Robur LO 2500 und LO 3000 aus der CSSR
Re: Robur LO 2500 und LO 3000 aus der CSSR
Hey,
ok da hatte ich nicht drauf geachtet. Ertzulassung ist 17.10.1975 und erstes Kennzeichen war AE 93 38.
Ich hab ein techn. Wörterbuch dt./tsch. aus den 1940ern. Falls du mal was spezifisches übersetzt bekommen brauchst. Spojka z.B. heiszt Kupplung.
Interessant ist wirklich was alles im Brief detailiert aufgeführt wird.
Viel Spasz mit dem Gerät!
LO 3000. Aktueller Stand alles geschweist und technisch instandgesetzt. Also alle Buchsen an allen beweglichen Teilen, Bremsen alles neu, Leitungen, Schläuche, Bremszylinder, Beläge Trommeln, Reifen, Spurstangen, Vorderachse neu ausgebuchst usw. Und alles passend zum Bj zusammengesucht was man so braucht. Beim Sattler war er auch schon. Überholter Motor ist samt neuem Getriebe auch eingebaut inkl. Probelauf und kleiner Runde übern Hof. Abgasanlage ist auch neu in DDR Original (dafür bin ich extra nach Zittau gefahren ) na und 1000 Kleinigkeiten. Bald gibt es noch mehr Bilder.
Schöne Zubehör Kopfstützen DDR ausgesprochen komfortabel
zum Anbinden
zum Anbinden
Rechte Seite
Rechte Seite
ein Teil meines Samsuriums
einmal die Spiegel in passend zu 1975!!!<br />sehr schwer zu finden
Spiegel
Spiegel
Die Kopfstützen sind der Hit.
Da lässt er sich nicht lumpen!
Hammer....das ging ja rasend schnell dhs2
steviewindow
Beitrag von steviewindow »
Moin, habe noch ein Foto vom Ex-Zuhause der Schnelltransporter. Von den Ufern der Moldau an die schöne blaue Saale.
Und ein paar Farbvorschläge aus einem Prospekt ca. 1975 in tschechisch.
Das untere Bild auch mit "Serviervorschlag", die Combo findest Du bestimmt auch noch irgendwo auf einem Boden. :-8
So wie das untere bild wird er werden nur mit duchgehender teilung wie vorn in Grün und oben Beige .
Guido, Du machst mir Angst.
steviewindow
Das schaut gut aus. Habe ein paar Fotos von deinem nächsten Urlaub in einem Prospekt von 1978 gefunden.
Na ja , der Grill ist ein Anderer.
Na dann - frohes Schaffen.
So wird er weden .hast du noch ein bild vom Heck mit beleuchtung ?
mfg
steviewindow
Nö, von Hinten is nich !
Aber in dem Prospeckt ist noch ein Entstörfahrzeug das hat die gleichen runden 3Kammerleuchten wie mein Bus.
Die sitzen unter den Knick wo das Heck wieder senkrecht läuft. Gut zu erkennen in der Seitenansicht.
Nicht zu vergessen zwei Reflecktoren Durchmesser ca. 8 cm freischwingend , so wie das Ding an deinem Montagebus.
Schönen Feierabend !
steviewindow
So das is mein Hammer(chen).
Also der Notfallhammer für den LO. Weiß noch nicht ob ich ihn im 2500 oder 3000 einbaue.
Wenn du mehr als einen auftreiben solltest, einer wird noch gebraucht .
Na denn, bleib gesund.
Der ist ja putzig der klenne meine Aufnahme ist zwar ein wenig anders aber der würde da reinpassen .
steviewindow hat geschrieben:Moin, habe noch ein Foto vom Ex-Zuhause der Schnelltransporter. Von den Ufern der Moldau an die schöne blaue Saale.
Das untere Bild auch mit "Serviervorschlag", die Combo findest Du bestimmt auch noch irgendwo auf einem Boden. :-8DSC00657x.JPGLO 3000 b x.jpgLO 3000 froschf..grünx.jpg
Das bedeutet einfach nur Mehrzweckfahrzeug. Hab extra nochmal eine tschechische Freundin gefragt.
Viel Spaß euch!
Die Busse sind der Hammer!
Schollega hat geschrieben:Guido, Du machst mir Angst.
Gunnar vertrau mir und habe bitte keine Angst mein kleiner :-) :-) :-) :-)
Ich hab heute einen Werksneuen MOTOR für den LO 3000 abgeholt ca 840 km waren nötig kurz vor der Polnichen Grenze in Brandenburg
LO 4/2 mit Gütezeichen 1
Der Motor ist aus NVA beständen  der gute Mann hatte mal 11 motoren bekommen !!!
ohne Motorenöl
ohne Motorenöl
Scheinbar meinst Du mit "werksneu" echt werksneu!? Das es sowas noch gibt, ist echt irre. Glückwunsch zu dem Gerät!
Genau Werksneu von 1982 .
rollerguido hat geschrieben:Genau Werksneu von 1982 .
Guido,
bekommt der Triebsatz noch mal eine Überprüfung bzgl. Korrosion im inneren oder wird der gleich scharf geschaltet?
Es ist doch immer wieder erstanlich was sich noch in manchen Hallen befindet.
Na ich denke mal das ich stichprobenartig schon mal überall reinsehen werde ein schrauberkolege hat ne kammera für Motoren mit nem ganz kleinen kopf da schau ich mal in die Brennräume und ins Kurbelgehäuse einen Ventieldeckel hatte ich aber schon mal ab da war noch DDR Luft drinne und null rost .
