Das Rad hat ein Emblem mit dem Namen Waffenwerk Suhl, dieses wurde in der Form nur 3 Jahre verwendet. Die Nummer liegt bei 1460000 und damit beweisst es, das der Awtoweloschriftzug ers mit der offiziellen Ferttigung für den Markt 1949 an die Räder kahm.
Es handelt sich bei dem Rad um eines, von bis jetzt nur sehr selten aufgetauchten Exemplaren aus dieser ersten Produktion aus Lagerbeständen. Ich habe bis jetzt nur einen Rahmen mit Emblehm gesehen, aber noch nie ein solches Rad.
Es ist komplett und orginal mit vielen interessanten Details.
Deutlich sieht man an dem Rad, das hier alles mögliche an Restteilen verbaut wurde um auf die Zahlen zu kommen.
Interessant ist das der Rahmen schief und krumm ist, ich dachte an einen Unfall aber dem ist nicht so.
Die Gabel wurde geschweisst/umgelötet um breitere Achsen aufnehmen zu können.
Der Rahmen der nach einer Stauchung aussieht ist es nicht, denn da waren wol die langen Rohre alle.
Das Rohr zum Sattel ist 1 cm zu kurz, normalerweise sind es von Muffenansatzoben zu Muffenansatz unten 47,5mm(beim 28iger), hier aber nur 46,5mm. Es fehlt 1cm.
Da man aber den fertigen unteren Bereich nicht mehr entlöten wollte/konnte hat man eben was nicht passt, passend gemacht und es zurechtgebogen bis es sich verlöten liess.
Hier kann man deutlich sehen, wie zur Zeit der Matterialknappheit und Resteverwertung, produziert wurde, ohne Rücksicht auf die Ästhetik. Hauptsache das Rad konnte Ausgeliefert werden. Wärend das Beste in den Export ging, blieb das für den Markt.
Aber nun ein parr Bilder.
