Awina B7HIX , die wäre dann entsprechend dem von mir gefahrenenen Wärmewert von 225 ?
Korrekt!
Danke dir !
Der Elektrodenabstand ist korrekt oder muss ich da was einstellen ? :-m
0.6mm
Sind bestellt , ich bin gespannt ! dhs2
Klingt sehr schön, Swen.
Jetzt noch die Kupplung, die Kurbelwelle und den Freilauf...
Er wird immer besser!Ich will nichts Anderes mehr.http://youtu.be/1Fp6yVNtRk8
Siebenson hat geschrieben:Jetzt noch die Kupplung, die Kurbelwelle und den Freilauf...
Wechselst Du das Getriebe oder die Teile für den Freilauf ?
Mal kieken. Neulich ging ein neues Getriebe für 120 weg. Ging natürlich schnell. Da würde ich mich für ein ganzes Getriebe entscheiden. Freilauf kostet 50 ohne Glocke. Wahrscheinlich wird es so kommen. Das Getriebe kann zum Wechsel sogar drin bleiben. Die Kurbelwelle wird irgendwie immer besser. Sie hat jetzt 11.000 seit Einbau weg und wird immer leiser. Muss ich jetzt nachzahlen Guido?
Ja bitte. 0,30 euronen/ Km nehme ich immer bei Altmotorenverkauf, wenn sie wieder erwarten doch funktionieren :-) :-) :-)
:lol:
Heute habe ich mir die Unterbrecherkontakte mal angesehen. Erst wollte ich sie nachstellen, habe mich dann aber für einen Wechsel entschieden. Das kann man nach 10.000km hauptsächlich im Stadtverkehr schon mal machen. Die Grundplatte war etwas zu klein. Dadurch ließ sich Zylinder 1 nicht so recht einstellen. Der Funke war scheinbar auch nicht so stark und ließ kürzlich stark nach, was zu vereinzelten Aussetzern führte. Beim Verdrehen der Grundplatte verstellte sich grundsätzlich der Kontaktabstand. Beim Nachregulieren verschob sich wieder der Zündzeitpunkt, also raus mit der Platte. Jetzt sind Pertinaxunterbrecher drin. Mal sehen, wie lange die halten.
Grundplatte mangelnder Qualität ohne Datum
Die Kondensatoren haben sich alle mit gedreht. -》 Müll
Die Kontakte gelten als verschlissen.
Motorausbau in einer Minute
http://youtu.be/ygNkVRoyMo8
Ich habe es heute endlich geschafft, die Kupplung zu machen. Am Samsag soll es nach Weimar und wieder zurück gehen. Ich kann noch Kurierdienste übernehmen. Ein Anhänger ist dabei.
Wie erwartet, war die Tellefeder der Kupplung gebrochen. Es wurde ein neuer DDR-Automat verbaut. Anstelle der neuen Reibscheibe westlicher Produktion habe ich lieber die gebrauchte DDR-Scheibe wieder eingebaut. Die war nämlich dicker, war vernünftig vernietet und sah vertrauenserweckender aus!
Gebrochene Tellerfeder
Neue Druckplatte
Neue Druckplatte
Heute gab es 2 hübschere Stahlräder vorn
Der Bremssattel vorn rechts hat dann 5 Monate gehalten. Ich habe die Regenerierten eingebaut, damit mir genau sowas nicht passiert. Stückpreis 170 Euro.
Mir ist das bei meinem Opel auch passiert. Hinten rechts. Nach 3 Jahren. Nicht schön, so ohne Bremse...
Es beruhigt mich leider nicht.
