Filterpatrone - FILU Metallwaren Berlin
Schwalbenchris
Beitrag von Schwalbenchris »
ich habe hier eine Filterpatrone liegen, mit einen Aufkleber "FILU Metallwaren Berlin / ING. Otto Kloiber KG." drauf.
Im Internet habe ich fast nichts darüber gefunden, nur dass es den Aufkleber neu zu kaufen gibt.
Weiss jemand etwas genaueres über Filterpatronen mit so einem Aufkleber?
Wann wurde dieser Filter ca. hergestellt?
ING. Otto Kloiber KG. hört sich für mich gar nicht wie DDR an. Ich kenne nur VEBs. Und wofür steht das KG? Und das ING? ING. für Ingenieur?!
Grüße,
Christian
Re: Filterpatrone - FILU Metallwaren Berlin
Ing steht für Ingenieur ,
KG steht für Kommandit-Gesellschaft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommanditgesellschaft
Von wann mag der Filter denn sein ? Es waren ja nicht sofort alle Betriebe in der DDR in VEB umgewandelt .
Das Kürzel KG steht hier für Kommanditgesellschaft. Diese Personengesellschaften waren in der DDR bis Ende 1971 zulässig und, zumindest in den Anfangsjahren, für die Gesellschafter häufig eine lukrative Sache. In den 70er Jahren wurden viele Betriebe in VEBs "umgewandelt".
Wann Dein Filter jetzt genau hergestellt wurde ist wahrscheinlich schwer zu sagen.
Gerade gesehen: Dopplung zu Raffis Beitrag.
Schwalbenchris
Danke für eure Antwort!
Es ist auch nicht tragisch, wenn man das alter der Patrone nicht genau bestimmen kann.
Dafür habe ich aber wieder etwas über die Geschichte der DDR gelernt.
Grüße,
Christian
Deine Patrone wird wohl zwischen 64 (wenn es denn eine aus der Vogelserie ist) und 71 hergestellt worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Angabe noch viel genauer werden wird.
Diese Aufkleber waren schon bei dem SR1 verklebt. Ich habe auch noch eine Replika als Schiebebild.
