"Wiesel " blau
Re: "Wiesel " blau
Das muss ich mir am "lebenden Objekt" ansehen. Habe es gerade nicht mehr im Kopf.
Re: "Wiesel " blau
Ich habe alle Schmiernippel ausgebaut und Kriechöl reingesprüht. Der Bolzen lässt sich drehen, aber lässt sich nicht ziehen. Er müsste nach rechts raus, oder?
Wie läuft das?
Bisher wurde etwas weiter zerlegt, der Auspuff ausgebrannt und mit Fertan behandelt. Ich will ihn noch mit schwarzer Ofenfarbe überjauchen.
Ein paar Gummiteile sowie Vergaser und Hahn grob gereinigt.
Es gibt viel zu tun....wird schon.
Wie läuft das?
- rollerguido
Re: "Wiesel " blau
Mutter muß ab und dannden Bolzen richtung Bremse herrauszihen wen das alles nichts nützt dann zwischen Rahmen und Trittbrett zersägen.bekomst von mir einen neuen.
Re: "Wiesel " blau
Mensch Jonny Du gibts ja mächtig Gas... ich bringe Dir nächste Woche meinen schwarzen Wiesel, ...dann kannst den auch fix zusammen stellen.
Zum Thema Langstrecke muss ich sagen, das der Wiesel ( wenn er auch alles andere als schnell ist von der Sitzposition absolut lang und fernreistauglich ist.
Re: "Wiesel " blau
Hier gehts weiter.
Den Bolzen hab ich mit viel WD ausbauen können. Somit konnte der Roller weiter zerlegt werden.
Ich muss mich wirklich erstmal etwas rein denken. Es ist wirklich ein etwas anderes Kalieber. Auch tun sich einige Baustellen auf. Der Dreckhügel wächst immer mehr und bei einigen Sachen komme ich nicht so recht weiter...Fragen dazu unter den Bildern.
Aber es gibt auch ein paar Lichtblicke und schöne Details am Wiesel.
Re: "Wiesel " blau
Hut ab Steffen!
Re: "Wiesel " blau
Gabel ist raus. Es war nur der Abdeckring fest gebacken.
Für hinten such ich allerdings noch eine Lösung.
Mir scheint der Drehstab recht fest. Ich meine man müsste doch die Schwinghebel etwas bewegen können, oder. Oder reicht meine Kraft nicht aus dafür?
Ich hab die Schmiernippel raus und WD rein gehauen. Viel geht allerdings nicht rein...altes Fett?
Auch möchte ich gern die Schwingen demontieren. Wie geht das am besten?
Ansonsten wurde mit Aceton rumgewischt. Die übergejauchte Farbe lässt sich gut entfernen. Bei der Lampenmaske muss man aber sehr vorsichtig sein sonst löst sich das Jugendblau gleich mit.
Re: "Wiesel " blau
Jonny,
die Drehstäbe gammeln regelmäßigt fest. Wenn Du mit dem Hammer ran gehst, nimm bitte einen Schonhammer. Ansonsten würde ich Rostlöser und Wärme probieren. Eine Presse wäre ideal aber die hat nicht jeder in der Garage.
Der Kabelbaum geht vor dem Motor an der Befestigung lang . Kann Dir gern ein Foto machen. Aber mein Kabelbaum sah absolut identisch aus. Gehe davon aus das über die Jahrzehnte der Weichmacher entwichen ist. Den kann man relativ einfach neu machen. Falls Du einen originalen willst, hätte ich auch noch einen.
Re: "Wiesel " blau
Danke Matze, vor dem Motor ist klar, aber geht er jetzt links oder rechts am Rahmen entlang? Es sieht wirklich verschmort aus, deshalb vermute ich Kontakt mit heissen Teilen. Allerdings ist nur die äussere Tülle beschädigt...kann man einfach tauschen. Fotos wären echt nicht schlecht.
Ich will den Drehstab drin lassen, wenn er nicht gebrochen ist.
Er muss mit mir nicht viel schleppen und zentnerweise kartoffelsäcke werd ich auch nicht zu laden.
Allerdings möchte ich die Schwingarme oben und unten vernünftig entrosten und dazu demontieren.
Ich denke der Roller hatte mal einen Sturz und wurde dann etwas geflickt. Dafür spricht der verbogene Lenkanschlag, das Berlin Trittbrett(da hat mir guido zum glück was besseres, passendes mit gegeben), kleine Beulen und die lieblosen Anstreichungen.
Ist aber alles zu beheben...
Re: "Wiesel " blau
Nun in Fahrtrichtung gesehen kommt er von links, taucht über der vorderen Motorbefestigung in den Rahmen rein und kommt unten raus und geht dann nach rechts zum Motor.
Steffen der Drehstab muss raus... das System funktioniert nicht wenn dieser fest sitzt.( gut in der MItte muss er fest sitzen ) aber es ist von Vorteil wenn das alles mal runter kommt un gängig gemacht wird. Hast du keinen Dreiarm Abziehe ? Persönlich muss ich sagen, finde ich bei dieser Werkstoff Paarung Fett als absolut falschen Schmierstoff... dickes Getriebeöl wäre angebrachter. Allein schon weil es nicht verharzt.
https://www.google.de/search?q=Drehstab ... 9559554636
Re: "Wiesel " blau
Der Stab ist ja im Prinzip ein Torisionsdtab also er verdreht sich in sich. Er könnte ja höhstens in den Kunststoffbuchsen verharzt sein, oder? Wenn man das Rohr nun erwärmt und das alte Fett rausdrückt und durch frisches Fett oder Öl/Kriechöl/Lösemittel ersetzt bestünde doch die Chance das wieder gängig zu bekommen....
