Meine SR 2E in modern Art....
Re: Meine SR 2E in modern Art....
Die Bereifung hat etwas zeit gekostet aber Sie ist jetzt bis auf das Gummi auch fertig....
Gedrehte Achse auf Kugellager und geändertes Bremsschild von 12mm auf 10mm....
Für eine gute verzögerung sollen die komplett neuen Bremsen sorgen.....
Und auch vorne kommt eine modische Chromfelge zum Einsatz.... :-ü
Am Wochenende habe ich dann mal wieder einige Blechteile fertig gemacht.....
Damit es Arne nicht langweilig wird.....
Und gestern habe ich mich jetzt auch entgültig für ein Triebwerk entschiede....
Das Teil soll recht flott werden... Darum ein alter Pedalspatzmotor... in neuer Optik...
Ich würde ja sehr gerne mal eine elektrische Zündung versuchen... das gibt auch mehr Spielraum für elektrische verbraucher...
Aber eigentlich ist mir das Teil zu teuer.... mal Schauen....
Ich suche noch einen schönen Lenker der von der Art her passen würde....
Wenn jamand eine Idee hat...? Immer ran damit...
Heute habe ich die beiden Motorendeckel mal bearbeitet...
War eine sau arbeit aber das Ergebnis ist Ok....
Hochglanz ist er nicht ganz geworden aber mehr war für heute nicht drinn...
Also das mit dem Motor alle Achtung
Das Teil wird 1.Sahne wenn alles zusemmen ist.
Hier ist es auch ein wenig weiter gegangen....
Habe die Hintere Schwinge schonmal angepasst... finde sieht bis jetzt ganz gut aus...
Eine Original Hexennase habe ich auch noch bekommen....
Bin mir aber noch nicht Sicher ob ich Sie hier verbaue....
Die Chromfelgen passen aufjedenfall gut zum rot...
Leider hat der Werkzeugkasten beim Versand etwas abbekommen und muss nochmal mit Lackiert werden...
Leider habe ich immer noch keinen Rahmen... mein wunsch ist ja immer noch ein früher 57er.....
Zuletzt geändert von BlueKR50 am Mi 4. Mai 2011, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Das Triebwerk ist auch schon für den Zusammenbau vorbereitet....
Es ist ein Spatzmotor mit einem 13er Vergaser....
Das ding sollte eigentlich gut rennen... :-ü
Hallo Matze,
schöne Doku, aber eine kleine Bitte von mir, nimm keinen 57er Rahmen dafür, das passt echt nicht.
Wenn Du möchtest kann ich mal schauen ob ich noch einen passenden Rahemen für Dich da habe.
Würde auch ein Rahmen gehen an dem Du noch ein paar Schweißarbeiten ausführen müsstest ?
Ansonsten finde ich das Projekt richtig spannend, weiter so.
Hallo Waldi...
was hast du gegen einen 57er auszusetzen???
Ich finde das passt bestens...
Für mich ist der 57er noch etwas Besonderes.
Es ist der erste Jahrgang des SR2, in diesem Jahr wurde noch der Einser parallel dazu gebaut.
Es lassen sich noch viele Parallelen ziehen/erkennen Einser/Zweier, vorallen beim frühen 57er.
Deshalb bin ich der Meinung das ein 57er Zweier so original wie Möglich aufgebaut/erhalten werden sollte.
Für solche Projekte wie Du es gerade machst, könnte man besser einen Ersatzrahmen oder ein späteres Baujahr nehmen.
So sehe ich das, im Endeffekt musst Du aber Wissen was Du machst.
Also wie schon geschrieben, wenn Du möchtest kann ich gerne mal bei mir nach einem Rahmen für Dich schauen, ist aber auf jeden Fall kein 57er.
Es passt ja auch nicht einfach so jeder Rahmen
Das Gesamtbild macht einfach lust auf mehr, wenn nun noch weitere Teile dazu kommen, wird es ein sehr cooles Moped.
Das Schwarz an den polierten Motordeckeln mache ich dir auch sehr gerne.
Ich freue mich wenn das Teil zusammen ist und ich mitwirken drufte.
Siebenson hat geschrieben:Es passt ja auch nicht einfach so jeder Rahmen
Hallo Sven Uwe....
was genau meinst du das nicht jeder passt??
Mit etwas umbauarbeiten sollte doch die SR2E Kabel an einen 57er Rahmen passen??
Der Motor wird eng aber mit etwas Blecharbeiten sollte es gehen....oder????
Danke für die Mithilfe....
@ Waldi... ich gebe dir natürlich recht, das die 57er etwas besonderes sind... darum würde ich auch gerne mal eine Originale habe...
Aber da werden soviele Rahmen in den Schrott geworfen.. da ist er in so einem Projekt doch besser aufgehoben.
Ich habe hier auch einen 57er Rahmen liegen... leider ist da schon soviel rumgebastelt worden und kaum noch zu retten....
Hatte auch schon gedacht die Sattelhalterung an einen anderen Rahmen zu schweißen... dann ist die verwirrung komplett )
Die richtigen Griffgummis habe ich jetzt auch bekommen...
Denke die passen gut zum Konzept...
Los, bau das Ding mal zusammen... sonst komme ich gleich rüber und helfe Dir (achtung Scherz). Ich bin wirklich gespannt wie das kleine Wägelchen aussehen wird.
