SR 59 Berlin in "Koralle"
Re: SR 59 Berlin in "Koralle"
Ja, die Maske hebe ich auf und werde nichts an ihr verändern. Zum Fahren brauche ich auf alle Fälle einen Ersatz. Der Lack löst sich an vielen Stellen und nach einem Sommer wäre sie dann blank.
Plan ist also: Andere Maske finden, passenden Farbton suchen, Lampenmaske nachlackieren und die ursprüngliche Wegstellen. So wird nichts zerstört.
Stück für Stück gehts weier. Die Federung in der Gabel tut jetzt wieder was sie soll und weitere Kilos alter Erde, Öl und Dreck sind abgespeckt worden. Beeindruckend sind die Farbunterschiede zwischen aufbereitetem und unbehandelten Lack.
Das ist ein fantastisches Fahrzeug! Du gehst hier wieder mit gewohnter Akribie an's Werk. Einfach Klasse!
Gunni, was hast Du an der Gabel alles überholt ? auch neue Buchsen ? Ich habe mir auch "neue" nachgemachte geholt diese waren abolut nicht maßhaltig.
Guido hatte erwähnt das die echt stramm reingehen müssen aber meine Bolzen war nicht zu bewegen.
Die grüne Linierung passt super zur Farbe. Der wird richtig lecker.
Die Linierung ist in Wirklichkeit golden und nicht grün. Möglicherweise sieht das auf den Bildern anders aus.
@Matze
An der Gabel war eine obere Federschnecke gebrochen und die Schwingenhebel waren fest (durch "versteinertes" Fett).
Alle Hohlräume der Gabel scheinen mit klebrig-zäher Masse geflutet zu sein. Das Zeug ist zwar geruchslos, hat aber die Federung an ihrer Arbeit gehindert - also war alles von dem Schmadder zu befreien. Die Buchsen werde ich weiter nutzen, da sie noch bestens funktionieren.
@Matze
Draußen war es heute sehr kalt, drinnen bestes Wetter zum "spielen".
- rollerguido
Am Trabant und Wartburg hab ich sie so schon gesehen.
Ist eher für die Sonnenschute würde ich meinen.
Korrekt , Höhenverstellung der Sonnenschute für Trabant und Wartburg.
Danke für eure Antworten! Dann war ich ja mit meiner Vermutung richtig - obwohl ich nicht Sonnenschute sondern Sonnenblende schrieb.
Der Teilzusammenbau des Vorderwagens.
Ich durfte das Fahrzeug live betrachten und muss sagen das es jetzt schon ziemlich lecker ist. Der Lack sieht spitze aus. Kein Vergleich zu voher.
Na, Du hast ja nicht nur gekuckt, sondern Dich auch an der Motorreinigung maßgeblich beteiligt. Vielen Dank für Besuch und Mitarbeit!
Beim vorsichtigen "reinigen" der Lampenmaske ist leider das unvermeidbare geschehen: Der Lack ist in großen und kleinen Stücken vom Kunststoff abgeblättert. Die dann wirklich kläglichen Reste habe ich mit Lösungsmittel entfernt. Bei und nach der Prozedur ist mir an keiner Stelle Grundierung aufgefallen!?! Dafür ist aber sichtbar geworden, dass die Maske sehr ungleichmäßig angeschliffen war. An manchen Stellen war die Oberfläche spiegelglatt. Wie sollte das jemals richtig halten?
- rollerguido
Das ist warscheinlich der grund warum das nie gehalten hat vermutlich wurden auch eventuelle Trennmittel nach der herstellung nicht entfernt und einen Haftvermitler wie heute üblich hat es auch nicht gegeben.
mfg
mfg
Das denke ich auch. Das gründlichere Anschleifen hätte wahrscheinlich schon sehr viel gebracht. An den Stellen, an denen der Lack am stärksten verloren war, war sie Oberfläche am wenigsten bearbeitet. Ein Fall von echtem Pfusch. Schade, dass die Garantie schon abgelaufen ist.
Die Maske, die an dem Roller verbaut war, ist nun neu lackiert. Eine bessere im Originallack habe ich inzwischen - die hebe ich dann auf und kann, wenn ich es mal möchte, wieder komplett zurückrüsten.
Den Plan habe ich leider aufgeben müssen.Schollega hat geschrieben:Ja, die Maske hebe ich auf und werde nichts an ihr verändern. Zum Fahren brauche ich auf alle Fälle einen Ersatz. Der Lack löst sich an vielen Stellen und nach einem Sommer wäre sie dann blank.
Sahne! Gibts mal wieder was zu putzen?
