Knallen in der Telegabel
Lurchi
Beitrag von Lurchi »
Hallo liebe Leute,
Ich bin gerade dabei am sr50 zu arbeiten.
Mein Vater hat sich beschwerd das wenn er über eine größere Bodenwelle fährt das ein knallennaus der Gabel kommt.
(Gabel überholt, dickeres Öl neue Federn)
Bitte um Hilfe!
Mich würde auch interessieren ob jemand das selbe Problem hat?
Re: Knallen in der Telegabel
Servus,
Was meinst du mit größere Bodenwelle? Harter Schlag oder wirklich eine Welle?
Hast du alles ordentlich vorgespannt und dann beim Einbau vor dem Festziehen durchgefedert?
Normalerweise kann die Gabel nicht wirklich knallen, außer sie ist total augenudelt und schlackert, was ich nicht glaube. Die hätte also auch schon vorher geknallt...
Innen drin ist alles richtig montiert und auch die Federringe im Standrohr sind drin?
Die Frage ist, ob tatsächlich die Gabel knallt oder irgendwas anderes im vorderen Bereich...
Am besten selber mal fahren und probieren. So aus der Ferne echt schwierig, so eine Diagnose.
Lg Hendrik
Lurchi
Also habe es ausprobiert wenn man in einfach auf der Stelle steht und mit nem Ruck runter drückt kommt ein knallendes Geräusch.
Die Telegabel ist nicht weich
