Swenni, herzlichen Glückwunsch!!! Der R4 ist der Wagen den ich immer wollte....ich würde gern mal mitfahren.
Ich sehe dich ja eher im Tatra....
Ich kann ihn Dir ja mal leihen!
Au ja - Steff und ich machen mal eine Runde mit dem Ding. Glückwunsch zu der Maschine.
... am R4 fummeln. Die hinteren Radhäuser wurden instandgestzt, bzw. erneuert. Nun passe ich die Kotflügel (nach dem Lackieren >-( ) an. Es gibt noch etwas Rostvorsorge und auch Rostbekämpfung... dann ab in den Winter. Ich würde ihn auch gern gegen einen Wartburg in ähnlich gutem Zustand tauschen.
- IMAG8259.jpg (247.49 KiB) 6482 mal betrachtet
- Die Kabel sind ja eine Katastrophe!
- IMAG8254.jpg (578.79 KiB) 6482 mal betrachtet
- Instandgesetzt
- IMAG8262.jpg (252.9 KiB) 6482 mal betrachtet
- Erneuert!
- IMAG8276.jpg (295.51 KiB) 6482 mal betrachtet
- So haben Kabelenden aus zu sehen!
- IMAG8273.jpg (294.75 KiB) 6482 mal betrachtet
- Naja, geht doch schon. Auch hier sind Nachbauteilqualitätrn sehr bescheiden...
- IMAG8274.jpg (873.32 KiB) 6482 mal betrachtet
- Noch die Bank und n bissken Kladdaraddatsch...
- IMAG8282.jpg (262.82 KiB) 6482 mal betrachtet
- Und fertig!
- IMAG8283.jpg (293.84 KiB) 6482 mal betrachtet
Geiles Teil S-U
Jep , der hat Stil . Allzeit Gute Fahrt !
Hast du Gunnar schon wieder daraus gekriegt ???
Das wird sehr schwer werden.
Muhahahahaa, wir sollten uns schon mal Baretts besorgen, aber ne Schiebermütze tut es auch!
Was gibt es schöneres, als bei 5°C im Dreck zu liegen, weil der Flansch vom Mittelschalldämpfer am Opel einfach abreißt?
Herrlich ist das, wenn man ein Stück Rohr mit Elektrode mal eben da ran brutzelt.
Dazu rieselt einem noch Rost in die Fresse und man hat beim Untermautoliegen plözlich einem Krampf im Bein, stößt sich die Pfoten an...
Mann, war das geil ey!
Zumindest scheint es wieder dicht zu sein.Der Lärm ist wieder leise.
Mal sehn wie lange das hält.
Ich finde es immer klasse: Bei 9 von 10 Opels ist das Edelstahlnetz an den Enden immer abgegammelt, denn die Halteringe sind aus Stahl. Das Netz ist dazu da, bei Rohrbruch zu verhindern, dass das Abgasrohr in die Straße piekt und den Wagen ungewollt kurz auf- und dann wieder abbockt. Es heißt dann immer, wenn der böse Thüffonkel was sagt, "naja, der ist ja noch dicht"
Nach "undicht" kommt ohne Netz sofort "ab"!
Zum Glück haben die Gummidinger alles in der Schwebe gehalten.
Friemeln und vermessen am 1227. P-Spatz Wagen.
Das dürfte noch was werden bei den Temperaturen.Schließlich will ich den selbst lackieren.
- Foto0874.jpg (478.15 KiB) 6396 mal betrachtet
Hast Du keine Heizung??? Was ist denn mit dem Rahmen los? Ist er krumm?
Mein R4 fährt sich hingegen schon richtig gut! Er hat ein erstaunliches Fahverhalten, man hat das Gefühl, man könnte überall drüber! Ich hatte ja bereits in meinem Leben das vergnügen mit einem R4 F6 für 250,-DM. Es war ein Traum! Ruckzuck bin ich wieder drin! Zuvor hatte ich einen Käfer. Leute, die auf den Käfer stehen, sind noch nicht R4 gefahren! Ich war sofort weg davon. Lustigerweise hat der Kraftwagen die selbe Macke, wie mein damaliger R4-Kraftwagen. Wenn man ungehobelt, also Gefühllos die Motorhaube offnet, hakt die feder vom Schloss aus, und man bekommt sie nicht mehr zu. Also immer schön ruhig bleiben. Ich habe heute eine Maschinenraumwäsche durchgeführt, um fest zu stellen, woher der Ölverlust kommt. Der Verlust muss schon über Jahrzehnte gehen, denn allles war mit einer dicken Borke überzogen. Einen Vorteil hat das ja, darunter sieht es immer verdammt gut aus
... und siehe da! Es ist der Kraftstoffpumpenflansch.
- Die neue originale Seitenwand mit Radhaus aus Frankreich nebst neuem Zubehörkotflügel mit mäßiger Passgenauigkeit und Qualität...
