MIFA Klapprad
SR Prinz
Re: MIFA Klapprad
Beitrag von SR Prinz »
Es gibt wieder silberne Folienaufkleber für 80ger Jahre Klappis, bitte einfach bei mir melden!
Thomas
Re: MIFA Klapprad
fruity hat geschrieben:Das Rad kommt zu uns.....Danke Waldi dhs2
yeehaw!
Re: MIFA Klapprad
Hier mal seine neuen Geschwister:
Mifa 901
Baujahr 73
...leider fehlt mir noch ne passende Frontlampe, ne satteltasche und Pedalen in würdigem Zustand
Re: MIFA Klapprad
Es hat schon das "neuere" Kettenblatt und die für die 70er Ära stimmigen Details.
Re: MIFA Klapprad
Das sehr fragile Rücklicht.
Re: MIFA Klapprad
Die Rändelschrauben aus Plaste
Re: MIFA Klapprad
Der Bremshebel ist ebenfalls aus Plaste
Re: MIFA Klapprad
Dann gibts noch dieses in Metallic Pink
Es ist von 71 und es gibt noch ein paar Details in dem es sich vom späteren unterscheidet.
Re: MIFA Klapprad
frühes Kettenblatt
Re: MIFA Klapprad
Auch dieses hat das alte Plasterücklicht.
Schutzbleche in Wagenfarbe.
Die vordere Gabel hat zusätzliche Anschlüsse für´n KMZ.
Zuletzt geändert von fruity am Do 27. Okt 2011, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MIFA Klapprad
Die Schnellspanner haben an diesem Rad noch die Rändelmuttern aus Metall, wie sie später nur noch
am Klappmechanismus verbaut wurden.
Re: MIFA Klapprad
Der Bremshebel ist aus Alu
Re: MIFA Klapprad
verbaut ist diese Lampe...die wurde wohl nach dem Dynamoscheinwerfer und vor dem eckigen Standart Plast Leuchter verbaut. Sie hat den Kabelanschluss aussen und ist silber lackiert.
Re: MIFA Klapprad
Jetzt bin ich mal gespannt auf den Urtyp des 9 1er´s
Re: MIFA Klapprad
isch ooch!!!
SR Prinz
Re: MIFA Klapprad
Sehr feine Räderse!!!
Kannst du mal Bremsfotos von den Stempelbremskörpern einstellen? Sind die Halter aus Plaste oder noch aus Aluminium? Das frühere müsste eigentlich noch die Alubremse passend zum Hebel haben.
Die erste Serie gab es übrigens sowohl mit Glocken- als auch mit Keiltretlager!!! Meins hat ein Keillager....
Die Km- Zählerhalterung, kannst du diese auch fotographieren?
Thomas
SR Prinz
Re: MIFA Klapprad
Als Frontlampe kommt diese hier für 71 sehr in Frage:
http://ddr-fahrradwiki.bplaced.de/index ... G17680.JPG
Obwohl auch deine stimmig ist!!
http://ddr-fahrradwiki.bplaced.de/index ... mischt.jpg
Schraub deine mal auf, normalerweise ist das Herstellungsdatum eingeprägt.
Erstere hätte ich da, würde tauschen gegen diese:
http://ddr-fahrradwiki.bplaced.de/index ... pe_fer.JPG
Thomas
Re: MIFA Klapprad
Bisher hatten alle 901 die ich besaß das Kleiltretlager. Die beiden Halter sind aus Plaste in hell...
Zuletzt geändert von fruity am Do 27. Okt 2011, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MIFA Klapprad
Danke nochmals für den Tipp zu den Wandhaltern
SR Prinz
Re: MIFA Klapprad
Die zusätzlichen Löcher in der Gabel sind nicht für Km Zähler gedacht. Ich denke sie sind von nie realisierten Schutzblechhaltern. Ich selbst besitze ein 24Zoll Mädchenfahrrad auch das Ur Klappi ahmendekor!!!! mit identischer Gabel. Dort sind zusätzliche Schutzblechhalter verbaut....
Thomas