In der Mitte und an den Schwingarmen muss er ja fest sitzen. Einen Abzieher hab ich nicht.
Kann man die Schwinge überhaupt händisch drücken. Ich meine ohne Gewicht von Motor etc.?
Da es an der Stelle hackt hab ich mich erstmal mit anderen Sachen beschäftigt.
Nochmal zum Kabelbaum. Läuft er also Links am Rahmen hinter dem Auspuff nach vorn, oder auf dem Rahmen in der Trittbrettwölbung mittig?
- rollerguido
Re: "Wiesel " blau
hallo
ich hab die drehstäbe immer mit einem dorn heraus geschlagen (-vorsichtig und die sicherungsringe vorher ab -)wen er ca 6-7 cm raus ist kann man schon einen Schwingenarm bewegen und ausbauen .
mfG
mfG
Re: "Wiesel " blau
Also auf jeden Fall raus. Gut, das probier ich dann mal.
Vorgehensweise?
Variante 1: mit Abzieher die Schwingarme abziehen(Sicherungringe ab). Dann Stab raus schlagen?
Variante 2: mit Dorn erst soweit raus(Ringe ab) bis Arm einseitig abzunehmen geht. Dann wieder in andere Richtung bis zweiter Arm und Stab demontierbar sind?
Hab ich das so richtig verstanden?
Vorgehensweise?
- rollerguido
Re: "Wiesel " blau
Okay, danke Guido, danke Doc.
Ich meinte ja schon das ich einige Fragen haben werde. Da kommen sicher auch noch ein paar weitere.
Gruss
Gruss
Re: "Wiesel " blau
Der Drehstab ist raus!
Es ging ganz einfach mit nem Dorn. Drehstab sieht super aus. Dann wurde es aber ätzend. Die Schwingarme waren fest mit den Buchsen verbacken. Da ging zunächst gar nichts. Nach viel WD40 und gedrücke liessen sie sich zumindest nach oben und unten bewegen.
Raus ging aber gar nicht. Und jetzt kommt mein grosser Fehler. Ich dachte man könnte ja mit dem Gummihammer von innen auf die Schwingen.... naja ich hab schnell wieder aufgehört, aber eine Seite zeigt deutliche Spuren.
Das war sehr frustrierend da ja die Schwingen ja wirklich ab mussten, da hatten der Doc und Guido recht. ABER WIE ohne weitere Schäden?
Dann kam mir die Idee dem Twingo Wagenheber...
Hat dann doch noch geklappt....
Re: "Wiesel " blau
Nach Begutachtung eines Sachverständigen durften die Schwingarme wieder verbaut werden.
Es war ein bischen knifflig die Arme im richtigen Winkel verbauen, aber es hat dann doch ganz gut geklappt.
Das nun Acetonisierte Knieblech hat eine gröbere Kampfspur, die wohl der Grund für die großflächige Übermalung war. Ich denke das kann man einfach so lassen.
Ich hab einfach mal grob zusammen gesteckt um die optimale Bowdenzug verlegung raus zu finden.
Bisher würde ich sagen:
Linke öse Lenkanschlag, dann runter mittig auf Rahmen nach hinten durch die vordere Motoraufhängung.
Re: "Wiesel " blau
Ich finde ja die Winkelangabe von 5° , in dem die Längslenker verbaut werden sollen interessant. Bei 33 Zähnen sind das Sprünge von knapp über 10°. Das bedeute eigenlich, dass man die schwingen waagerecht hält und im nächsten Zahn auf dem Weg nach unten einrasten lässt. Guido, wie ist Deine Handhabe?
Re: "Wiesel " blau
Gabel war einfach zu zerlegen. Sie ist allerdings ziemlich ausgeschlagen. Die Bolzen hinten sind auch etwas eingelaufen. Ich habe gehört das es unterschiedliche Qualitäten für die Buchsen usw. gibt. Wo würdet ihr diese kaufen? Erfahrungen?
Re: "Wiesel " blau
Nun die werden in vielen Shops angeboten, da kann aber Guido mehr sagen. Es gibt auf verschiedene Auffassungen zum Spiel der Buchsen.
Manche würgen den Bolzen mit dem Schraubstock rein andere reiben die Buchsen auf bis der Bolzen von Hand stramm reingeht.
Wenn die Bolzen nur minimal eingelaufen sind würde ich Dir nur überdrehen so dass dieses wieder plan sind. Die Buchsen haben eh Übermaß.
Hab PA6 das nehme ich für andere Buchsen. Müßtest Du mal mit den Eigenschaften von Miramid vergleichen. Kann deine Bolzen auch überdrehen und Dir ein paar passende Buchsen dazu schnitzen. Wie gesagt, habe aber nur PA6 .