- IMAG8353.jpg (1.1 MiB) 6390 mal betrachtet
- Er ist mit seinen 655 Kg Leergewicht eine richtige Rakete ;)
- IMAG8354.jpg (422.55 KiB) 6390 mal betrachtet
- optisch geht noch einiges
- IMAG8355.jpg (423.89 KiB) 6390 mal betrachtet
- Erst mal waschen
- IMAG8357.jpg (441.17 KiB) 6390 mal betrachtet
- Der Platz ist ausreichend!
- IMAG8371.jpg (734.36 KiB) 6390 mal betrachtet
- Schiebefenster sind mehr als ausreichend. Die ehemalige Basisversion hatte hinten keine.
- IMAG8373.jpg (389.24 KiB) 6390 mal betrachtet
- Ausserdem gehen sie viel schneller auf und zu, als Kurbelfenster, oder gar elektrische Fensterheber das können!
- IMAG8375.jpg (407.99 KiB) 6390 mal betrachtet
- Spektakulär! Die geöffneten Hauben!
- IMAG8382.jpg (371.17 KiB) 6390 mal betrachtet
- Der ungereinigte Maschinenraum
- IMAG8384.jpg (388.88 KiB) 6389 mal betrachtet
- Man beachte die Borke auf dem vor dem Motor liegendem Getriebe!
- IMAG8385.jpg (340.82 KiB) 6389 mal betrachtet
- Unter dieser sieht es noch ganz hervorragend aus!
- IMAG8387.jpg (271.04 KiB) 6389 mal betrachtet
- schon etwas besser...
- IMAG8386.jpg (410.42 KiB) 6389 mal betrachtet
- Dank an Doc Holiday-Matze...
- IMAG8390.jpg (887.36 KiB) 6389 mal betrachtet
- ... für das original-uralt-RENAULT-Sprühöl!
- IMAG8391.jpg (808.48 KiB) 6389 mal betrachtet
- Ein Traum
- IMAG8392.jpg (386.27 KiB) 6389 mal betrachtet
- IMAG8389.jpg (372.49 KiB) 6389 mal betrachtet
Der Peetzsee liegt nun im Trocken-Dog. Es hätte 2013 ruhig etwas mehr Benutzung sein dürfen
- IMAG8295.jpg (315.98 KiB) 6386 mal betrachtet
Der hat Stil ein toller Wagen !
Viel Spass damit .
Gruss vom
Viel Spass damit .
Gruss vom
Doch, ein Ofen ist vorhanden, aber das Heizen ist pure Brennstoffverschwendung, weil es keine Dämmung gibt.Wie auf einer Dampflok muss man immer nachlegen.Siebenson hat geschrieben:Hast Du keine Heizung??? Was ist denn mit dem Rahmen los? Ist er krumm?
Der Rahmen ist gerade, aber ich will vor dem Lackieren wissen, ob alles passt.Der Auspuffhalter hat gefehlt, aber dank der Spende vom Torsten (boerdy61) konnt ich einen neuen anschweißen.
Das einzige, was krumm ist, scheint die hintere Schwinge zu sein.
Sowas will man nicht erst bei der Endmontage feststellen.
Übrigens ist der R4 echt schick!
Heute war ich seit langem mal wieder in der Garage. Ich habe etwas an der Optik des R4 gearbeitet... Es war ein schöner Nachmittag!
- vorher
- IMAG8384.jpg (388.88 KiB) 6361 mal betrachtet
- nachher (es geht aber noch Einiges!)
- IMAG8415.jpg (301.67 KiB) 6361 mal betrachtet
- Gunnar hat übersetzt
- IMAG8418.jpg (806.82 KiB) 6361 mal betrachtet
- Den brauchte er nicht. Aber ich habe abgedeckt und zur Kontrolle abgefragt---Gunnar kann gar kein Französisch ;-)
- IMAG8416.jpg (1.08 MiB) 6361 mal betrachtet
- Da war noch NIE einer dran!
- IMAG8412.jpg (294.82 KiB) 6361 mal betrachtet
- Er fühlt sich hier wohl!
- IMAG8406.jpg (273.81 KiB) 6361 mal betrachtet
Wir sollten es nächste Woche wiederholen. Es gibt ja zum Glück noch mehr als genug zu tun.
Du hast ihn geputzt!
Das ist ja total irre und kann sich auch sehen lassen.
Da ich ja auch nett sein kann, bot ich meiner Nachbarin an, ihr Schwalbe durch zu sehen.
Dabei wirds wohl nicht bleiben.Sie muss dringend mal gereinigt werden.
Sie ist Baujahr 84 und hat ne Unterbrecherzündung, mit schönem Kontaktfeuerwerk.
Wenigstens ist sie seit 84 in Familienbesitz.
Schon krass, dass meine beiden ganze 20 Jahre älter sind.
- IMG_0328.jpg (454.63 KiB) 6342 mal betrachtet
- IMG_0329.jpg (435.39 KiB) 6342 mal betrachtet
