Besuch auf der Augustusburg
Hallo Leute,
ich habe heute einen Besuch bei meinen Eltern in Chemnitz genutzt, um in das Motorradmuseum auf der Augustusburg zu gehen und muss sagen, dass es sich wieder mal gelohnt hat.
Ich wollte zwar ein wenig mehr RT und DKW SB 350 fotografieren, aber gerade das Thema war nicht so stark besetzt. Aber es gab ja auch noch viel viel mehr und Beeindruckenderes zu sehen.
Zuerst einmal eine schöne RT/3 (keine Ahnung, warum die mir plötzlich gefällt...)
- MZ 125/3 (Da RT für Reichstyp steht, durfte sie natürlich nicht mehr so heißen...
- P1110001_(1600_x_1200).jpg (294.82 KiB) 5006 mal betrachtet
- ... und ihre Oma
- P1110004_(1600_x_1200).jpg (314.09 KiB) 5006 mal betrachtet
Re: Besuch auf der Augustusburg
Dann der Motor des nie in Serie gegangenen L60 mit Ladekolben, einfach genial.
- Der Motor...
- P1110003_(1600_x_1200).jpg (262.63 KiB) 5005 mal betrachtet
- ...und hier im Fahrzeug, ob es da jemals eins gegeben hat?
- P1100999_(1600_x_1200).jpg (251.34 KiB) 5005 mal betrachtet
Weitere Impressionen...
- extrem leichter Flitzer
- P1100994_(1600_x_1200).jpg (284.73 KiB) 5005 mal betrachtet
- und extrem schwerer Sporttourer
- P1100995_(1600_x_1200).jpg (365.46 KiB) 5005 mal betrachtet
- Regeln nicht nur für DKW...
- P1100996_(1600_x_1200).jpg (312.72 KiB) 5005 mal betrachtet
Hier wird vom Membraneinlass gesprochen, ich weiß aber beim besten Willen nicht, wo hier eine Membran ihren Dienst tut...
- Schaubild mit Schnürle - Umkehrspülung
- P1100992_(1600_x_1200).jpg (712.07 KiB) 5005 mal betrachtet
Die BK 351 mit Vollschwingenfahrwerk, die wegen der ES dann doch nicht in Serie ging...
Und das Gleiche noch mal mit Wankelmotor, weil das Moped einmal da war... diese Maschine hat übrigens den Kardan noch. Bei der Drehrichtung des Motors die logische Art der Kraftübertragung...
- BK 351 Prototyp
- P1110006_(1600_x_1200).jpg (269.03 KiB) 5005 mal betrachtet
- Erster Wankel - Prototyp
- P1110029_(1600_x_1200).jpg (290.2 KiB) 5005 mal betrachtet
Die neuere Wankel - MZ hatte dann Kette, sah aber schon richtig "aufgeräumt aus. Schade eigentlich, 24 Wankel - PS waren sicher eine sehr feine Sache...
- P1110031_(1600_x_1200).jpg (236.98 KiB) 5005 mal betrachtet
- P1110033_(1600_x_1200).jpg (273.72 KiB) 5005 mal betrachtet
Dann das einzige je hergestellte Roller - Fahrzeug mit 250 Kubik und ES - Komponenten, dagegen sieht die Böhmerland echt klein aus...
- von rechts und...
- P1110010_(1600_x_1200).jpg (269.69 KiB) 5005 mal betrachtet
- ... von links
- P1110009_(1600_x_1200).jpg (286.73 KiB) 5005 mal betrachtet
- P1110007_(1600_x_1200).jpg (179.83 KiB) 5005 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fahrfisch am Mo 30. Dez 2013, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ein sehr interessanter Versuch, den Motor instandsetzungsfreundlicher zu bauen, horizontal geteilter Motor... und noch weitere leckere Sachen wie Frischöldosierung und Anlasser.
Wahrscheinlich nicht in Serie gegangen, weil das Geld für die Umstellung der Produktionseinrichtungen nicht da war. Wie bei allen anderen auch (Sachsenring, AWE etc.)
- Moped und...
- P1110011_(1600_x_1200).jpg (319.72 KiB) 5005 mal betrachtet
- Beschreibung
- P1110014_(1600_x_1200).jpg (230.68 KiB) 5005 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fahrfisch am Mo 30. Dez 2013, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ für Brasilien, ein traumhaft schön gestaltetes Fahrzeug. Warum nur für Brasilien???
- P1110012_(1600_x_1200).jpg (332.33 KiB) 5005 mal betrachtet
Und hier ein Fahrwerksversuch mit Deltabox - Rahmen und Zentralfederbein. Design naja, aber wechsel hier mal den Vergaser...
- P1110017_(1600_x_1200).jpg (344.91 KiB) 5005 mal betrachtet
- P1110018_(1600_x_1200).jpg (322.45 KiB) 5005 mal betrachtet
- P1110016_(1600_x_1200).jpg (214.5 KiB) 5005 mal betrachtet
So, jetzt kann ich wieder.
Ende der 80ger Jahre hat man in Zschopau einen Viertakter entwickelt, gebaut und auf dem Prüfstand laufen lassen.
Leider war die Kohle und die Zeit zu knapp, man wollte schnell ein Motorrad mit Viertakt haben und ist dann auf den Rotax - Motor ausgewichen, so dass dieses Triebwerk nie weiter entwickelt und gebaut wurde.
