BSW
- simson-moped-de
Re: BSW
Hallo Volker,
ein sehr gute Substanz hast du da.
Mit den 98er Teilen hat S-U schon recht, man bekommt fast alles was zugelieferte Anbauteile sind.
Aber wenn es um BSW-spezifische Fahrzeugteile geht sieht der Markt sehr sehr schlecht aus.
Wenn dir z.B. das Tretlager fehlt oder ein Kettenschutz ist die Aussicht gleich Zero Zero.....
Aber du hast ja alles soweit dran.
Mich würden mal 2 Sachen interessieren.
1. Ein Foto von deinem Ständer. Ist er durch eine Feder zusätzlich gespannt?
2. Wie ist dein Kennzeichen hinten befestigt? Direkt am Schutzblech oder gibt es eine Halterung.
Vielleicht kannst du ja mal 2 Fotos davon machen und einstellen.
Hat deine BSW ein Tachometer in der Lampe von Veigel?
Alex
Alex
Re: BSW
hallo alex,
schön das dir mein moppett gefällt
der ständer wird durch eine feder oben gehalten.
das nummernschild ist direkt am schutzblech befestigt,
es waren dort schon einige löcher gebohrt.
der tacho in der lampe ist von veigel und die letzte
zahl ist die 80.
bis 40 km/h geht er noch ziehmlich genau,danach zeigt er etwas
zu viel an.
in den nächsten tagen soll das wetter wieder besser werden,also so richtig
mit sonne und so,dann werde ich mal ein paar detailfotos machen.
bis dahin laß es dir jut jeen.
gruß volker
zahl ist die 80.
zu viel an.
gruß volker
Re: BSW
hallo alex,
watt soll ich dir sagen,gestern war bei uns die sonne zu besuch.
und hier die versprochenen foTTos.
der ständer paßt zum moppett,oder???
also rein optisch.
habe ihn aber mal auf dem trödel geholt,
weil der alte sehr defekt war.weis auch nicht ob er
original war.
bis neulich,
gruß volker
also rein optisch.
original war.
bis neulich,
gruß volker
- DSCF0010 1.jpg (119.58 KiB) 19836 mal betrachtet
- DSCF0011 1.jpg (106.36 KiB) 19836 mal betrachtet
- DSCF0012 1.jpg (117.08 KiB) 19836 mal betrachtet
- simson-moped-de
Re: BSW
Hallo Volker,
an deiner BSW gibt es einen kleinen Schönheitsfehler
Der Ring vom Tacho wir von unten in die Lampe geschoben und von oben geschraubt.
Man sieht dann nur die 2 Schrauben und den runden Ring. Leider habe ich gerade kein Bild zu Hand.
Lässt sich sicher schnell anpassen.
Alex
Alex
Re: BSW
sehr interessant die BSW, im MZ_Forum war letztens ein Bild, siehe hier: http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=60546
Viel Erfolg mit der BSW!
