Ein Fahrrad mit MAW entsteht
Ich sammle nun schon geraume Zeit alle Einzelteile zusammen.
So langsam aber sicher geht es dabei in die heiße Phase!
In der letzten Woche bekam ich einen MAW geschenkt, der bisher ungenutzt seit nunmehr gut 30 Jahren herumlag.
Er war zum Glück gut eingeölt und dreht daher schön leicht und hat Kompression!
Genutzt wurde dieser zuletzt vermutlich als Rasenmähermotor.
Ritzelseitig war eine große Riemenscheibe zum Antrieb des Messers montiert. Auf dem Polrad war eine kleine Riemenscheibe zum Antrieb des Lüfters festgeschraubt. Leider wurde hierzu die Limaabdeckung kreisrund ausgeschnitten.
Einen neuen Limadeckel hatte ich jedoch noch. So konnte ich das Typenschild tauschen.
Als ich mir dieses ansah, war ich etwas erfreut. Die Motornummer lautet 220.
Mittlerweile habe ich auch einen schönen patinierten Tank bekommen und die restlichen fehlenden Teile sind auch auf dem Weg zu mir.
Wenn dann alles da ist, folgt der erste Probelauf, um dann eine Entscheidung treffen zu können, ob der Motor überholt werden muss oder nicht.
Zunächst jedoch erst einmal Bilder der Einzelteile.
Sebastian
Sebastian
- image.jpg (562.09 KiB) 13983 mal betrachtet
Re: Ein Fahrrad mit MAW entsteht
Der Motor, sieht schon wieder nach Fahrradmotor aus:
- image.jpg (884.69 KiB) 13982 mal betrachtet
Und zu guter Letzt, die restlichen Teile, die bisher den Weg zu mir fanden.
- image.jpg (535.04 KiB) 13982 mal betrachtet
- SimsonSR1SR2MAW
Hallo Sebastian,
Glück muss man haben! Es liegt also noch einiges rum.
Sag mal, steht die Motornummer 220 auf den Motorhälften drauf? Oder an der Aufnahme zur Besfestigung an der Strebe des Radels?
Schönes Projekt!
Grüße Henning
Schönes Projekt!
Grüße Henning
Henning, ich muss noch mal schauen. Aus dem Gedächtnis heraus meine ich die Nummer steht auf der linken Lasche, an welcher die Befestigungsstrebe zur Sattelschraube angebracht wird.
Nebenbei habe ich gleich zwei Fragen:
1. da es ja die alte Bauform ist, bei welcher die Befestigungsstrebe am Motor und nicht am Zylinderkopf montiert wird, muss hier ein Kopf drauf ohne diese Halterung? Ich hab nämlich nur Köpfe mit Halterung.
2. in der Anbauanleitung steht: "Freilaufbremshebel mit Verbindungsstück blockieren"
Hierunter kann ich mir nicht wirklich was vorstellen.
Sebastian
Sebastian
- SimsonSR1SR2MAW
Nein Sebastian! Der Motor wird immer am Zylinderkopf mit der Motorhaltestrebe verschraubt!
Die Lasche, die an den ersten MAW verbaut sind, wird mit einer Schelle an der hintere Fahrradstrebe befestigt!
Was du meinst ist die Variante des AMO FHM!
Zu deiner zweiten Frage, du musst den Freilaufbremshebel von der Fahrradstrebe lösen und nach hinten rausdrücken.
Dann mit einem selbstgebauten Verbindungsstück mit dem Motor verschrauben.
Zeige dir mal Bilder, muss ich heute Abend von der Festplatte raussuchen.
So richtig voran geht es wegen anderer Tätigkeiten leider nicht.
Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Heut mal den (leider immer noch) Nachbaugasgriff eingekürzt und den Chromring des Bakellitgriffes bearbeitet, so dass es so aussieht, als ob es so sein muss.
Es wär schön wenn mir jemand ein Bild zeigen könnte, wie der Rücktritt arretiert wird.
- image.jpg (514.09 KiB) 13929 mal betrachtet
Dann beide Tanks gesäubert.
- image.jpg (475.75 KiB) 13928 mal betrachtet
Und noch den alten Motor schön gesäubert und etwas komplettiert.
- image.jpg (422.53 KiB) 13928 mal betrachtet
Saubere Arbeit!
Bin gespannt, wie es weitergeht.
Und ein Probefahrt-Video wäre herrlich!
Meinst Du mit Rücktrittarretierung die Arretierung der Momentenstütze?
Genau das!
Tja, das kommt darauf an, was Du für eine Nabe hast. Ich hatte eine schöne Torpedo-Nabe. Sie hat eine Momentenstütze, wie ja jede Rücktrittnabe eine hat. Am Ende der Momentenstütze ist eine Schelle, die um den linken Längsausleger des Rahmenhecks gelegt und festgeschraubt wird. Am Motor befindet sich eine Blechstütze. Diese verbindet den Motor mit dem Ende der Stütze der Torpedo-Nabe. Diese Konstruktion erschien mir sehr gewagt. Und tatsächlich! Als ich einmal kräftiger in die Eisen stieg, wickelten sich dieses Blech und die Stütze um die Achse. Den Rahmen konnte ich glücklicherweise retten. Nun habe ich das innenleben einer Fichtel & Sachs-Nabe (aus Schweinfurt) drin und auch jene Stütze, sie ist etwas schmaler und passt nicht um den Längsausleger. Das würde wegen des Motors sowieso nicht gehen. Ich habe das Teil einfach um die Stütze, die zu Sattel geht gelegt. Das funktioniert super und es fällt optisch garnicht ins Auge.
Swen-Uwe
Swen-Uwe
- SimsonSR1SR2MAW
Schau mal hier die Bilder 7 und 9 an:Becks hat geschrieben: Es wär schön wenn mir jemand ein Bild zeigen könnte, wie der Rücktritt arretiert wird.
Detailbilder MAW Rücktritt
Nach Wochen des Nichtstuens, zumindest am Fahrrad, hab ich gestern mal etwas weiter gemacht.
Zur Sitzprobe ist der Motor, der Tank und etwas Kleinkram schonmal ans Fahrrad gekommen.
- image.jpg (407.66 KiB) 13806 mal betrachtet
Ich muss jedes Foto einzeln hochladen, sonst spielt mein Handy nicht mit.
- image.jpg (387.83 KiB) 13806 mal betrachtet
Zwischenzeitlich hab ich dann etwas weiter gemacht und vor allem die komplette Grundplatte gesäubert.
Einen Mucks hab ich ihm noch nicht entlockt. Das sollte aber zu gegebener Zeit bald erfolgen.
Nebenbei hab ich mir noch ne schöne Satteldecke genäht.
- image.jpg (186.77 KiB) 13686 mal betrachtet
- image.jpg (230.83 KiB) 13686 mal betrachtet
- image.jpg (192.22 KiB) 13686 mal betrachtet
- image.jpg (557.28 KiB) 13686 mal betrachtet
Sehr, sehr schön!
hat Du noch mehr Bilder???
