Einbau elektronische Zündung
Fischkopp
Beitrag von Fischkopp »
Hallo in die Runde,
habe jetzt eine elektronische Zündung/ Vape. In der Anleitung steht, dass man die Passfeder vom Kurbelwellenzapfen entfernen soll, weil diese nicht mehr benötigt wird. Ist das richtig so ??? Ist ansonsten was Wichtiges zu beachten ?
Re: Einbau elektronische Zündung
Ich habe noch nie die Notwendigkeit gesehen, so eine Anlage einzubauen, zumal es ein erheblicher Eingriff ist die Originalität ist. Ist denn keine Anleitung dabei?
Hier gibt es einen Entertainer, der den Einbau erklärt:
http://youtu.be/7pVh2pQH-xA
nun wie Sven schon schrieb ein Anleitung für Grundsätzliches wird ja dabei sein.
Was zu beachten ist beim Einstellen vom Zündeitpunkt das der MAW ja quasi andersrum dreht. Das solltest Du beherzigen. Nicht das der Motor dann nach OT Zündet. Ich würde auch mit dem ZZP 0,5 mm in Richtung Spät gehen. Lief bei mir deutlich besser.
Bitte berichte weiter
