Nun ich habe auch was entdeckt am Wochenende. Ich habe ein alter DDR Elektrikbuch erhalten.
Ich habe unlängst gehört, dass mit der Umstellung der Isolator Kerzen von Glattschaft auf den geriffelten Schaft sich auch die Wäremewerte mit der Bezeichnung leicht änderten .
Anbei ein Foto der ominösen Seite. Soll das damit gemeint sein? Bei manchen Wärmeangaben jedoch denke ich mir dass es nicht richtig sein kann,
Oder ?
Zuletzt geändert von Schollega am Di 15. Mai 2012, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund:...
Die Tabelle kommt mir rechts eigentümlich vor. Warum ändert sich der Wärmewert des SR2 E von 240 auf 225 und der der Forelle von 240 auf 145 (!!!). Eine 175er Kerze im SR2 halte ich für "etwas frisch"
Es ist oft so eine Sache mit der Lektüre und den Recherchen dazu.
Also was sinn macht, wenn man die größe 14 bzw 18 miteinbringt, kann unter umständen so eine m18 Kerze mehr wärme leiten ? wodurch sie heißer wird und somit "kühler" sein muss vom wärmewert her ?
Vielleicht um Rohstoffe zu Sparen. Bei einem zerrammelten 14er Gewinde kann man ja nochmal nachbohren und 18er einbauen oder ne 14er mit Adapter. Sonst braucht man keinen neuen Kopf. Vielleicht dachte man zu Zeiten der Mangelwirtschaft so...
Oder man hat auf eine Größe umgestellt um Ressourcen für andere Produkte freizubekommen.
