Projekt Klappfahrrad 1967
Re: Projekt Klappfahrrad 1967
Nee, immer noch nicht. Im Moment ist es warm eingelagert und wartet auf das Ende der nassen Jahreszeit (also schon seit Monaten ;) ).
Auf nach Sangerhausen!
Neue Sohlen brauch ich allerdings auch. Die Konsistens der alten Pneus ist nicht sehr vertrauenerweckend.
fruity hat geschrieben:Ich bin nicht sicher ob Aline hier noch mitliest, aber vielleicht ist dieser Tip auch für andere Klappradpiloten interessant.
Thema beige Reifen:
http://sella-berolinum.de/shop-teile/re ... -406-creme
Ich hab die mitlerweile auch ein paar mal verbaut und kann sie uneingeschränkt empfehlen.
Swen, über die Reifen haben wir doch gestern gesprochen und ich meinte, dass Steffen irgendwo eine Quelle für die Dinger verlinkt hat. Ich habe Dir den Beitrag von Steff nochmal rausgesucht.
Danke, bestellt!
Mit neuen reifen wird das noch mal viel frischer wirken.
Nr. 608 ist bis auf ne passende klingel fertig.
Das Rad sieht in Rot extrem gut aus. Die Farbe macht es fast angriffslustig. Sehr schön!
Kannst Du Dinger mal in einer Evolutionskette zeigen quasi SO.
Das ist bereits in grober planung. Der gregor mit der nr.264 und ich wollten uns mal zusammen dem thema widmen. Wie aline damals schon mal anmerkte, man könnte fast ein buch schreiben. Die veränderungen im detail sind enorm, auch wenn optisch ja eine gewisse konstante zu erkennen ist.
Schön, ich freue mich schon auf die Abhandlung! :-apl
Theo
Beitrag von Theo »
Nach dem es den wunderbaren Bericht im MDR über die DDR Klappfahrräder gab, und ich ihn sehen durfte, bin ich von den Teilen auch angefixt!
Michael und Bianca am Ende des Films sollten einigen von euch bekannt sein, sie sind im DDR Mopedforum und bei mir im RT-Forum aktiv.
Heute durfte ich aus dem Raum Berlin mein drittes Klappi mit nach Hause bringen, sieht nach einem 67`iger aus. *freu*
Habe derzeit noch zwei Projekte am Laufen, wenn die fertig sind, kommt das Minifahrrad an die Reihe.
Ich denke mal dann werde ich einige Fragen haben...
Zuletzt geändert von Theo am Mo 9. Okt 2017, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
...nugenau! Gruß Theo.
Rudolf Gametowitsch Nurejew
Das RT-Forum
Oh je
Zuletzt geändert von fruity am Mo 9. Okt 2017, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber theo, da muss ich dich leider entäuschen. Das ding ist nie und nimmer 67. nicht mal irgend ein spezifisch 67er teil ist dran. Und der rahmen ist auch nicht aus dem ersten oder zweitem baujahr. Ich vermute eher mindestens baujahr 70 und extrem runter. Ich hoffe du hast nichts dafür bezahlt.
Theo
Beitrag von Theo »
Schade, aber ich sehe auch gerade, bei deinem ist unten noch so ein Blech dran.
Bezahlt habe ich nichts dafür.
Eigentlich wollte ich es auch nur haben weil das Klappgelenk eines meiner beiden Räder zugeschweißt wurde.
Mein Halbwissen sagte mir nur das der Sattel und der Haken für die Luftpumpe nur bei den ganz frühen Rädern so ausschauten.
Hier ist die Rahmennummer:
Müsste wohl Baujahr 1974 sein.
Mal sehen was ich daraus mache, wird wohl nun auf Ersatzteilspender hinauslaufen. :-m
Das RT-Forum
Hier der Fernsehbeitrag in der MDR Mediathek:
http://www.mdr.de/mediathek/mediathek-s ... q=Klapprad
Die Reifen sind jetzt gekommen. Sie sehen ziemlich gut aus, sind aber wegen falscher Lagerung ziemlich patt gedrückt.
Der Schriftzug sticht etwas raus. Ohne währe noch schöner.
Steffen, alias Fruiti, könntest Du bitte mal die Verlegung des Rücklichtkabels dokumentieren? Besonders lieb wäre mir wäre mir der Teil vom Dynamo zur Rahmenstange und wie oft das Kabel und diese Stange und den Rücklichthalter gewickelt wird.
Swenni
Das Kenda ist halt der Kompromiss den man eingehen muss, ohne wäre in der Tat schöner. Die Verlegung ist eigentlich ganz gut gelöst bei deinem. Ich meine mich zu erinnern das bei deinem eine Kabeldurchführung am oberen Rahmenrohr fehlte. Ich würde mir vielleicht die obere große Schlaufe am Stirnrohr sparen (Kabel vom Rücklicht) und analog zum Frontlichtkabel verlegen . Dann ne Schlaufe um die Gabel und etwas mehr Luft am Dynamo. Hinten muss du halt sehen wie es am besten passt, da gibt es eh individuelle Abweichungen. Aber das pinke Rad ist auf jeden Fall ein echter Hinkucker. Gut gemacht! Ich hatte das damals mal in Potsdam gekauft. Schön das es offensichtlich einen Liebhaber gefunden hat.
So, jetzt reichts mir! Ich besorge mir jetzt auch die Reifen und dann gehts los. :-) Kommt jemand mit?
Ich
Das letzte ist fast fertig. Damit ist die ganze 67er Farbpalete komplett. Die restlichen Teile sind abzugeben. Unter anderem 3 1967 Rahmen mit Anbauteilen, Lampendynamo, Renak Spanner mit Klemmbuchsen für die Sattelstange, FER Rücklichter und viel Kleinzeug. Wenn Interesse besteht....melden. Ansonsten demnächst bei Kleinanzeigen. Rahmennummern der 3:
03896
05905
07136
Nr 0583x
Nr 0583x
Das Blau ist auch wieder super. Tolles Rad, Gratulation!
Welche Farben haben die Rahmen denn?
1x blau , o lack im super zustand ( 1 dekor auf rahmenrohr schlecht, gibts aber als kleber).
1x blau o lack schlechter zustand, kratzer. Anrostungen, Ausbesserungen.
1x ehemals rot, dick überjaucht.
Alle 3 kann man verwenden. Nichts gebrochen oder verbogen.
Bei einem lohnt es sich die Patina zu erhalten. Die anderen zwei sollte man wohl strahlen und lackieren.
