welche Länge haben die Stoßdämpfer KR50
Mit welcher Länge werden denn die Stoßdämpfer offiziell angegebenen? Ich lese in der Bucht immer was von 310mm, wenn ich aber an meinem kaputten messe, würde ich auf ca. 220mm kommen. Die ET Kataloge schweigen sich zur Länge leider aus.
Re: welche Länge haben die Stoßdämpfer KR50
In jedem Fall sind sie deutlich kürzer als die Reibungsdämpfer und nicht ohne Weiteres durch diese zu ersetzen.
Andreas, ich hoffe, dass ich Dir morgen dazu mehr schreiben kann. Willst Du jetzt auf Stoßdämpfer umbauen?
Also eine Messung an verschiedenen Fahrzeugen hat erheben, daß Stoßdämpfer 310mm und die Federung 215 mm lang sind.
Ich bin nun auf der Suche nach den Federn. Würde sich auch jemand an einer Nachfertigung beteiligen?
Swen und Waldi schaut bitte auf jeden Fall noch mal in euren Garagen. ..
Grùße Andreas
Grùße Andreas
Andreas...warum in Betriebsanleitungen...
Sind deine Federn gebrochen?
Ja, eine ist leider gebrochen. Siehehier.
Während der Fahrt?
Der macht hier eine Panik, die ist doch nicht mal durch! Gunnar, wir haben doch mal so einen Krachfuffzich zerhackt, da muss es doch die Federn noch geben....
Du meinst das Rahmenfragment? Einen KR50 habe sonst ich nie unsanft angefasst.
Waren da die Federn noch dran???
Mir fehlt eine Windung.
Kann mal jemand schauen, wie es bei ihm aussieht. Ich würde die Federn gern nachfertigen lassen, habe aber gerade gesehen, daß ich zwei unterschiedliche Längen habe.
Hey Andi, ich denke es sind die 16 Windungen, also mitte und links. Der Rechte sieht mir auch etwas zu lang aus...der müsste dann auch härter sein als die anderen beiden. Zudem muss der Roller auch noch möglichst kippelfrei stehen...
War auch meine Vermutung. Danke.
