Der Reflektor wird auf jeden Fall nicht für oder von der Vogelserie sein. Die zusätzliche Öffnung irritiert mich. Auch der Durchmesser für die Lampenfassung sieht nach einer für die 35W- Fassung aus. Möglicherweise Reflektor für die S-Klasse mit zusätzlichem Loch für die Standlichtlampe? Bei den Innereien von S50/51 tappe ich aber eher im Dunkeln.
Die Schrammen auf dem Lampenring würde ich mit Wärme und feinstem Schleifen beheben.
Hab noch mal nachgeschaut. Der Reflektor dürfte für IWL bzw. MZ sein, das zusätzliche Loch ist für die Standlichtbirne.
Um den Lampenring kümmere ich mich mal, wenn ich etwas Zeit habe. Danke für den Tipp mit der Wärme.
hier Ronny,Dreibein hat geschrieben:Steppke hat geschrieben:. Ein kurioser Defekt. Die Gewinde der Ventileinstellschraube Kipphebelbrücke hat es herausgerissen. Ventilspiel halber Zentimeter... .
Deine Simson mag nur diese neumodischen Teile Nicht!
wenn Du noch Ersatz brauchst, ich hätte noch eine komplette Kipphebel brücke.
Was ich mir vorstellen kann das jemand falsche Muttern verwendet hat. Die Muttern sind ja etwas speziell. Ich meine das es ist M7 x 1
- 20151201_191636_resized.jpg (325.82 KiB) 7738 mal betrachtet
Die Muttern sind auch das Problem, sie sind nicht da.
Hier noch meine Brücke.
Es ist nicht das Gewinde des Kipphebels, sondern das der Schraube, welches defekt ist.
Und Danke für das Angebot, Mathias. Ev. komme ich darauf zurück.
Unten noch der "neumodige Kram", von dem Sven sprach.
- 000_0008.JPG (306.91 KiB) 7722 mal betrachtet
- 000_0005.JPG (288.9 KiB) 7722 mal betrachtet
ich habe mich heute an der Drehbank an zeitgenössischer Kunst aus dem Erzgebirge versucht ...
es ist nicht einfach und ich ziehe den Hut vor den Leuten die das beruflich machen.
Forsetzung folgt, denn ich hoff bis Weihnachten fertig zu sein
- IMG-20151205-WA0002.jpg (339.76 KiB) 7689 mal betrachtet
- IMG-20151205-WA0000.jpg (310 KiB) 7689 mal betrachtet
- IMG-20151205-WA0004.jpg (250.37 KiB) 7689 mal betrachtet
Ausbaustufe .2 . Nochmal steht das "Moped" nicht ein halbes Jahr. Vorbereitungen für den Ersatzmotor.
Die Druckplatte von einer Krawall Kupplung ??? Was ist mit der letzten passiert
Keine Druckplatte,
es handelt sich um eine erleichterte Schwungmasse.
Wieviel hat die denn, Sven?
Steppke hat geschrieben:Wieviel hat die denn, Sven?
ca.650 Gramm weniger. Hier sind nur die 6 Druckfedern gerfagt und eine geringfügige Gewichtserleichterung![]()
Zu leicht für das ProjektDoc Holliday hat geschrieben:Die Druckplatte von einer Krawall Kupplung ??? Was ist mit der letzten passiert
Ich hab dem SR 2E neulich den "Arsch aufgerissen"
, will heißen, die hintere Schwinge
in rot ausgebaut, sie soll gegen eine originale graue getauscht werden. Dann hab' ich angefangen,
den Kotflügel bissel zu richten und will bei dieser Gelegenheit ein paar Risse und Beulen ausbessern
sowie das zweiadrige Kabel für's Rücklicht erneuern.
Gruß Linde - Kaffee geht immer !
Neuzugang bei einem Kollegen,
haben wir zusammen geholt.
Kein Fahrzeug, das einem schlaflose Nächte beschert. Aber ein zuverlässiger Begleiter im Alltag.
- a (11).JPG (216.48 KiB) 7652 mal betrachtet
Ich hab meine AWO letzes Wochenende zu mir geholt.
- 20151209_174718.jpg (320.76 KiB) 7640 mal betrachtet
meine Sport - AWO fungiert momentan als weihnachtliches Dekoelement ...Alex hat geschrieben:Ich hab meine AWO letzes Wochenende zu mir geholt.
Sehr gelungen und stimmungsvoll!
Brennt da im Hintergrund gerade der Tannenbaum ab?
nix da Tannenbaum in der Werkstatt ...
mit Licht sieht die ganze Sache so aus ...
Bei dem Fahrzeug würde auch jeder Tannenbaum nur stören - sehr schön! Was hat Du denn da seltsames an Hinterrad geschraubt?
Ich würde mal sagen, er hat die Kennzeichenunterlgae unter die Schwinge geklemmt damit der Reifen nicht aufliegt...
In die Richtung gingen auch meine Vermutungen.
da ich sie gerade aus einem Stück Edelstahlblech angefertigt hatte. Die ist mittlerweile aber auch schon
angebaut und nun wartet die AWO auf den Frühling und ihre Vollabnahme, damit sie endlich wieder auf die
Straße kommt.
