Mein Star lässt sich , wenn er ein paar Tage gestanden hat , nur etwas wiederwillig starten : Ziehe ich den Startvergaser , versäuft er . Dann bekomme ich ihn nur an wenn ich den Gashebel halb aufmache , dann kommt er so nach dem dritten Mal kicken .
Ziehe ich den Startvergaser gar nicht , bekomme ich ihn nicht angekickt .
Der Witz ist : Wenn ich ihn jeden Morgen ankicke , ist er sofort beim ersten Mal da , ohne den Startvergaser gezogen zu haben .
Die Einstellungen sind alle nach Lehrbuch , allerdings ist der Vergaser ein Nachbau .
Die Kerze ist wie aus dem Bilderbuch rehbraun , das Fahrzeug läuft ansonsten gut . Würde es was helfen die Teillastnadel in die zweite Kerbe zu hängen statt in die Dritte ?
Oder ist das normal so und ich lasse am Besten alles so wie es ist (nach dem Motto "Never touch a running System") ?
Gruss vom
Anspringprobleme
Anspringprobleme
Re: Anspringprobleme
Da hast Du Dir die eine mögliche Antwort schon selber geliefert. Besorg Dir einen echten Vergaser - nicht nur einen der ungefähr so aussieht wie das Original.Raphael hat geschrieben: ...
Dem muss ich zustimmen . Und dann einen mit der grossen Regulierschraube und Feder . Die Ausführung mit O-Ring auf der Leerlauf-Luft-Regulierschraube ist Riesen-Mist !!!
Ich hatte mal so ein Nachbaudings an meinem S50. So richtig toll ist er nicht angesprungen, es ging aber. Im Teillastbereich war das Motorverhalten nicht hinnehmbar. Wenn man dann solche Teile umtauschen möchte, kann man sich blöde Sprüche anhören... Nun ist ein 16N1-2 dran mit S50-Bedüsung und gut ist es!
Ich werde mal meine Lager nach einem passenden 16N1-6 für Dich durchwühlen. Wenn ich noch einen habe soll er Deiner sein!
Ich glaube das klappt jetzt , nachdem ich die Teillastnadel eine Kerbe weiter runter gesetzt habe, besser . Heute war er beim ersten Tritt da , nach zwei Tagen Standzeit ! Läuft auch im Standgas sauberer , da überfettete er mir sonst ein bisschen , wenn ich vor der Ampel stand .
Ich halte euch auf dem Laufenden !
Gruss vom
P.S.: Gunnar , betrachte dich von mir als umarmt !!!
Gruss vom
