Problem mit dem 3.Gang beim M53/2KF
Hallo Leute,
bei meinem 75er S50B kommt es hin und wieder vor, dass bei voller Fahrt der 3.Gang einfach rausfliegt.
Der 2.Gang wird dabei nicht eingelegt, sondern der "Phantomleerlauf" dazwischen.
Manchmal auf 5km zwei Mal, oder auch garnicht.Sehr unregelmäßig und ohne Vorankündigung.
Es kam auch schon vor, dass das Schaltrad 2.Gang und die Verzahnug auf der Kupplungswelle sich lautstark kurz berührt haben.
Ich habe die Grundeinstellung probiert und auch in Achtel Umdrehungsschritten mal rein mal raus gedreht.Es hilft alles nichts.
Die Schaltung ansich geht ganz Geschmeidig und überschaltet nicht.
Ich hatte den Kupplungsdeckel ab und dann versucht die Schaltung von außen über den inneren Schalthebel zu betätigen.Die Rastkugel in der Schaltgabel ist scheinbar unter gutem Federdruck.
Woran kann das liegen und was kann ich tun??
Re: Problem mit dem 3.Gang beim M53/2KF
Das hatte ich bei meinem s50 auch mal. Es ist eine Sache der Einstellung. Dreh mal die vordere Einstellschraube weiter, als 1/8 Umdrehungen raus.
Danke S-U!
Ich hab die Schraube bisher immer so reingedreht, dass ich am Schalthebel einen ganz leichten Widerstand fühlte.
Nach Deinem Tipp hab ich sie noch 1/3 weiter rausgedreht.Ich bin zwar der Meinung sie war schonmal auf der Position, aber erst eine Testfahrt wirds zeigen.Die Ratsche müsste jetzt maximalen Schwenkwinkel haben. :-m
Ich werde berichten.
Heute mal nach Feierabend 30km ab geritten.
Das Rausspringen ist fast weg.
Es kam zum Ende wieder zwei Mal vor.
Es fühlt dich beim manuell schalten so an, als würde die Schaltklaue manchmal nur halb in den 3. einrasten.Erst wenn man am Rad rüttelt, ist er dann richtig drin, aber natürlich bei hoch gehaltenen Schalthebel. :?
Ich werde mal das Öl wechseln.
Die Kupplung habe ich schon nach gestellt.
Der Bock muss erst eingeritten werden
Mit 16700km?
Ich probiere einfach weiter.
Nee, da nicht mehr... Schraube noch etwas raus...
Bringt alles nichts.
Ich habe jetzt mit einigen Leuten (auch Fachmänner) direkt über das Problem gesprochen.
Es deutet alles auf ein verschlissenes Schaltrad hin.
Die drei Klauen sind wohl nicht mehr in der gedachten Form und die Löcher im 3. Gang auch nicht mehr so ganz.
Mir wurde gesagt, dass die Klauen eine leicht konische Form haben und die Löcher im 3. Gang mit einem minimalen Winkel hinterschliffen sind.
Im Prinzip ergibt das also eine richtige Verrastung.
Kann diese Aussage jemand bestätigen?
Bei mir jedenfalls springt der Dritte raus, egal wie ich irgendwas verstelle.
Auch die Kettenspannung kann ich ausschließen.
Wenn ich so die Preise für neue Getriebeteile sehe, denke ich daran den M54 lieber erst zu machen. :-m
Paulisch
Beitrag von Paulisch »
Hallo Toni,
ich greife den Titel einfach nochmal auf.
Ich habe das selbe Problem.
Hast du schon ne Lösung gefunden?
Hallo Pauli.
Ja, das Problem ist beseitigt.
Ich habe bei meiner B und auch bei der N eine verbesserte Schaltwelle verbaut. An dieser ist die Rastnut für den 3. Gang tiefer gedreht.
Außerdem ist in der Schaltgabel eine 0,5mm Scheibe unter der Feder. Somit drückt die Feder die Rastkugel etwas fester in die Nut.
Das scheint sich zu bewähren. Es gab kein Rausspringen mehr.
Diese Schaltwellen mit der tiefen Nut müssen irgendwann als Verbesserung eingefürht worden sein.
Paulisch
Hallo Toni,
Danke für den Hinweis.
Ich werde den Motor dann nochmal überarbeiten :roll:
Ist ja so auch kein Zustand.
Mir sind bisher veränderte Schaltwellen nicht aufgefallen. Ich frage mich, warum das Herausspringen des 3. Ganges erst beim M53/2 passiert und es dann eine Änderung gab. Ich habe gestern mal interessehalber einen M53/2 zerlegt. Die Rastwelle, die ich vor fand ist eben so wie die, die ich als Neuteile da habe geformt. Ich vermute, dass diese die verbesserte Variante nach Tonis Ausführungen ist, da die Nut für den 3 Gang tiefer ist. Eine Unterlegscheibe habe ich nicht gefunden, die Feder ist allerdings recht hart.
Hat jemand mal zum Vergleich die andere Bauform der Rastwelle?
Gruss S-U
Getriebe M53/2
Getriebe M53/2
Rastwelle mit tieferer Nut 3. Gang
Neuteil
Neuteil
Falls Bedarf da ist.
Hier ein Bild von einer Schaltwelle mit gleichen Nuten von Ebay. Da kann man sich ja dann mit einem S50 ziemlivh anschmieren!
Eine Antwort ist möglicherweise in Service-Information 1/77 zu finden. Bitte mal nachsehen. :-)
Paulisch
ich hätte auf jeden Fall Interesse an einer solchen Welle.
Bei der Feder reicht es doch vermutlich auch wenn man sie ein wenig in die Länge zieht um sie mehr zu spannen oder?
Hab was gefunden
Hab was gefunden
Ich habe dann jetzt noch mal gekramt und zum Vergleich eine alte und eine neuere Ausführung der Schaltwelle im Vergleich fotografiert. Ich frage mich allerdings, warum das Herausspringen des 3. Ganges erst im M53/2 auftrat.
Paulisch
Hallo Swen,
meiner Meinung nach hat es das vorher nicht gegeben.
Eigentlich wurde auch nur das Gehäuse abgeändert, ist mir ein Rätsel.
Aber tatsächlich hat jede einstellerei keinen Sinn, der 3. will nicht drin bleiben.