Man sieht an der Gussqualität und den vielen Schweißereien am Gehäuse deutlich, dass dies eine Einzelanfertigung ist, bei der sicher noch viel zu Bruch gegangen ist und nachträglich repariert wurde. Vergaser war von BING.
- P1110019_(1600_x_1200).jpg (222.8 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110020_(1600_x_1200).jpg (222.92 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110021_(1600_x_1200).jpg (250.92 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110023_(1600_x_1200).jpg (266.34 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110026_(1600_x_1200).jpg (257.22 KiB) 4994 mal betrachtet
Eine Sammlung von 16 Werksrennern von DKW bis MZ, insgesamt 16 Stück, nur leider schwer zugänglich. Die Burg ist zu klein...
Und ein Suhler Rennbüffel, aber der Aufkleber am Nockenwellenantrieb ist definitiv nicht original...
- P1110037_(1600_x_1200).jpg (346.28 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110040_(1600_x_1200).jpg (355.81 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110038_(1600_x_1200).jpg (289.63 KiB) 4994 mal betrachtet
Schöne Modelle aus der Designabteilung. Gut, dass nicht alle gebaut wurden...
- P1110046_(1600_x_1200).jpg (294.82 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110047_(1600_x_1200).jpg (281.8 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110048_(1600_x_1200).jpg (248.84 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110049_(1600_x_1200).jpg (248.48 KiB) 4994 mal betrachtet
Die Designstudie ETZ 250 von 175(!) ist ganz hübsch, die ersten Auspuffe hatten m.E. auch noch die beiden Öffnungen, waren allerdings wieder rund.
- P1110050_(1600_x_1200).jpg (310.43 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110052_(1600_x_1200).jpg (259.89 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110051_(1600_x_1200).jpg (201.71 KiB) 4994 mal betrachtet
Hier eine britische "Interpretation" des meistkopierten Motorrades der Welt, die japanische habe ich leider nicht gefunden...
- P1110053_(1600_x_1200).jpg (283.8 KiB) 4994 mal betrachtet
Interessanter "Seitenwagen" ohne Kofferraum, dafür mit jeder Menge Bums!
- P1110054_(1600_x_1200).jpg (260.98 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110055_(1600_x_1200).jpg (282.15 KiB) 4994 mal betrachtet
Dann gab es noch eine Sonderausstellung "Eigenbauten und Edelbastler", wobei die Sachsen hier eindeutig die alltagstauglicheren Fahrzeuge beigestellt haben. Was da so aus Luckenwalde kommt, hätte nie TÜV gekriegt...
- Schnell schnell, aber irgendwie Zweckfrei...
- P1110057_(1600_x_1200).jpg (269.03 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110056_(1600_x_1200).jpg (226.33 KiB) 4994 mal betrachtet
Schöne Büffel, viel Arbeit und gut gemacht...
- mit 2 Zylindern
- P1110059_(1600_x_1200).jpg (327.4 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110058_(1600_x_1200).jpg (228.66 KiB) 4994 mal betrachtet
- und mit ganz viel Zylindern, aber nur 3 Gängen...
- P1110063_(1600_x_1200).jpg (322.25 KiB) 4994 mal betrachtet
- P1110062_(1600_x_1200).jpg (216.86 KiB) 4994 mal betrachtet
So, mehr Zeit hatte ich nicht, die meisten Bilder stammen von der oberen Etage, in der es mehr um die Geschichte von DKW/MZ geht. Die gleiche Fläche steht im Erdgeschoss noch einmal zur Verfügung, allerdings sind dort Fahrzeuge aller möglichen Hersteller versammelt. Da ich oben schon so getrödelt habe, war für die 2. Abteilung keine Zeit mehr. Aber am Ende konnte ich keine Motorräder mehr sehen...
Abends ging es dann schon wieder, aber es war echt Wahnsinn.
Man hat gesehen, dass es viele gute Ideen gab, Handwerk und Ingenieurleistungen auf Weltniveau (bei DKW und MZ). Aber irgendwann war der Zweitakt - Drops gelutscht und ab da war es vorbei mit der Weltmarkt - Herrlichkeit.
Interessant die kleinen Filme, die sich z.B. mit Geländesport beschäftigen, hier gab es auch viele konkurrenzfähige (Weltmeister - ) Fahrzeuge zu sehen. Etwas weniger spektakulär waren natürlich die Produkte, die in Serie gegangen sind, hier muss man aber die Erfordernisse der "Volksmotorisierung" in der DDR dagegen halten. Aber auf jeden Fall sind von den MZ - Werkern mindestens genau so zu beachtende Leistungen vollbracht worden, die Stückzahlen und die (wie wir heute wissen gute) Qualität zu bringen, die verlangt waren.
Leider hat das alte Werk überhaupt keine Zeit gehabt, vom "Alltagsesel" auf "Fun - Artikel" umzusteigen. Die Nachfolger haben es versucht, aber aus verschiedenen Gründen auch nicht erfolgreich geschafft.
Das Museum ist immer wieder sehenswert und für 6 € auch nicht zu teuer, wie ich finde.
Wer keine Lust auf Mopeds hat, kann ja auch ins Jagd- oder Kutschenmuseum gehen.
Rutscht gut rein und bis die Tage!
