Wie geht die Lampenmaske ab?
Ich mache gerade einen SR50/1 B wieder flott. Doku dazu gibts auch noch.
Gleich mal eine Frage. Wie entfernt man die Verkleidung der Lampe/der Hupe? Irgendwie sehe ich keine Verschraubung. Muß ich den Tacho von oben abbauen?
Re: Wie geht die Lampenmaske ab?
Würde Dir gerne helfen - kann ich aber nicht bei dem neuen Kram. ;)
vogtlaender
Beitrag von vogtlaender »
Ist bestimmt schon 10 Jahre her wo ich so ein Teil hatte, aber das war so mit dem Tacho: links und rechts unten am Tachoblendgehäüse (Nähe Zündschloss) die Schrauben entfernen, dann waren vorn in der Nähe der Blinker glaube noch 2, dann geht der Tacho ab.
Hallo Andreas,
im Simson Ratgeber S50, S51, S70 und SR50/SR80 von Herrn Erhard Werner wird es gut beschrieben auf Seite 194.
-Kabelanschlüsse am Scheinwerfer lösen
-Befestigungsschrauben entfernen (2Stück) und Scheinwerfergehäuse aus der Gummilagerung nach oben wegziehen
Ich hoffe das Dir das weiterhilft. Wenn nicht ruf mich einfach an.
Danke, Jungs!
Werde ich heute abend ausprobieren.
Hat es denn nun funktioniert? Wenn ja, wie denn?
Grüße! ;)
