Simson SR1, SR2, SR2E original Zubehör
SimsonSR1SR2MAW
Beitrag von SimsonSR1SR2MAW »
An dieser Stelle möchte ich nun das original Zubehör für den SR1, SR2 und SR2E auflisten und zeigen.
Ich denke, der Tankrucksack wird das bekannteste Zubehörteil sein, darum fange ich damit an:
Mir sind Varianten mit Knopfdruckverschlüssen, Reissverschlüssen, Drehverschlüssen sowie Riemen bekannt.<br />Die Farb- und Materialgestaltung war der Planwirtschaft unterlegen. Einige Stoffe tauchen z.B. auch bei MZ Sitzbankschonbezügen auf.
Dann gab es die Tankschoner, also ohne aufgenähter oder eingarbeiter Tasche. Dieser hier stammt von einem SR1 (sehr schmal)
Die Rückseite ist mit Filz unterlegt, ausser bei dem SR1 Tankschoner, da ist es Stoff.
Das nächste sind Sattelschonbezüge, diese wurden auch mit einem Tankrucksack im Set angeboten. Man hatte dann beides in einer Farbe.
Ebenfalls sehr beliebt aber sehr unbekannt, sind die Gepäcktaschen. Auf Treffen wird man oft hingewiesen: &quot;So etwas gab es garnicht!&quot;
Ebenfalls sehr beliebt aber sehr unbekannt, sind die Gepäcktaschen. Auf Treffen wird man oft hingewiesen: "So etwas gab es garnicht!"
Doch es gab sie sehr wohl!
Auch sehr gesucht sind die Sonnenblendschirmchen aus Alu. Ein älterer Herr sagte mir, das diese Aufgrund von Unfallgefahr schnell wieder abgeschafft wurden.
Ein absoluter Blickfang sind die Kindersitze, so kann man schnell einen kleinen Familienausflug starten.
Da in den 50er Jahren ein Moped oft das &quot;Hauptfortbewegungsmitte&quot;l für längere Fahrten war, wurden Lenkerstulpen auf der Leipziger Messe vorgestellt. Original Foto reiche ich nach!
Da in den 50er Jahren ein Moped oft das "Hauptfortbewegungsmitte"l für längere Fahrten war, wurden Lenkerstulpen auf der Leipziger Messe vorgestellt. Original Foto reiche ich nach!
Re: Simson SR1, SR2, SR2E original Zubehör
Henning,
sehr schöner Beitrag. :-3
Zu den Lampenschirmchen, soweit ich mich errinnere wurden/sind diese sogar verboten worden.
Ich muss, wenn ich mal etwas Zeit habe nachschauen, ob ich dazu irgend etwas schriftliches habe.
SimsonSR1SR2MAW
Sehr gerne Waldi! In die Essiecke muss Bewegung rein :-D Man muss das "nichtfahrwetter" sinnvoll nutzen.
Mit dem Lampenschirmchen hatte ich bisher nur von dem älteren Herrn was gehört. Wenn du natürlich Unterlagen dazu findest wäre es genial!
Da ich gerade nicht an eines meiner Kniebleche rankomme ein original Bild aus meiner Sammlung.
SimsonSR1SR2MAW
Wie auf dem Foto oben zu sehen, gab es noch eine weitere Variante der Gepäcktaschen. Diese sollen auch an dem SR1 verbaut gewesen sein, darüber habe ich keine Belegfotos oder Unterlagen, somit lasse ich das Thema offen.
Ich habe diese noch in einer andere Farbe, doch die liegen ganz hinten in der Ecke. Reiche ich nach im Frühjahr...
Nun kann gerne diskutiert werden oder zeigt z.B. eure Varianten von Tankrucksäcken oder ähnlichem!
P.S.: Eine SR2 Satteldecke soll es ebenfalls geben!
Grüße Henning
Henning, die Taschen aus dem letzten Beitrag müssten doch an 57/58er SR2 mit Alugepäckträger passen.
Da sind ja seitlich diese Schlitze drin.
Super Thema! Gibt es noch Herstellerhinweise bei den Packtaschen und Schonbezügen?
Man könnte auch mal die Hänger und Zugvorrichtungen zusammenfassend auflisten...da gibt´s ja auch recht viele Kuriositäten.
Sattelschonbezug mit zusätzlicher Polsterung. Sitzfläche Dunkelblau, Seitenflächen Silbergrau.
Weitere Zubehörteile folgen demnächst.
Na, da fange ich mal an. Rollka-Kupplung Görlitz:
2013-02-11 10.31.25.jpg (263.82 KiB) 7834 mal betrachtet
Weitere Zusatzausstattung für die SR 2- Renner.
Sitzüberzug ohne fest eingenähtes Sitzpolster
Von unten.
Von unten.
Knieblech in Maron (Originallack) mit Halterungen
Nabenputzringe (nicht zwingend ein Aufrüstteil für Esser)
Knieblech in Hammerschlag und Satteldecke
SimsonSR1SR2MAW
So, ich mache hier mal weiter. Hatte ja am 10.02.13 geschrieben, dass ich noch weitere Satteltaschen habe, die ich erst rauskramen muss.
SimsonSR1SR2MAW
Um die Frage von Steffen nochmal aufzunehmen, ich hatte vor ein paar Wochen erneut auf meinem Lieblingsteilemarkt Glück. Es kam eine weitere SR2 Satteltasche hinzu.
Hersteller Brunn! Denke, das die Tanktaschen und Schoner ebenfalls dort gefertigt wurden.
Grüße Henning
Henning , mal ganz locker gefragt : Kann man so eine Tasche auch an die Schwalbe bringen ? Würde das von der Form des Panzers passen ? :-kr
SimsonSR1SR2MAW
Raphael, das passt auf keinen Fall! Du kannst ja mal an einer Schwalbe die Maße nehmen und eine Sonderanfertigung nähen. Die vom SR2 gehen aber nicht! :-t
Schade , ich dachte das könnte passen . So ähnlich wie an den alten Eisenschweinen .
SimsonFahrradSammler
Dann werd ich auch mal wieder etwas hier einstellen, ich hab diese für den 1er und frühen 2er bekommen, Matterial ist Echtleder, innen mit Segeltuch vernäht, sehr dick und stabil.
Zustand sehr gut, war so gut wie unbenutzt, lag nur ewig rum. Zumindest waren sie verstaubt und muffig.
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
