Essi gekauft - wie nun weiter ???
Re: Essi gekauft - wie nun weiter ???
Danach alles noch schön mit Owatrol behandelt.
100_0872 [1600x1200].JPG (694.45 KiB) 4022 mal betrachtet
Jetzt kann alles erstmal schön trocknen
100_0870 [1600x1200].JPG (477.59 KiB) 4022 mal betrachtet
schön schön bis jetzt dhs2
Auch wenn ich das ein oder andere anders Machen würde --:)
Sehr saubere Arbeit!
Ich würde mich schwer tun den Essi wieder raus zu rücken.Wirklich ein schönes Stück!
So, habe nun wieder etwas weiter machen können.
Als erstes habe ich mich um den Sattel gekümmert.
Die Schraube die das Untergestell mit dem Obergestell verbindet, war irgendwie festgewachsen.
( Hatte ich jetzt übrigens zum zweiten mal schon). Ja jedenfalls erstmal mit einem WD40 Bad wurde von mir versucht die Schraube zu überreden das sie sich lösen lässt. Natürlich ohne Erfolg.
100_0885 [1600x1200].JPG (457.71 KiB) 4009 mal betrachtet
Dann gibt es Leute die auf Diesel als Entroster schwören. Also mit Diesel versucht.
Dazu habe ich mit einer Spritze immer wieder Diesel in das kleine Loch in der Mitte der Schraube gefüllt.
Nach zwei Tagen habe ich dann mal den Ratschenschlüssel angesetzt.
Seht selbst...
100_0887 [1600x1200].JPG (494.11 KiB) 4009 mal betrachtet
Also wieder etwas mehr Arbeit :-)
Schraubenrest etwas abgefräst danach ordentlich ausgebohrt.
Ich wollte Euch nur darauf Aufmerksam machen, bei Euren Mopeds immer mal ein Tröpfchen Öl in diese Bohrung zu machen.
Nach Begutachtung des Sattelgestells wurden 2 gerissene Stellen sichtbar.
Also musste das Schweißgerät bemüht werden.
100_0892 [1600x1200].JPG (529.46 KiB) 4009 mal betrachtet
100_0901 [1600x1200].JPG (477.06 KiB) 4009 mal betrachtet
Danach habe ich noch den Auspuff gereinigt sprich ausgebrannt und wieder zusammengebaut.
100_0895 [1600x1200].JPG (442.83 KiB) 4009 mal betrachtet
Aus dem Motorgehäuse, linke Seite, habe ich die "schnöde Messingbuchse" ausgebaut.
100_0888 [1600x1200].JPG (443.47 KiB) 4009 mal betrachtet
Der Abzieher dazu
Der Abzieher dazu
100_0889 [1600x1200].JPG (736.43 KiB) 4009 mal betrachtet
100_0890 [1600x1200].JPG (526.42 KiB) 4009 mal betrachtet
Danach habe ich mal das Spaltmaß von den Kolbenringen gemessen.
Die beiden Blättchen zusammen ergeben das Maß von diesem Kolbenring
100_0900 [1600x1200].JPG (446.34 KiB) 4009 mal betrachtet
Deshalb sieht vieleicht auch der Kolben so aus
100_0897 [1600x1200].JPG (444.39 KiB) 4009 mal betrachtet
Ganz gewiß! Das Kolbenringstossspiel ist ja mehr als das Doppelte der Verschleißgrenze von 0,8mm!
