie schon geschrieben nicht von mir.
Werkzeugkasten mit Inhalt
100_0762 [1600x1200].JPG (506.05 KiB) 6259 mal betrachtet
Hier nun der Inhalt
Hier nun der Inhalt
100_0763 [1600x1200].JPG (552.78 KiB) 6259 mal betrachtet
Das Kettenritzel am Motor sollte auch neu gemacht werden. es ist schon ziemlich runter...
mobiler4
Beitrag von mobiler4 »
Moin Waldi,
toller Essi das macht sicher Spaß den zu "retten" :-3
Ich habe genau solch ein Projekt auf der Werkbank seit einer Woche für einen Bekannten allerdings habe ich 3 Tage lang reinigen müssen mit P21 und Kärcher und allem was das regal hergab :-D
Auf jeden Fall Achsen, Konen und Lagerschalen prüfen und neu gefettet einbauen da ist meißt etwas im Argen :-kr
Prüfe bitte auch die Schwinge ob die verzogen ist wenn ihn schon zerlegt hast bietet sich das an. Auch alle Kabel auf Durchgang prüfen bevor Du den alten Kabelbaum verbaust :-l
lieben gruß Tony
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Hallo Freunde,
habe mich Gestern mal etwas um den Motor gekümmert.
Als erstes das Kettenritzel, da teile ich voll und ganz die Meinung vom Swenni... :-)
Daher kommt der Begriff Haufischzahn
100_0795 [1600x1200].JPG (291.25 KiB) 6221 mal betrachtet
100_0797 [1600x1200].JPG (362.33 KiB) 6221 mal betrachtet
Der "gehübschte" Zylinderkopf ist natürlich ein Einserkopf.
100_0794 [1600x1200].JPG (353.65 KiB) 6221 mal betrachtet
Auch wurde schon Motortuning betrieben... :-h
100_0798 [1600x1200].JPG (374.58 KiB) 6221 mal betrachtet
Die Kupplung ist etwas eingelaufen, eigentlich eine normale Sache.
Aber wenn man einen Motor "neu" macht, baut man sowas nicht ein, - zumindest meine Meinung.
100_0802 [1600x1200].JPG (287.24 KiB) 6221 mal betrachtet
100_0803 [1600x1200].JPG (282.2 KiB) 6221 mal betrachtet
Scharf finde ich auch die Lösung an der Zündung.
Schaut selbst.
100_0801 [1600x1200].JPG (332.94 KiB) 6221 mal betrachtet
100_0799 [1600x1200].JPG (369.64 KiB) 6221 mal betrachtet
Tja und zu guter letzt, habe ich es nicht geschafft den Motor Gestern aufzubekommen.
Deshalb..
100_0792 [1600x1200].JPG (631 KiB) 6221 mal betrachtet
100_0793 [1600x1200].JPG (638.08 KiB) 6221 mal betrachtet
Mensch, das ist ja dann doch etwas mehr Aufwand, als es die vollmundigen Verkäuferversprechen (wahrscheinlich mit auf dem Rücken gekreuzten Fingern) vermuten ließen...
Ich hoffe, er war nicht so teuer...
