Hallo Freunde,
da ich das Thema irgendwie nicht finden kann ( es wurde hier schonmal besprochen ) hier nochmal meine Frage.
Gibt es Unterschiede der Radlagerschalen beim SR2 10er und 12 Achse ?
Wenn ja wie sind sie zu erkennen ?
Es wurde, ich glaube vom Doc damals geschrieben, das durch die unterschiedlichen Durchmesser der Kugeln es auch unterschiedliche Radlagerschalen gibt.
Wenn das so ist wie kann man sie dann unterscheiden ?
Oder habe ich da was falsch verstanden ?
unterschiedliche Radlagerschalen SR2 ???
Re: unterschiedliche Radlagerschalen SR2 ???
Moin Waldi,
hier ist der Beitarg: klick
Ich denke nach wie vor, dass die Lagerschalen immer gleich waren zumindest bei Sr2 Vollnabe egal welche Achse.
schöne Grüße Tony
Edit: Der Inhalt dieses Textes wurde von mir korrigiert
schöne Grüße Tony
Zuletzt geändert von mobiler4 am Do 24. Nov 2011, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
Vorsicht! Die Anzahl stimmt, aber der Durchmesser der Kugel ist auch anders!
...wenn man das auf Halb- und Vollnaben bezieht ja S-U.
In die Halbnaben gehören immer 6,35mm (1/4"") Kugeln 10 Stück. Bei den Vollnaben waren die Kugeln (11 Stück) dann nur 5,55mm (7/32") groß.
So gesehen waren die Konen dann natürlich unterschiedlich sowie auch die Lagerschalen.
Beim Sr2 waren also die Lagerschalen, Kugeln und auch die Konen (außer Gewinde innen) gleich bis auf den Achsdurchmesser
schöne Grüße Tony
Edit: Der Inhalt dieses Texte wurde von mir korrigiert
schöne Grüße Tony
Zuletzt geändert von mobiler4 am Do 24. Nov 2011, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
Was zu prüfen wäre, denn das macht keinen Sinn. Warum sollte ich die Anzahl der Kugeln ändern, wenn Lagerschalen und Konen (bis auf das Gewinde) gleich sind? Das funktioniert nur mit anderer Kugelgröße...
..stimmt S-U
ich muß revidieren
....also denn Sr2 Vollnabe alles gleich mit 11 Kugeln weil es sind die Kleineren...
....und Halbnabe 10 Kugeln denn die sind größer....
Hast natürlich Recht
aaaaber wie gesagt und dabei bleibe ich
bis auf den Achsdurchmesser ist bei der Vollnabe alles gleich...
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
