Mein neues Spielzeug
Re: Mein neues Spielzeug
Naja, es war halt so eine "fixe Idee" und da ich früher mal ausgibig Modellbau betrieben hab, musste es einfach mal sein...
Bis auf die Räder mussten alle Teile selbst gefertigt werden, wobei alles in Handarbeit mittels Säge, Feile, Sandpapier, also ohne CNC oder ähnlichen Schnickschnack entstanden ist. Nur bei ein paar Kleinigkeiten war meine Laseranlage dann doch recht hilfreich.
Das Modell ist im Maßstab 1:4,3 gefertigt. Schutzbleche, Tank, Scheinwerfer, Sattel etc. sind aus GFK.
Die Kiste, Rahmenteile, Vergaserbleche wurden aus Sperrholz gefertigt und alle metallisch blanken Teile (Motor, Lenker, Rücklichter...) bestehen aus Alu.
Das Minimoped ist mittels Funkfernsteuerung komplett fahrtüchtig, wobei natürlich auch das Licht und die Hupe funktionieren. Als Extra kann auf Knopfdruck der Tretkurbelantrieb mit Rücktrittfunktion(manuell/automatisch) simuliert werden.
Um es noch Autentischer zu gestallten, lässt sich mittels Zündlichschalter das Modell, sowie das Licht, einschalten.
Geplant und vorbereitet ist dann später auch noch ein qualmender Auspuff....aber das hat noch Zeit...
Hier noch paar Bilder:
- DSCI1346 [800x600].JPG (426.85 KiB) 16397 mal betrachtet
- DSCI1355 [800x600].JPG (387.4 KiB) 16397 mal betrachtet
- DSCI1363 [800x600].JPG (365.24 KiB) 16397 mal betrachtet
Einfach unglaublich!
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wahnsinn!!!
Grüße.
Grüße.
Echt verrückt, das kleine Ding.
Toll gemacht.
Cooles Teil!
Du hast geschrieben, dass das Licht auch geht. Kannst Du mir sagen, wie Du das gemacht hast und welche Teile Du verwendet hast? Ich würde meine 1:10 Schwalbe auch gern elektrisieren, also Licht vorn und hinten, evtl. Blinker, weiß allerdings nicht, was ich dafür für Teile nehmen soll.
Das mit dem Licht ist ganz einfach! In dem konkreten Fall habe ich 3mm LEDs (vorn weis(hell), hinten rot(normal) verbaut.
Von der Größe her gibt es ja auch mittlerweile SMD-LEDs, da findet man eigentlich für jeden Modellmaßstab das Richtige. Einfach den passenden Widerstand davor und schon leuchtet es.
Mich würde interessierten wie du die Lenkung umgesetzt hast.
Das ist ja bei Fahrzeugen mit Lenker nicht so einfach.
Die Umsetzung der Lenkung war wirklich, vom Technischen her, das größte Problem.
Da ja auch nicht zuviel von der Technik zu sehen sein sollte, waren einige Versuche nötig, um eine brauchbare und vor allen funktionierende Lösung zu finden. Denn einfach seitlich irgendwo eine Schubstange anbauen....nöö!
Gelöst habe ich die Sache schlußendlich über ein Zahnradgetriebe, welches sich (fast unsichtbar) unter dem Tank befindet. Die restliche Lenkmechanik, sowie der Stellservo befinden sich im Tank, so dass alles Weiter elektrisch gelöst werden konnte, ohne sichtbar Schubstangen o.ä. die nach hinten in die Kiste führen. So konnt ich auch die Optik zwischen Rahmen und Kiste wie im Original, ohne zusätzliche, technisch bedingte Teile, gestallten.
Mensch Matthias, besuch uns doch mal mit deinem kleinen und großen Mopeddreirad an der Saale! Hält der Akku 100 km durch kannste sogar die Ausfahrt mitmachen. :-ü
Ist total abgefahren, die Kiste. So detailgetreu, einfach Wahnsinn...
Und dann noch die ganzen Spielereien mit Kurbeldrehen und das alles!
Mein Hut ist gezogen und ganz weit weg geworfen. Großes Kino.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ich bin schwer begeistert!
Wow,
das ich wirklich ein sehr schönes Fahrzeug geworden.
Obwohl ich denke dass das Model wesentlich aufwändiger war.
MfG Paul
MfG Paul
Mit freundlichen Grüßen Pauli
