Also der Wille ist da.
Holzhacken ist ein prima Sport, aber für die richtig großen Klopper empfehle ich einen hydraulischen Holzspalter.
Da kann man abends wenigsten noch krauchen und kommt nicht so doll ins Schwitzen.Außerdem wird man nicht jünger.
Mein Tipp: Eine Fiskars. Bei unsachgemäßem Gebrauch geht die durch den Oberschenkel wie durch Butter.
In Mäuseschritten gehts vorran.
Jetzt sind auch noch die Schrauben für die Deckel und Co alle.
- 64er
- Foto0543.jpg (432.46 KiB) 5951 mal betrachtet
Also Ulme ist echt ein gar komisch Holz... Was ich mit der Axt nicht durchbekommen habe, hat der hydraulische Holzspalter meines Nachbarn auch nicht geschafft...
Mann kann dann mit dem Ding vorsichtig dran rumknabbern, es ist ein komisches Gereiße. Son Fiskars Ding muss ich mal probieren, wenn die Saubere Schnitte macht, ist es wenigstens ein sauberer Schnitt...
- Rollka III war auch dabei! Oh ein Reim!
- IMAG0808.jpg (556.21 KiB) 5947 mal betrachtet
- IMAG0809.jpg (481.65 KiB) 5947 mal betrachtet
- Es nimmt kein Ende...
- IMAG0810.jpg (584.16 KiB) 5947 mal betrachtet
- Schnauze voll!
- IMAG0811.jpg (337.26 KiB) 5947 mal betrachtet
mumpe
Armer, armer Swenni!!!!
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie Du Dich fühlst.
Aber mit 3 Leuten machat Du im nächsten Jahr an einem Wochenende 30 SRM !
Nimm ein Latschenkieferbad.
max
max
Swenni, dit is besser als jedes Fitness Studio .....
Habe heute kurzerhand einen Motorprüfstand gebaut.Der Motor wartet schon auf der Werkbank.
Der Rahmen ist ein neuer Ersatzrahmen für eine /1 Schwalbe mit Bowdenzug Hinterradbremse, aber mit der Möglichkeit zum Umbau auf Gestänge.
Es gibt keine richtige Rahmennummer, nur eine seltsame auf dem Kopf stehende.
Vielleicht kann man damit ja mal was lustiges machen, nachdem er den Zweck für den Motor erfüllt hat.
- Foto0547.jpg (418.08 KiB) 5914 mal betrachtet
Du meinst, es gibt eine Rahmennummer? Hat der Rahmen ein Typenschild?
Kein Typenschild und auch keine reguläre Rahmennummer.
Ich mach morgen mal ein Foto von der Nummer.
Das KR51 Triebwerk hat soeben seine ersten Töne von sich gegeben!
Es dauerte zwar ziemlich lange bis das Ding ansprang, aber das liegt wohl nur am Vergaser NKJ 163-5.
Ich muss nur noch das Alu Lüfterrad an das Elektronik Schwungrad anpassen und in letzteres zwei Löcher bohren, um das Lüfterrad anschrauben zu können.
Ich hatte tatsächlich nur eine funktionierende Elektronik Grundplatte da.Der Funke ist wahnsinn.15mm und der springt trotzdem über!
Nun ist die Werkstatt in ein herrliches blau getaucht!
Sobald mein Kameramann zur Stelle ist, gibts ein Video!
Das letzte Bild zeigt die Rahmennummer dieses E-Rahmens.Da ist zum ersten mal ein Motor drin.
- noch nicht komplett
- Foto0552.jpg (399.77 KiB) 5891 mal betrachtet
- Nebel!!
- Foto0557.jpg (331.41 KiB) 5891 mal betrachtet
- noch etwas erhöhter Leerlauf, aber ich bin ja noch nicht fertig...
- Foto0558.jpg (342.78 KiB) 5891 mal betrachtet
- Lüften ist angesagt
- Foto0559.jpg (324.74 KiB) 5891 mal betrachtet
- E-Rahmennummer...1 54 8
- Foto0555.jpg (338.83 KiB) 5891 mal betrachtet
Mit Probelauf ist bei meinem heutigen Patienten nichts zu machen. Der muss irgendwo undicht geworden seiin. Hier mal ein Foto, vielleicht fällt ja einem was auf...
Wer kann mir ein absolut unbrauchbares Polrad abgeben? Muss nur noch draufpassen auf den Konus und wird definitiv besägt!
PS: Dank nochmal an Waldi!!
- ... Zieht scheinbar gewaltig Nebenluft.
- 2012-02-Schaltknauf 002.jpg (406.45 KiB) 5871 mal betrachtet
- ...Getriebe ist auch nicht richtig dicht.
- 2012-02-Schaltknauf 004.jpg (464.54 KiB) 5871 mal betrachtet
Hendrik,
ich schaue mal nach ob ich noch einen alten (6er) Kupplungskorb für Euch habe. Der würde besser zu dem Baujahr passen.
Du hattest ja einen ganz anderen drauf, als du ihn mitgebracht hattest, aber der hat so laut gerattert. Der hier läuft etwas leiser...
Einen alten Kupplungskorb hab ich schon noch, mal sehen. Ach so, die Kurbelwelle behalte ich, oder?
Auf die Art kann ich nämlich aus 3 alten eine regenerierte machen lassen... Nur noch Schrott im Keller!
Ich will auf keinen Fal mäkeln. Ich finde dieses Modell ganz toll und es steckt sicher viel Mühe drin. Eine Frage hätte ich jedoch: Hätte man das Kurbelgehäuse bei der Gelegenheit nicht auch offenlegen können?
Habe meinen alten Berko Dynamo repariert ...... das Rad aus Kunststoff war fertig .... hatte noch eins von einem Vorkriegsdynmao ....
musst aber aufgebort werden .... den Bohrer musste ich 3 mal nachschleifen ...
aber looft und sieht alt aus
- DSC_0128.JPG (315.57 KiB) 5829 mal betrachtet
SR Prinz
Die Rädchen sind oft aus Keramik...
Thomas
Thomas
AWO fummeln .....
- DSC_0122.JPG (345.41 KiB) 5793 mal betrachtet
Sebastian
Garage aufräumen ..
- IMG_1468.JPG (388.03 KiB) 5780 mal betrachtet
