kugelköpfe
kugelköpfe
wann springen sie ab, wie viele zentimer spiel müssen sie haben, hat da jemand erfahrungen ?? :-?
Re: kugelköpfe
Grundsätzlich müssen die Gelenke Spielfrei sein. Man muss sich dazu den Aufbau vor Augen halten. Die Kugel läuft in einer Pfanne und wird über eine zwite Federbelastete Pfanne in die erst Pfanne, die oft als Konus ausgebildet ist gedrückt. Es kann sein, daß man u.U. ein Höhenspiel gegen die Feder hat. Ein spiel in seitliche Richtungen ist nicht zulässig. Das Gelenk muss ausgetauscht werden. Die Federbelastung gleicht den Verschleiß im Gelenk aus. Die Wartungsarmut spielt bei diesen Gelenken auch eine negative Rolle, denn das Gelenk ist dauergeschmiert, der Abrieb wird aber nicht, wie z.B. bei einer Nippelschmierung nach aussen befördert und fördert somit den Verschleiß im Gelenk!
Springt das Gelenk heraus, zeugt das von großer Ignoranz oder Mutwillen des Fahrzeugführers!
